Pagina 1 di 3
9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL BRC [FOTO]
Inviato: venerdì 6 gennaio 2012, 19:45
da SUPERFRA
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL BRC [FOTO]
Inviato: venerdì 6 gennaio 2012, 20:05
da SABBONE
si, tipico impianto impianto brc, l' installazione x via degli spazi e' obbligata,
direi ciambella sicuramente adeguata in ambito autostradale, 400 km dovresti farli a 120-130 in ambito urbano non vai oltre i 300 con quella.
saluti e auguri per un 2012 a gpl
Inviato: venerdì 6 gennaio 2012, 20:07
da yello
Complimenti al installatore! Veramente un bel lavoro!
E per la posizione del commutatore poso solo
Goditela!
R: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL BRC [FOTO]
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 9:49
da Mouze69
Bel lavoro hai fatto bene.
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 12:17
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 13:39
da AmuroV6
Complimenti, a te x aver trovato la migliore soluzione e alla tua turbo-gas!
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 14:06
da SUPERFRA
Grazie a tutti ! Ora vedremo quanto avrò di autonomia
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 16:18
da Miura
Unica pecca è che per fare l'asola dove far passare i cavi che vanno alla centralina hanno spaccato il coperchio del vano batteria.Bastava un pò di attenzione e magari un attrezzo idoneo......Per il resto pare ben fatto!
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 17:52
Forse ricordo male, ma dovrebbe essere stato asolato.. solo che è una superficie stampata con tanto di piega e forse non è andata a segno al primo colpo..
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 18:25
da Maurolive
peccato sia così vistoso... il mio non si vede
la bombola non è grandissima, "solo" 55 litri... non so se il vano è identico nella SH, ma la mia è da 72 litri (lordi, come credo siano lordi i 55).
Autonomia di 300 urbani secondo me te la sogni... ma ci dirai
il selettore centrale vicino al cambio lo approvo.
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 18:57
da vinsempre
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 19:33
da jpm
La spada laser a gas...
- DarthVaderGPL.jpg (71.37 KiB) Visto 3682 volte
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 19:50
da SABBONE
Maurolive ha scritto:peccato sia così vistoso... il mio non si vede
6 x 44 = 264 .... questo e' !
a 120 km/h costanti dovrebbe stare sui 9
9 x 44 = 396
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 20:10
da SUPERFRA
@ Mauro come ti avevo già detto nell'altro Topic ... la SH ha il doppio fondo e quindi ci sta una ciambella più alta . La SS non l'ha infatti il carico in altezza del bagagliaio è maggiore
@ SAABONE io confido di fare più di 6km/l a GPL considerando anche che all'accensione parte a Benzina e che tutte le manovre che devo fare per uscire dallo scivolo dei box le faccio a Benzina .
@ Vins e Jpm
@ Miura la "rottura" del copribatteria è il minimo ... al massimo lo cambio e provo a fare un lavoro di fino
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 20:58
da SABBONE
SUPERFRA ha scritto:@ Mauro come ti avevo già detto nell'altro Topic ... la SH ha il doppio fondo e quindi ci sta una ciambella più alta . La SS non l'ha infatti il carico in altezza del bagagliaio è maggiore
@ Vins e Jpm
in effetti... e' come dici tu... pero'.. ...io , che faccio quasi sulo urbano,con molte accensioni, parto quasi sempre a gas.... per ridurre al minimo il consumo della benzina, altrimenti in un mese quasi pareggerei la spesa tra gpl e benzina, vanificando di fatto il risparmio !
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 21:14
da desertstorm
Inviato: sabato 7 gennaio 2012, 22:37
da Maurolive
me n'ero scordato... vero.
comunque i 6km/l sono purtroppo verosimili... io col 2.0T faccio mediamente 7 facendo un po' di extraurbano...
Inviato: domenica 8 gennaio 2012, 0:54
da SUPERFRA
Fai solo i 7 con il 2.0T ? Mi sembra eccessivo come consumo
Inviato: domenica 8 gennaio 2012, 1:28
da SABBONE
I CONTI li devi fare con la tua media a benzina...
dalla tua tabella vedo un consumo medio di 8,02 con la blue super...
si presuppone che dalla bluesuper al gpl ci sia un 15% in piu' di consumi
quindi ti dovresti ritrovare con una media di:
8,02 X 0,85 = 6,82 ..... teorici, tutto da verificare ... dicamo che siamo li' comunque
Inviato: domenica 8 gennaio 2012, 1:29
da ciccio1082cs
io avevo la 156 1.8 ts a gpl con il tuo stesso impianto brc (immagino sia il sequent fast) e con la stessa bombola ed arrivavo a 300km giusto giusto. Comunque se l'impianto viene tarato per bene la macchina andrà una bomba. Ti dò un consiglio però: cambia il filtro del gpl un po prima di quanto ti hanno detto, altrimenti potresti avere vuoti di potenza. Comunque se hai qualche problema fatti sentire visto che quell'impianto lo conosco a menadito (gioie e dolori).
