9-3NG - Specchietto retrovisore SX saltato
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 11:59
da khamsin
Dopo una lunga assenza, ciao a tutti...
giusto ieri, mentre andavo a lavorare, mi è saltato via lo specchietto lato guida.
Solo il "vetro", però: la struttura è rimasta dov'era, e così anche la basetta in plastica nera.
Purtroppo quelli commerciali si trovano difficilmente, e gli sfasciacarrozze di roma sono un po' lontani dalla mia zona (e soprattutto non sono così speranzoso di trovarci qualcosa...)
Ma è possibile che in Saab chiedano 140 euro per uno specchio?
Qualcuno ha idea di quale differenza ci sia tra uno specchio commerciale (19.00 euro) e quello Saab, da giustificare una simile differenza?
Re: 9-3NG 2.2TID - Specchietto retrovisore SX saltato...
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:10
da olivino75
A me è successo l'estate scorsa, proprio prima di partire per le ferie.....
Originale nuovo in Saab 145 euro, il costo è dovuto oltre alla speculazione sul pezzo stesso, a una resistenza che è incollata sul retro del vetro che permette lo sbrinamento del vetro stesso!!!
P.S. Ricordati di conservare la molla tonda dietro la piastrina di plastica dello specchio rotto, nel ricambio non è fornito e ci devi mettere quello del vecchio!!!!
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:17
da khamsin
Cioè la resistenza è nello specchietto e non sotto la piastrina in plastica, che è rimasta lì dov'è sempre stata? Se è così, tutto sommato 140 euro sono un po' (UN PO') meno irragionevoli...
Per capirci, quando guardo il retrovisore, io non vedo l'interno della struttura, ma una piastrina nera semilucida, larga quanto lo specchio.
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:22
da olivino75
scusa, mi sono spiegato male, la resistenza credo sia all'interno della piastrina di plastica, ma quello lo dovrai buttare via, in quanto nel riambio nuovo ti danno sia il vetro che la piastra, ricordati di conservare la molla tonda dietro la piastra vecchia!!!! che va rimontata dietro quella nuova!!!
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:23
da GheSo
Negozio di ricambi?
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:29
da khamsin
ok, ora è più chiaro. Ma mi rode dover spendere 140 euro per tutto l'insieme, quando a me serve solo lo specchio...
Negozio di ricambi?
Ne ho sentito due o tre ma consegna minimo in 10 giorni. E siccome si tratta dello specchio lato guida avrei una discreta urgenza. Bah, continuerò le ricerche...
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:37
da olivino75
se puoi fare a meno della resistenza, vai da un vetraio e ti fai tagliare uno specchio co la stessa forma di quello vecchio e ce lo incolli con il silicone (penso)!!! Però non avrai più lo sbrinamento e la visuale sarà diversa da quella originale!!!!
Inviato: giovedì 31 marzo 2011, 12:46
da khamsin
Sto cercando di venire a capo proprio della faccenda della resistenza. Se la resistenza è inserita nella basetta nera, allora è ancora lì e quindi me la cavo anche con uno specchio commerciale (sempre che lo trovi).
Se invece è unita allo specchio (e quindi volata via con esso), allora mi tocca comprare l'intero assy.
Re: 9-3NG 2.2Tid - Specchietto retrovisore SX saltato
Inviato: venerdì 1 aprile 2011, 2:01
da GheSo
Una volta i vetrai te li facevano, ma oggi con la curva alla fine dello specchio, ce la fanno?
Inviato: venerdì 1 aprile 2011, 9:32
da Ale9-3
Confermo il prezzo!!! 140€ tondi tondi!!!!! Un furto assurdo!!!!!!
Inviato: venerdì 1 aprile 2011, 11:15
da khamsin
maccheccazz......
quello che vorrei capire è se davvero vale la pena spendere 140 euro (se c'è la resistenza) o il problema lo risolvo solo con un banale specchio commerciale, che arriva sì in 10 giorni, ma che costa 19 euro ivato.
In altre parole, qualcuno mi sa dire se la resistenza dello sbrinamento è inserita nella piastrina nera che supporta lo specchio o se arriva con lo specchio?
Purtroppo non ho ancora avuto occasione di fare una foto, che sicuramente sarebbe più esplicativa...
Re: 9-3NG - Specchietto retrovisore SX saltato
Inviato: sabato 2 aprile 2011, 2:22
da GheSo
Non so su Saab, però generalmente è attaccata allo specchio
Inviato: domenica 3 aprile 2011, 0:57
da SUPERFRA
Inviato: domenica 3 aprile 2011, 1:01
da AlexVE
La resistenza è attaccata al vetro, per il prezzo ... ammazza ma 140 euro solo per il vetro?!
Inviato: lunedì 4 aprile 2011, 15:53
da ross
e capitato anche a me 10 giorni fa e saltato via quello lato passeggero mentre due anni fa ho cambiato quello lato guida e allora e costato 110 euro in saab.forse adesso e aumentato :[ :[
Inviato: lunedì 4 aprile 2011, 20:47
da vinpret
Io metterei uno specchio commerciale in attesa di trovarlo usato in qualche autodemolizione
Inviato: martedì 5 aprile 2011, 15:02
da Miura
Su Speedparts ti costa(al cambio di oggi,ma le variazioni sono minime)59 euro tasse incluse,a cui devi aggiungere le spese di spedizione che non conosco.Su Partsforsaabs addirittura 23 euro per lo specchietto"di concorrenza" ma identico all'originale.
