motore B205L
maurom74
motore B205L
#1 Messaggio da leggere da maurom74 »
Ho letto che il famigerato oil-sludge è il grosso problema di questo tipo di motore... :terryfyed:
Dal libretto manutenzioni della mia "nuova" saab ho visto che con regolarità, alla scadenza dei 15.000 km, hanno sempre
provveduto a fare il tagliando completo (cambio olio, filtri vari ecc.)....
Visto che sono stati percorsi 15.000 km ed è passato un anno dall'ultimo tagliando e che adesso tocca me accudirla, cosa mi consigliate di fare per scongiurare, per quanto possibile, il famigerato O-S che tanto terrorizza? :@ :@
Pensavo di fare una capatina da Manuel la prox settimana....
Ciao e grazie in anticipo!! :) :)
Immagine Immagine Immagine
Re: motore B205L
Se ti vuoi togliere qualsiasi bega mentale............tagliando con pulizia coppa olio :)
L'auto ringrazierà, e tu dormirai sogni tranquilli :)
Re: motore B205L
#3 Messaggio da leggere da PILLO »
io cambio l'olio max ogni 8-10,000 km... :8
Re: motore B205L
#4 Messaggio da leggere da ZioTom »
se fai una capatina da manuel salutami la mia cabriolona :D
Re: motore B205L
Quanti chilometri ha la 9-3?
Anch'io ti consiglio la pulitura coppa e cambio olio ogni 10.000km massimo 15.000km, con sintetico olio 100%.
squarcia1955
Re: motore B205L
#6 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
infatti smontare la coppa e pulire bene a volte la sporcizia intasa la rete delle succhieruola dell'olio la pulisci solo smontando la coppa.......spero che cosi basti ma se la sporcizia intasa l'albero motore sei cotto ormai ma non sara cosi se previeni conservi..quando ho aperto il mio motore non credevo a quanta mondezza ci fosse dentro....poi gli sciagurati che la avena in cura avevano sfondato con il cacciavite le reina della succhieruola olio e cosi mo posso immaginare cosa e accaduto all'albero motore ma anche a tutto il resto.......diagnosi del motore rotto punterie bloccate e fusione di una biella a 100000 km
maurom74
Re: motore B205L
#7 Messaggio da leggere da maurom74 »
La mia ha appena varcato la soglia dei 120.000 e fortunatamente la precedente proprietaria, oltre ad aver avuto molta cura per interni e carrozzeria, non ha mai trascurato la parte meccanica facendo sempre tagliandi completi e regolari ogni 15.000 km.
Il motore visto da fuori si presenta bello asciutto e pulito (per me la meccanica è come l'arabo) ma siccome dal libretto delle manutenzioni non si evince se sia mai stata fatta una accurata pulizia della coppa dell'olio, per togliermi ogni dubbio, seguirò i vostri sempre preziosi consigli!!! :) :)
Buona giornata!
squarcia1955
Re: motore B205L
#8 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
bravo quello che mi preoccupa e i cambi di olio 15000..sono tanti fra un cambio e l'altro ma se e fatto da una officina saab puo andare anche bene
Manolete
Re: motore B205L
#9 Messaggio da leggere da Manolete »
Chi ha il buon vecchio B204 non ha questi problemi, vero?
SAAB 9.3 2,0t SE Convertible 150hp (B204E) '00
Ca y est, contrôle total. Flanant nonchalament sur le strip un samedi soir à Vegas, 2 braves types dans une décapotable rouge feu, défoncés, déchirés, raides. Des braves gens.
Re: motore B205L
Manolete ha scritto:Chi ha il buon vecchio B204 non ha questi problemi, vero?
Su questo ci sono opinioni contrastanti. Da due persone della rete ufficiale mi è stato consigliato di fare la pulitura coppa olio. Io al prossimo cambio olio probabilmente la farò (anche se sulla 9000 è impegnativo).
Re: motore B205L
In merito al B204 quello che ho appreso io documentandomi e raccogliendo informazioni da svariate fonti è che anche i B204, nei primi anni di produzione (9000 e 900NG) rischiavano di grippare a causa della mancanza pescaggio dell'olio che aveva come conseguenza lo stop della lubrificazione. Questa mancanza di pescaggio era causata dall'ostruzione della retina del pescante dell'olio a causa della presenza di morchia dovuta fondamentalmente alle troppo elevate T di esercizio dell'olio semi-sintetico che all'epoca veniva prescritto dalla casa.
Il passaggio all'olio 100% sintetico avrebbe risolto il problema eliminando i casi di grippaggio dovuti alla scarsa lubrificazione del motore.
