9-3NG - Sostituzione altoparlanti posteriori
Inviato: giovedì 22 settembre 2011, 9:14
da tino55
buongiorno a voi tutti, ho cercato con il tasto "cerca" appunto, la possibilità di cambiare quei due piccoli porta ceneri di casse che ho al posteriore nella mia 9.3 2.2 del 2003 ma non sono riuscito a trovare nulla, ora vi chiedo gentilmente se l'operazione sia possibile, sostituendoli con due coassiali 16x9, visto che ci sono già i fori, se mi dite che non ci sono problemi allora vado di cacciavite e li sostituisco, eventualmente se ci dovessero essere dei problemi lascio la parola agli esperti per trovare una soluzione, vi ringrazio, vi saluto , tino.
Re: altoparlanti post. 9.3 2.2 del 2003
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 10:19
da tino55
non ho fretta!!!
, tino.
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 11:50
da SUPERFRA
tino55 ha scritto:non ho fretta!!!
, tino.
infatti … qualcuno ti risponderà , non preoccuparti !!! Non tutti ci intendiamo di tutto .
Inoltre hai sbagliato sezione ... Tutorials non è quella adatta .
Re: 9-3NG - Sostituzione altoparlanti posteriori
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 13:59
da tino55
allora scusa, se potete spostatemi in quella giusta,,,,
, tino.
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 16:53
da Faber
Ciao,
serve a poco sostituire quegli altoparlanti. Il suono arriva ai "posacenere" gia' filtrato (privo di bassi...), e portare quel segnale su dei 16x9 non cambia di molto la "musica".
Se usi la funzione di ricerca trovi molte info interesanti sull'argomento (forse in "tuning tank"). Si parlava di come fare per mandare ai 16x9 il segnale degli altoparlanti delle porte anteriori, passando pero' per un ampli.
Ciao,
f.
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 17:05
da tino55
grazie faber
, ma non c'è modo per far arrivare tutta la frequenza alle nuove coassiali 6x9???, ancora grazie, tino.
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 17:14
da Faber
Non ne ho la piu' pallida idea. Ti ripeto, qualcuno pilota i 16x9 col segnale delle porte anteriori, che dovrebbe essere filtrato in alto intorno ai 200 Hz (se la memoria non m'inganna), quindi utile per pilotare un sub o i suddetti 16x9. Ti serve comunque mettere un ampli, e da quello che so, c'e' gia' una predispozione nel vano bagagli. Ma non chiedermi di piu' perche' nella mia macchina il cd e' rotto e la radio non l'accendo quasi mai. Da quello che so c'e' gente espertissima in questo forum, vedrai che sapranno consigliarti, ma fatti comunque un giro tra i post del passato perche' l'argomento e' gia' stato affrontato alla grande.
cia
Inviato: lunedì 26 settembre 2011, 22:06
da SABBONE
SI in effetti si e' scritto molto in vari topic, la cosa piu'semplice,come gia' detto , e' prelevare il segnale dalle casse in portiera, che sono a tutti gli effetti bassi, altra alternativa e' aprire l'amplificatore sotto il sedile di guida e da qua ricavare il segnale,c'era un post in inglese da qualche parte che spiegava come fare...
Bisognerebbe fare un bel tutorial, su questo argomento!
Inviato: martedì 27 settembre 2011, 9:07
da tino55
grazie per l'informazione, una cosa è certa, potevano fare un impianto un pochino più serio e semplice da revisionare, ora vedo cosa posso fare, voglio parlare con il capo officina della SAAB qui a sassari, per vedere se c'è modo di intervenire con il tech2 o simile per poter modificare le impostazioni il segnale delle casse posteriori, vediamo che succede
grazie ancora, tino.
P.S. le casse sono 6x9!!!!
Inviato: martedì 27 settembre 2011, 12:42
da Faber
Te l'avevo detto che non ci capisco niente, io ho copiato i numeri che hai scritto te!!!!
Inviato: venerdì 7 ottobre 2011, 11:28
da tino55
potete anche chiudere questo post, risolto il tutto, con un po di "fai da te", ciaoooo, tino.
