C900 S - Grandi lavori
Inviato: venerdì 2 settembre 2011, 11:37
Il 31 agosto scorso ho aggiornato l'altro argomento "C900 Cabrio - Problemi al circuito di lubrificazione", non avendo suscitato ineresse apro una nuova discussione aggiugngendo quanto segue.Cari amici,
dopo la pausa estiva ho ripreso i lavori di restauro. Ho ricevuto la testata dopo oltre un mese dall'ordine, comunque dopo la prova idraulica, spianatura e rettifica sedi e valvole ho rimontato il tutto e sembrava tutto oh: il motore è partito al primo colpo e girava senza problemi, eccezion fatta per un rumore pressante al turbo (ho capito subito il problema: turbina letteralmente ko. Ovviamente verificato dopo lo smontaggio). Ciò nonostante ho provato l'auto, sembrava andasse bene, ma dopo alcuni Km un altro rumore più metallico e un primo segnale di grippaggio del banco. Con la santa pazienza, indispensabile in quesi casi, ho tirato giù il motore e cambio e dopo aver smontato il tutto ho constato il grippaggio delle bronzine della biella del quarto cilindro. Poco male. Poteva andar peggio. Evidentemente la guarnizione liquida usata in gran quantità per l'accoppiamento motore cambio, che ha provocato il danno ai supporti delle punterie, ha causato anche l'occlusione del passaggio olio della biella. Dopo aver completato lo smontaggio ho portato monoblocco, albero motore e pistoni/bielle dal rettificatore, convinto cavarmela con pochi €: 180, rettifica albero; 120, lucidatura cilindri e sabbiatura pistoni; 100, fasce elastiche; 90, bronzine di banco e bielle + rasamenti; 100, serie guarnizioni. Ma la sorpresa è arrivata dopo il controllo delle tolleranze: cilindri appena 2 centesimi, praticamente nulla per i 203mila km percorsi; banco ok; 1^, 2^ e 3^ biella ok; 4^ biella 6 centesimi oltre la tolleranza della prima rettifica (che per i motori SAAB è l'unica possibile). Risultato: albero motore da buttare e biella da sostituire!
Poi c'é anche il turbo da revisionare, ma, a questo punto, è di secondaria importanza.
Dopo questa "bella" favola, chiedo a tutti gli amici del club un mano per reperire un albero motore con codolo da 88 mm e la biella. Il motore è un B202 S con il basamento di colore rosso.
Anticipo un primo ringraziamento.
Nell'argomento: "C 900 - Info per smontare il cambio da sotto?" aperto da Saabato, molto interessante, ho trovato gli elementi per risolvere l'arcano dell'enorme quantità di guarnizione liquida usata per l'accoppiamento motore/cambio che ha causato tutti i guai al motore. Inizialmente ho pensato a qulche intervento sul motore. Invece grazie alle dritte di Velvet ho scoperto che è stato sostituito il cambio da sotto.
L'auto C 900 S cabrio, matricola YS3AD75S6P700---- che è un MY 93, doveva montare un cambio tipo GM45614, invece ne ha uno marchiato GM45612 che potrebbe essere '89 o '90. Ed ecco spiegato perchè ha il tappo di scarico dell'olio.
Grazie Velvet.
Ma torniamo al problema principale: chiedo a tutti gli amici del club un mano per reperire un albero motore con codolo da 88 mm e la biella. Il motore è un B202 S con il basamento di colore rosso.
