BASTA! MI ARRENDO.........
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Alzo bandiera bianca........ieri i cerchi..... oggi la goccia che fa traboccare il vaso :sad:
ieri mattina mi sono accorto (con Saabruno) che la parte destra del vano motore era schizzata di liquido. Sono tornato in Saab e mi hanno confermato che si trattava di olio..... :? :? Ma da dove era uscito? Hanno pulito, oggi l'ho ripresa e ho ricontrollato....ancora gli schizzi, ancora in Saab...La diagnosi è che l'olio viene fuori dal tappo perchè il motore ha una forte depressione che causa la fuoriuscita. La causa al 99,99% sono le fasce elastiche. Dico solo che ho fatto 400 Km. con il nuovo motore.
MI ARRENDO!!!!!!!! :soldier: :soldier: :soldier: PIETA'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per favore un'esorcista!!!!!!!!!!!!!!! :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil:
Re: BASTA! MI ARRENDO.........
#2 Messaggio da leggere da gripen »
Aspè...
Se l'olio esce dal tappo, unico per rabbocco e controlli anche sulla c900 (vero?), vuol dire che "sotto" i pistoni c'è pressione, che spinge fuori l'olio dalla camera di manovella (dove il tubo dove in cima è avvitato il tappo è fissato), che risale lungo il tubo e che schizza fuori da sotto il tappo (vedasi altro post: c'è o no una guarnizione sotto 'sto tappo?).
Ma che stanno a dì? Nella loro ipotesi le fasce dovrebbero essere "troppo" a posto: cioè fare una tenuta esagerata, per spingere l'olio fuori dalla coppa... mai sentito (a meno che non ci sia il doppio dell'olio massimo)... che poi risalga addirittura lungo il tubo...
Primo: il motore l'hanno rimontato loro, quindi...
Poi: è una cosa che non ho mai sentito...
Non riesco a comprendere la diagnosi... :O :O
Cosa significa che "il motore ha una forte depressione".. ma queste sono state le loro testuali parole..? Depressione DOVE ?? :eyeroll:
Non riesco davvero a capire come possa l'olio risalire il tubo da cui viene versato/controllato.. :O :O
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Rispettiamo le vecchine, troppi steroidi fanno male .....
Cmq. la diagnosi mi pare quanto mai fumosa (o oleosa)... Probabilmente volevano dire che c'è un grande passaggio di gas combusti in coppa, ma in genere avviene il contrario (olio che finisce in camera di combustione e viene bruciato con conseguenti fumate azzurrine).
Mah. Questa non l'avevo mai sentita.
cavolo giuseppe...
bò non convince neanche me la diagnosi,
io la macchina lho vista nel momento in cui si scopriva il fattaccio. era chiaramente olio spruzzato ad alta pressione, ma non mi convince che sia il tappo perchè il tubo e il suo tappo erano belli puliti (la prima cosa che abbiamo fatto è stata controllare il livello olio) e sopratutto era la parte bassa del motore ad essere sporca. il basso del monoblocco, testata e la parte vicino, iniettori e manicotti era tutto pulito. non si sarebbero sporcati per primi loro se fosse stato spruzzato dal tappo che è proprio li??
Non conosco gran che il motore della Classic, ma esiste un sistema di ricorcolo dei vapori dell'olio tipo il PCV che è presente sulla generazione successiva? (B204).
Magari ci sono delle perdite da quei condotti?
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
allora ragazzi, non sono un meccanico ma cercherò di riportare quello che mi hanno detto (e che io ho capito). Sul coperchio punterie c'è un tubicino con una valvolina di non-ritorno per i fumi d'olio. Il meccanico ha staccato la valvolina e tappato con il dito il foro per qualche secondo, quando lasciava si sentiva il forte risucchio che c'era dal foro e quando lo teneva tappato dall'asta del tappo olio cominciava ad uscire del fumo (al minimo) che in marchia diventava olio!
Premesso che ancora nessuno ha avuto voglia di guardare il proprio tappo per confermare che ci dev'essere una guarnizione :unpleased: ...
Secondo me ha messo la valvola di non ritorno alla rovescio.
