Pagina 1 di 2
9-3NG X - Acqua su tappetino posteriore lato guida [Risolto]
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 16:40
da luka
oggi ho notato che il tappetino e la moquette sotto il mio sedile sono intrisi d'acqua ma una cosa incredibile, addirittura dalla moquette è passata al teppino, sembra quasi che da sopra ho versato litri d'acqua ma non è così.
Ok che ha piovuto domenica ma io ho girato pochissimo è rimasta per lo più parcheggiata lungo la via che cavolo può essere? ovunque è asciutto, solo in quel punto!
Re: acqua sul tappetino posteriore lato guida
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 16:44
da PILLO
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 16:54
da marcofinnista
Se non ricordo male poco tempo fa un'altro utente con una 9.3NG ha avuto lo stesso inconveniente...cerca un po sul forum...m'bocca al lupo.
Urka ma non è un po troppo presto per le NG riempirsi d'acqua ?
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:17
da AmuroV6
ocio che sotto i sedili anteriori ci sono delle centraline elettroniche... moooolto costose.
Quando trovi la causa, facci sapere.
In bocca al lupo.
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:24
da luka
ho letto gli altri post, grazie.
Ma non ho capito se poi hanno risolto perché nessuno lo scrive.
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:49
da autoeconomo
amuro67 ha scritto:ocio che sotto i sedili anteriori ci sono delle centraline elettroniche... moooolto costose.
Io andrei in Saab al più presto.
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:55
da marcofinnista
Io non ho una NG ma stai certo che se l'acqua arriva sui tappetini senza inzuppare i pannelli laterali significa che ne entra tanta, e con molta probabilita' viene dalla vasca che sta nel bagagliaio nella quale si richiude la capote. Per avere conferma di cio' basta che sollevi la seduta del divano posteriore, e vedi se pure li' c'è acqua perchè di solito scola fino a finire sul pavimento.
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:56
da luka
grazie marco ma io ho una sh e pure X
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:57
da luka
comunque vado a vedere immediatamente
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:58
da marcofinnista
scusa io quando si parla di SAAB do' per scontato che siano tutte cabrio
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 18:03
da luka
allora è tutto asciutto non ci sono segnali di trafilaggio ad esempio dal lato al piano o dal sedile posteriore al piano, niente, è come se l'acqua fosse piovuta dal mio sed....o meglio dal mio sedile
sul tappetino. Considerate che ha piovuto parecchio ma l'auto si è mossa pochissimo ed è rimasta sempre in piano.
Ho letto che Manuel ha già avuto occasione di controllare un caso simile se mi desse un aiuto ne sarei grato
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 18:07
da gripen
Dal sottoporta? Il vetro quando risale è un po' "umido"?
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 18:32
da luka
asciutto che più asciutto non si può. Ci sono delle bocchette sotto il sedile? per i piedi? per me è entrata da lì
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 18:44
da SABBONE
guarda sotto la portiera ci sono dei piccoli fori di scolo controlla che non siano tappati da skifezze varie (che so'... fogliame, mozziconi di sigaretta, vecchi preservativi...
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 18:48
da luka
ho trovato! avevi ragione c'era un preservativo! No scherzo, è tutto ok, l'acqua è sicuramente piovuta da qualche bocchetta interna in basso, vado un attimo a vedere il libretto per capirci qualcosa
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 19:11
da luka
allora leggendo i messaggi di altri sventurati ai quali è capitato lo stesso problema ho verificato che in basso al parabrezza lato guidatore c'è un foro di scolo.
Versandoci un bicchiere d'acqua la stessa esce dal sottoscocca da un apposito foro.
Il punto corrisponde esattamente al lato passeggero sx. Ora ho provato più volte ma l'acqua è sempre uscita regolarmente quindi non dovrebbe essere ostruito ma è sicuramente da li, forse ha piovuto troppo e con la sporcizia non ha tenuto, farò comunque controllare.
Grazie,
G.luca
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 20:26
da Gho57
fai come me con la mia vecchia alfa! entra in un lavaggio e sali nei sedili posteriori. Forse qualche guarnizione fuori sede o spostata fa passare dell'acqua, in caso te ne accorgi subito visto il getto che usano nei tunnel lavaggio.
La faccia del gestore quando mi ha visto uscire
Inviato: giovedì 22 dicembre 2011, 15:04
da filippo
Facci sapere, penso interessi tutti, a cos'era dovuta l'infiltrazione.
Re: 9-3NG X - Acqua sul tappetino posteriore lato guida
Inviato: venerdì 23 dicembre 2011, 9:51
da Seba9-3
Succede la stessa cosa anche sulla mia.
Con forti e lunghe piogge il tappetino posteriore lato guida si inzuppa moltissimo.
Inizialmente pensavo fosse anch'io uno scolo tappato dalla sporcizia ( nella mia zona di lavoro industriale c'è ne moltissima )...così ho innanzitutto pensato di pulire i vari scoli con l'aria compressa.
Verifica quello alla base del parabrezza, sempre lato guida.Devi togliere anche una griglia di plastica ( è ad incastro, e devi premere sulla parte centrale del bulloncino )..
Poi, aperta la portiera posteriore ( idem quella anteriore ), facendo delicatamente, togli il battitacco ( è anch'esso ad incastro )e verifica che la guarnizione di scolo della portiera sia messa bene ( La mia aveva una piega ).
Se serve qualche foto per capirsi meglio, son qua.
Inviato: venerdì 23 dicembre 2011, 10:48
da trap88
Anche a me è successo la stessa cosa.. L'acqua mi entrava dal filtro dell'abitacolo. Prova a controllare la guarnizione dove alloggia il filtro perchè la mia era tutta screpolata, in più avevo il foro per lo scarico dell'acqua ostruito..
