C900 - Codice vernice paraurti e fascioni
#1 Messaggio da leggere da saaBruno »
ciao!
mi sapete dire il codice della vernice dei paraurti e fascioni aero? lo trovo sull'etichetta della macchina?
vorrei farmi fare un barattolino per ritoccare dei graffietti,
grazie!
Re: C900- codice vernice paraurti e fascioni
googlando ho trovato un "Anthacite 176" e da un'altra parte un "281"
Un'altra delle tipiche "saabate"...... ci sono colori diversi e parecchi.... a seconda dell'anno, del materiale....
Manda un PM a Saabspecialist....
ho visto che sulla targetta del telaio dovrebbe esserci, se non trovo chiederò lumi al maestro di color che sanno :)
Saabato
Re: C900 - Codice vernice paraurti e fascioni
#5 Messaggio da leggere da Saabato »
Spero possa essere d' aiuto:
http://www.nysocphotos.com/Jon-Williams ... 4517_dC99s
Il 176 grigio antracite e' giusto, pero' bisogna tener conto che esistono varie ricette (come vedi dai codici ppg), che il tempo modifica i colori e che i paraurti nuovi di pacca hanno un altro colore (281 con varie ricette....).
Io ho lottato con tutti questi fattori e il risultato e' paraurti non proprio identici..... ma totalmente ripristinati,
Il miglio risultato e' ovviamente fare tutto insieme dello stesso colore.
grazie saabato!!!
fatto fare la confezione per i ritocchi,
non ci sono stati problemi, nel database colori fra quelli saab c'era senza problemi l'antracite 176, ed è lui!
Paolo Lugli
#8 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Io ho comprato lo spray della duplicolor equivalente al codice saab 176 e va bene sulla mia.
Saab 900 ep Cabrio my '92
Aldo Pascone
#9 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Salve,tenete ben presente che oltre all'antracite 176 dopo và il trasparente semi opaco. :)
Paolo Lugli
#10 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Ecco, questo non l'ho trovato. Avendo fatto solo un ritocchino gli ho messo quello lucido.
Avevo chiesto all'accessori auto dove ho comprato il colore e secondo lui non esiste.
Consigli? Chi l'ha trovato?
Tapatalk
Io credo poco alla resistenza della vernice spray, avevo fatto delle prove a suo tempo e si scalfiva solo a passarci sopra le unghie del resto una vernice monocomponente piu' di tanto non tiene, quindi per star tranquillo ho fatto riverniciare tutti i paraurti ed i fascioni in unica soluzione dal carrozziere con vernici bicomponenti.
acquapanna
#12 Messaggio da leggere da acquapanna »
saaBruno ha scritto:googlando ho trovato un "Anthacite 176" e da un'altra parte un "281"
Se sei di Roma, c'è un tizio che ha ferramenta molto conosciuta e fa i colori delle auto. Aveva solo due colorazioni codificate di paraurti saab ed una delle due era proprio coincidente con il mio colore: aveva la mazzetta di colori di esempio, identificare il colore è stato facile. Immagina la gioia. Fatta la bomboletta il problema ora era di metterci il giusto trasparente che io trovai in un negozio di casalinghi. Ho fatto numerose prove con differenti trasparenti e trovai quello identico al mio.
Risultato strabiliante. E costo nullo. Considera che ho fatto anche dei ritocchi più piccoli che risultano invisibili.
Se vuoi in privato ti do i codici ed i riferimenti.
La mia è aero del 1990, per intenderci.
Saabruno ha venduto la macchina più di un anno fa.....
magari puoi dare i codici e i riferimenti anche agli altri :-
In un anno ne avra' trovata un'altra :)
Divertenti questi "segreti di Pulcinella" sui codici colore solo per PM.... Quando si hanno soluzioni si comunicano solo in privato....
Quando invece si deve smarronare per problemi propri... Quelli in pubblico...
Un ottimo spirito da forum....
Aldo Pascone
#16 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:[[ :[[ Terrò presente quando qualcuno che sà qualcosa e vuole comunicarlo solo in privato.Certa gente non dovrebbe far parte di un forum e tampoco di una comunità :[[ :[[
Paolo Lugli
#17 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
In un colorificio qui di Carpi ho trovato il trasparente lucido bicomponente, forse questo resiste di più.
Io ho messo quello monocomponente solo perchè ho coperto dei ritocchi che erano poco più di graffi/strisciate