#9 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Tutto è possibile a questo mondo........l'ha staccata dal collettore d'aspirazione e "mi sembra" che soffiando non passasse aria. Quindi ritengo sia corretto. Il tappo ha la sua guarnizione. Il problema e che, secondo i meccanici Saab, c'è comunque troppa depressione; quando si accelera a tappo aperto , in rilascio esce uno sbuffo di fumo...
#10 Messaggio da leggere da saaBruno »
jpm ha scritto:Premesso che ancora nessuno ha avuto voglia di guardare il proprio tappo per confermare che ci dev'essere una guarnizione :unpleased: ...
jpm secondo me il tappo dell'asta olio, per come si avvita (non ha una filettatura ma si incastra con mezzo giro) non credo sia a tenuta, almeno credo cosi
Sì, lo so com'è... a baionetta, esattamente uguale a quello della NG, solo che è nero o rosso, mentre il mio è giallo!
Il tappo è a tenuta, te lo potrei giurare...
...ma ci vuole così tanto a scendere in garage, tirarlo fuori e guardare se c'è o no?
Mai sentito parlare di problemi di stallo del motore a causa della non tenuta di quella ca :x o di guarnizione?
#12 Messaggio da leggere da velvet »
giuseppe122 ha scritto:allora ragazzi, non sono un meccanico ma cercherò di riportare quello che mi hanno detto (e che io ho capito). Sul coperchio punterie c'è un tubicino con una valvolina di non-ritorno per i fumi d'olio. Il meccanico ha staccato la valvolina e tappato con il dito il foro per qualche secondo, quando lasciava si sentiva il forte risucchio che c'era dal foro e quando lo teneva tappato dall'asta del tappo olio cominciava ad uscire del fumo (al minimo) che in marchia diventava olio!
Mah....
A me continua a suonare strana 'sta cosa. Che dal foro di rabbocco aperto esca fumo a motore acceso è perfettamente normale, vorrei vedere....
E, se non ricordo male, l'ugello sul coperchio punterie normalmente è in depressione (altrimenti il tubicino verrebbe sputato via, se fosse in pressione), quindi mi pare tutto normale....
Il livello olio non è sopra il max, vero ? (domanda stupida, lo so...ma non si sa mai).
#13 Messaggio da leggere da saaBruno »
jpm ha scritto:Sì, lo so com'è... a baionetta, esattamente uguale a quello della NG, solo che è nero o rosso, mentre il mio è giallo!
giuseppe ti ha risposto prima confermando che cè la guarnizione!
:o(
jpm ha scritto: Mai sentito parlare di problemi di stallo del motore a causa della non tenuta di quella ca :x o di guarnizione?
no, non ne ho mai sentito parlare, in che consiste?
Si dice che il tappo che non tiene è come una perdita nelle linee del vuoto:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=23169
#17 Messaggio da leggere da saaBruno »
jpm ha scritto:Si dice che il tappo che non tiene è come una perdita nelle linee del vuoto:
molto interessante, grazie :) ; si imparano sempre cose nuove.
ora che ci penso la 900 di giuseppe quando ci siamo fermati e subito prima di trovare l'olio nel vano motore si è spenta un paio di volta , non teneva il minimo... sarà segno di qualcosa?
Pietro7
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Mi dispiace Giuseppe. :sorry:
Se sputa olio dall'astina è sicuramente un problema di fasce. Del motivo non sono sicuro... credo perchè la pressione della camera di combustione, a causa delle fasce usurate, passa nel basamento mettendolo in pressione (non in depressione).
Ma non avevi preso un motore completamente revisionato?
#19 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si Pietro, hai ragione. Sono appena tornato dall'officina di Natale a Frosinone. La testata l'avevo cambiata in Sicilia, il monoblocco completo e revisionato l'ho preso altrove. Anche Natale ha emesso la stessa sentenza: fasce o comunque una non perfetta tenuta del(i) pistone. L'ho lasciata lì e sono tornato in treno :unpleased: chi mi ha venduto il monoblocco rettificato andrà a prenderla e verificherà (risolverà) il problema....
#20 Messaggio da leggere da velvet »
Cioè...
avevate montato un blocco nuovo.... e pistoni/fasce del vecchio blocco ? :O
E ti credo che sfiata....
