9-3OG 2.0T - Cambio olio e filtri fai da te
enric0
Non avendo mai fatto un tagliando , volevo sapere in base alla vostra esperienza se questo link ha prezzi favorevoli .
http://cgi.ebay.it/KIT-TAGLIANDO-OLIO-M ... 3a613b2adc
Spero di si , in modo che altri possano approfittare
Buona giornata ...Ciao & Grazie
Re: Cambio olio+filtri
- Luspreck
- Luca69
Cambio olio+filtri
Considerando 6 lt di Mobil 1 e il filtro di gasolio che da solo costa 70 euro + IVA!!!
Re: 9-3OG 2.0T - Cambio olio e filtri fai da te
PS:L'avevi postato in "libere parole"
- ZioTom
Un olio di ottima qualità 100% sintetico 5W40 si paga attorno a 12€\lt.. 4lt (il sito ne menziona 6 e 6 non servono!) sono 60€.. il filtro dell'olio costa 10-12€.. insomma il "cambio olio+filtro" ad un B204 si fa con 70-75€. Filtro aria altri 12€, filtro abitacolo una ventina, filtro benzina un'altra dozzina..... siamo sui 120€. Qui ne partono 150 + spedizione.
Fra l'altro io uno 0W nel B204 non ce lo metterei.. non siamo mica in Svezia.
Innanzittutto, qui l'annuncio cita solo le motorizzazioni diesel.
Se, per esempio, avessi una 9-3NG Tid 150cv.......in concessionaria i pezzi li paghi così:
filtro aria 30/50,00 euro (non ricordo precisamente)
filtro olio 13,00 euro
filtro gasolio 60,00 euro
filtro abitacolo 30,00 euro
Quindi solo i filtri sono almeno 130,00 euro
Credo che più o meno da un ricambista il prezzo di questi filtri sia lì
OLIO
In concessionaria ha un costo altissimo, di listino: e pur applicando uno sconto, l'esborso non è proprio basso.....
Comprando il mobil1 da un ricambista generico, invece, viene via a non meno di 13,00 al litro...online anche 10,00 normalmente.....quindi sono fra i 60 e i 100 euro.
Insomma per la 9-3NG diesel la convenienza ci sarebbe!
Poi, se ci si vuole mettere un altro tipo di olio con una performance differente (a voi la giudizio sul fatto che possa essere il migliore o meno), è un altro paio di maniche. Ma per chi vuole il mobil1, penso che possa essere abbastanza vantaggioso.
Nel tuo caso, enric0, devi sapere i prezzi dei filtri della tua (che è benzina) e vedere quanta differenza ci può essere
E' da tenere in considerazione il fatto che i filtri gasolio, di solito, costano molto di più di quelli benzina, per la maggior parte delle auto
Questo kit non è il kit giusto per la 9-3OG 2,0 turbo.
Se uno vuole farsi il tagliando fai da te per la propria Saab la cosa migliore che può fare è andare qui:
www.partsforsaabs.com
Per la Saab in questione, ad esempio.
filtro aria 9,38€
filtro abitacolo 18.62€
filtro benzina 16,08€
filtro olio 5,99€
5 litri di Olio Saab Turbo 26,07€ (se uno vuole quello ad alte prestazioni 40€).
Totale: 76,14€ + spedizione.. non si superano i 120€. 135-140€ se si prende l'olio "Hi-Performance".
enric0
1) Olio motore : euro 26
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=113
2) Filtro olio: euro 6
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=81
3) Filtro Aria: euro 21,50
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=89
4) Filtro benzina : non ho trovato la versione della mia auto
Quanto ammontano le spese spedizioni ? , non ho visto nulla a riguardo .
Per le spese di spedizione aggiungi tutti gli oggetti nel carrello e poi simula il checkout inserendo Italia e il tuo cap e ti vengono calcolate.
Altrimenti hanno in vendita anche questo che costa un cavolo.. anche se non l'ho mai sentito.. 5W40 sullsynth.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2150
Comunque guarda che i filtri per i tagliandi e gli oli si trovano aftermarket agli stessi prezzi anche qui da noi.. fatti un giro al supermercato nel reparto auto o da un ricambista vicino e vedrai.
Oppure vai dal tuo meccanico perchè a meno che non sia un ladro alla fine ti viene fuori praticamente lo stesso costo. Parliamoci chiaro, un cambio olio e filtri è roba che si può fare davvero con poco, lasciamo perdere i costi delle concessionarie ufficiali perchè non fanno testo in quanto utilizzano componenti originali che come al solito hanno costi doppi..
Diciamo che io di solito o devo comprare anche altra roba e allora se in concomitanza col tagliando, già che ci sono compro anche quello che mi serve per farlo, altrimenti sono sempre andato dal mio meccanico e me la sono sempre cavata con 100-120€ per fare olio e filtri (a seconda di quanti ne cambiavo, non tutti sono da cambiare sempre, specialmente se si fanno tagliandi ravvicinati, solo quello dell'olio va cambiato sempre).
- Luca69
Ma non credo sia il filtro originale
Purtroppo sui filtri io non andrei a risparmiare ...soprattutto quando l'auto é in garanzia
Per il resto per quella che è la mia esperienza i filtri "standard" mi sembrano tutti uguali.. in fondo è sempre la solita tecnologia..
Non credo che la Bosch e la Mahle producano filtri aria, olio, carburante, abitacolo, meno qualitativi di quelli che vengono montati in fabbrica..
enric0
Ora non capisco , il qui vedo la siglia 5W40 , ma specifica per solo alcuni modelli .
Come posso capire davanti ad una latta se va bene per la mia ?
http://cgi.ebay.it/KIT-FILTRI-4-PZ-4-LI ... 19c938b0d5
Per le marche.. io personalmente non ho mai riscontrato differenze tangibili.. per cui mi affido un po' ai pareri del mio meccanico o di quello che si sente/legge in giro, anche qui nel forum.
Gli oli hanno specifiche universali, non vengono prodotti appositamente per motori o per altri, se su e-bay qualcuno scrive così è perchè evidentemente spera che qualcuno che cerca il nome della propria machcina trovi l'olio che sta vendendo lui.
enric0
Cosa indica il numero antecedente alla "W" ?
Grazie ancora
Che marca e modello è? Lo chiedo in quanto i 10W40 sono molto difficile da reperire 100% sintetici, normalmente.
Per quanto riguarda l'olio, alcuni meccanici sconsigliano il Castrol sulle Saab.
Sinceramente all'interno mi viene difficile pensare che ci sia una grossa differenza di tecnologia..
