Buonasera, nuovo e re-innamorato mia saab cabrio 96
Inviato: domenica 17 luglio 2011, 0:43
l'avevo data più o meno per persa, passata a mio figlio neo patentato perchè facesse pratica (è riuscito a grattarmi TUTTI E 4 gli angoli dei paraurti, oltre a picchiare in retro). E un SAAB 900 2.0i turbo 16V Cabriolet SE, comprata usata nel 2000, e portata ora a 166.000 km. Il motivo per cui l'avevo data per persa era che il meccanico della concessionaria di Reggio Emilia ha sentenziato che la catena di distribuzione era da rifare, e quindi macchina da buttare perchè troppo vecchia. Appena ripassata da carrozzeria, DI (è quel coso rosso delle bobine no?) appena sostituito, capote funzionante (a dire la verità ora si impunta un secondo a 3/4 circa della apertura), e tutto il resto. 3 giorni fa l'ho fatta controllare da una piccola officina in Centro Storico, rimessa batteria, cambiato olio, e vai, siamo partiti io la mia lei e il cane per andare al mare in Liguria. Scrivo di qui, da Montemarcello, e non vorrei più separarmene (non solo dalla mia Lei, ma dalla Saabbina). Sintetizzo i miei problemi, e aspetto da voi un consiglio (chiedo al webmaster di passarmi su altri topic se sono ot):
sta catena di distribuzione io non la sento sferragliare, e il meccanichetto dice che non ci trova nulla di tragico (a suo parere chi ha cambiato il bancalino delle bobine è intervenuto sul tensionatore): che fare? Intervengo e rifaccio la catena? Oppure mi trovo un bel rigenerato, magari garantito, e mi metto a posto per qualche anno? Quanto potrebbe essere la spesa tra materiale e mdo?
Ho notato oggi che, in momenti di regimi molto bassi, quando mi fermo a uno stop (ad esempio) fa nuvole di fumo che poi spariscono se tiro un po' le marce? Brutto segno? Ha ragione chi mi dice di buttarla?
Ho sempre avuto problemi grossi con il cavo della frizione: lo sostituisco mediamente ogni 10-12 mila km, perchè alla fine stacca bassissimo, mi dicono essere un difetto tipico di queste auto (frizione non oleodinamica): cambiando ilmotore cambierei anche frizione (rifatta a 100.000 km tra l'altro).
Quel problema della capote può diventare insanabile?
So che vi ho dato solo qualche informazione molto carente, ma ho fiducia che possiate darmi una mano.
Vi aspetto col cuore (e le chiavi) in mano.
Grazie comunque.
Stefano
Grazie comunque.
Stefano