Il B205 invece ha un problema in più... i pistoni a basso attrito che causerebbero maggiore trafilaggio nell'olio delle scorie della combustione, inquinando più rapidamente l'olio e causando l'addensarsi di morchie, questo anche con olio 100% sintetico. Per questo motivo è bene sostituirlo spesso, si dice max ogni 10.000km.
Un po' come le Diesel col FAP a cui si allunga l'olio con il gasolio in fase di rigenerazione. L'olio va cambiato più spesso rispetto a quanto prescritto originariamente dalla casa.
Manolete
Re: motore B205L
#12 Messaggio da leggere da Manolete »
Lucantropo ha scritto:In merito al B204 quello che ho appreso io documentandomi e raccogliendo informazioni da svariate fonti è che anche i B204, nei primi anni di produzione (9000 e 900NG) rischiavano di grippare a causa della mancanza pescaggio dell'olio che aveva come conseguenza lo stop della lubrificazione. Questa mancanza di pescaggio era causata dall'ostruzione della retina del pescante dell'olio a causa della presenza di morchia dovuta fondamentalmente alle troppo elevate T di esercizio dell'olio semi-sintetico che all'epoca veniva prescritto dalla casa.
Essendo il mio tra gli ultimi prodotti, sono mooolto sollevato! :)
maurom74
Re: motore B205L
#13 Messaggio da leggere da maurom74 »
Ma secondo voi, posso fidarmi del mio meccanico di fiducia "generico" per la pulizia della coppa ed il cambio olio?
Purtroppo non riesco a potarla da Manuel se non tra una ventina di giorni....e questo tarlo del oil-sludge anche in previsione di qualche viaggetto nei prossimi w-e non mi lascia dormire sonni tranquilli
squarcia1955
Re: motore B205L
#14 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
qui penso di aiutarvi il b 204 ora e il motore che ho sulla mia 93 al posto del b204 fuso....ora avendo aperto i 2 motori ho constatato che nel 204 nella coppa non vi era che pochissima sporcizia anche la reticella del pescaggio era pulita ...il 205 un disastro sporco dappertutto la reticella del pescaggio era ostruita ed era stata forata con un cacciavite....ecco i meccanici generici..
l'olio va cambiato spesso e sempre anche il filtro.....e importantissimo poi come si usa l'auto e molto importsnte che il motore una volta acceso rimanga in moto per diverse ore affinche l'umidita che si forma nella coppa si asciughi altrimenti questa si emulsiona con l'olio e l'olio non e piu in grado di fare il suo lavoro i motori che vengono messi in moto per 15 minuti e poi spenti in continuazione durano la meta di un motore usato per lunghe
son auto che percorrono pochi km al giorno tipo un casa lavoro di modesto kilometraggio l'olio andrebbe cambiato anche a 5000km....a volte dal tappo di carico olio si riesce a vedere la condensa presente quella come una pappina nocciola.....
ci sono delle foto messe da me quando montavo il motore sulla 93 e vi renderete conto di come era il motore aperto
maurom74
Re: motore B205L
#15 Messaggio da leggere da maurom74 »
maurom74 ha scritto:Ma secondo voi, posso fidarmi del mio meccanico di fiducia "generico" per la pulizia della coppa ed il cambio olio?
Prenotato Manuel per lunedì!!! :) :)
Re: motore B205L
#16 Messaggio da leggere da ZioTom »
dirò allora di scambiare i cerchi della mia con quelli della tua, visto che staranno assieme :))
maurom74
Re: motore B205L
#17 Messaggio da leggere da maurom74 »
ZioTom ha scritto:dirò allora di scambiare i cerchi della mia con quelli della tua, visto che staranno assieme :))
:v ....
Re: motore B205L
#18 Messaggio da leggere da ZioTom »
:v ....
su su, non te ne accorgerai nemmeno, e poi ho le gomme nuove di pacca :)
Re: motore B205L
#19 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Io ho fatto aprire la coppa per controllo a 110.000, ora ne ho 140.000, e ho cambiato olio ogni 10.000, comunque a 160.000 lo farò aprire di nuovo.
riceman
Re: motore B205L
#20 Messaggio da leggere da riceman »
Questo problema si riscontra anche sui motori turbodisel? Come faccio a sapere la sigla del motore montato sulla mia (2.2 Tid del 2003)?
SAAB 9-5 2.2 TiD WAGON VECTOR anno 2003[img]http://img855.imageshack.us/i/saab2.:[/img]
