9-3OG - Info casse portiere anteriori ?
enric0
2 sono situate tra la plancia ed il parabrezza
2 sono a fianco il sedile posteriore .
Ho altre 2 casse sulle portiere , anzi , HO 2 retine per l`esattezza , non so se dietro trovo le casse o 2 fori .
Ho cercato di smontarle facendo leva con una forbice , ma la paura di rovinare qualcosa mi ha bloccato e , ho pensato ....se ci fosse uno di loro !
Chiedo , se forzo , spacco tutto , o e` il giusto modo per togliere le retine ?
Secondo me , dato che lo stereo ha incorporato il pulsante per redirigere il suono su cassa ant & cassa post , immagino sia solo uno scomparti predisposto ad inserire nuove casse .
Mi date un suggerimento ?
grazie & ciao
Re: 9-3OG - Info casse portiere anteriori ?
La retina non si toglie, bisogna rimuovere il pannello della portiera per accedere al vano. C'è la predisposizione del cablaggio.. ma per poter collegare le casse è necessario dotarsi dei rispettivi supporti spessori per gli altoparlanti (in origine venivano montati due woofer), che non possono essere montati direttamente sulla portiera altrimenti il finestrino quando scende ci tocca contro. Inoltre è necessario dotarsi dell'amplificatore esterno che si posizione dietro al paratia plastica alla sinistra delle gambe del passeggero e che va collegato all'autoradio originale con apposito cavo.
enric0
Non erano dei woofer allora...? Per i Woofer ci vuole la profondità, se no non "wooffano" un cacchius..
enric0
Io viaggio senza clacson
quale sistema si utilizza !?
Comunque questo è un discorso differente, devi aprire un nuovo topic col titolo del nuovo argomento.
Forse ti si è rotto lo stesso pezzo che si è rotto a me....ho scritto un topic sul clacson qualche giorno fa dagli un'occhiata...enric0 ha scritto:mmhh.......appena vedo l`amico elettricista , riporto a lui cio che mi avete scritto .
Io viaggio senza clacson![]()
