INFORMATICA: quesito su cifratura file
Ho da porre un quesito ai maghi del Pc, Giuseppe in primis :)
Allora gradire sapere:
In quanto tempo è possibile decifrare ed aprire un file cifrato con algoritmo a 128bit, protetto da una password e da un Keyfile (ovviamente immagazzinato su hard disk esterni) ?
Esiste ad oggi un software che garantisca la blindatura di un file al 100% senza che nemmeno un Hacker riesca ad accedere?
Esiste un software che cifra un file in modo sicuro e lo distrugga irrimediabilmente alla prima immissione di una password errata?
enric0
Re: INFORMATICA: quesito su cifratura file
#2 Messaggio da leggere da enric0 »
In quanto tempo è possibile decifrare ed aprire un file cifrato con algoritmo a 128bit ?
Non e` calcolabile , piu che crackare la passwd un Hack sfrutta la falla nel software , esempio il servizio ssh / ssl
Si esiste :)
SI chiama TrueCrypt ,
E` un software creato per entrambi le piattaforme windows / unix .
Lo scopo del programma e` , usare un qualsiasi file , manipolarlo , ed usarlo come "contenitore"
La Polizia ODIA questo programma :D proprio perche` NON esiste modo di visualizzare cio che ce` al suo interno ,
ciliegina sulla torta , puo` creare dei volumi in modalita nascosta ...e questi fanno impazzire tutti .
L`informatica odierna non e` ingrado di decifrare gli algoritmi , dato che sarebbe necessario un computer quantistico +++
ciao
enric0
#3 Messaggio da leggere da enric0 »
La terza domanda e` no .
Ci sono metodi di cancellazione sicura , WIPING
Per windows il miglior tools e` http://eraser.heidi.ie/
permette di utilizzare la tecnica di Gutman , vale dire , 35 passate , 7 sono gia piu che sufficienti .
Il metodo usato dagli specialisti per rendere l`HD pari al nuovo , usano il comando linux "dd" nel seguente modo
dd /dev/zero of=/dev/hda bs=1M
Non si puo piu recuperare dati :)
Grazie mille enric0 molto gentile e chiaro.
In merito alla 3 domanda mi spiego meglio, io non ho necessità di cancellare in modo sicuro, quello che mi chiedevo era proprio se effettivamente un eventuale software potesse distruggere in automatico il contenuto del file alla prima immissione di una pass errata.
Comunque me parso di capire che il metodo non c'è! :)
Un'altra domandina, ma credo che non ci debbano essere problemi.
Io ho Axcrypt per la cifratura e la creazione del Keyfile, se cifro il file con questo programma, posso cifrare ulteriormente il file cifrato (scusa il gioco di parole) con questo TrueCrypt?
enric0
#5 Messaggio da leggere da enric0 »
Axcrypt e` una buona soluzione ,
TrueCrypt va oltre ! ----> mi spiego :
Una volta che ho cifrato il file , il file e` sempre li in bella vista , a portata di mano dal primo che apre il pc , quindi , copiarlo .
Se invece , il file cifrato , viene alloggiato all interno di un contenitore ( file elaborato da TrueCrypt ) sara` completamente inviolabile , ottieni il massimo della sicurezza .
Facendo parte di un forum di Analisti Forensi , quindi , Polizia di Stato , GDF , Avvocati , Liberi proffessionisti , apprendo fino a che punto e` possibile il recupero dati , violare files Steganografati , ecc.
Risulta impossibile aprire contenitori TrueCrypt :)
Tornando al tuo quesito , la risposta e` NI :)
Non ce` un software commerciale / open il quale al primo errore di cancella il file , MA e` possibile con il linguaggio Scripting Bash codare un po di codice per creare suddetta operazione , sinceramente , non ne vedo l`utilizzo
Enric, ancora grazie mille, erano le risposte che cercavo :) , grazie!
Ho un problemino: parliamo di truecrypt;
ho la password, ho il key file, ma non mi ricordo ne dove ne come ho nominanto il file relativo al volume criptato.
In parole povere ho la chiave ma non trovo la porta :sorry: :sorry:
C'è possibilità di scovare il percorso dove ho creato il volume ??
Sto uscendo pazzo da una settimana qualcuno può aiutarmi? :fainted: :fainted: :fainted:
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 1 ospite
