9-3NG - Alcuni particolari.......
Volevo mostrarvi alcuni particolari della 9-3NG......
1) il "famoso" specchietto multifunzione, di cui si narrava l'esistenza.......ma mai visto da nessuna parte (almeno io).....
specchio 2.jpg (21 KiB) Visto 1780 volte
L'ho trovato "attaccato" su una TurboX (USA)........ne avevo sentito parlare ma non l'avevo mai visto....
I tasti numerici dovrebbero essere dedicati alle memorie per l'apertura di cancelli/serrande/sbarre......insomma un telecomandone integrato.
La "N" in verde che si vede nella foto presumo che sia il ripetitore della marcia inserita col cambio automatico (N=Neutral, folle in questo caso).....però non son sicuro.....
Figo, no? :) Mi piacerebbe averlo :)
2) Sempre su una TurboX (USA) ho trovato uno "strano" tasto sulla portiera........
tasto - Zoom.jpg (46.38 KiB) Visto 1780 volte
Mai visto prima, non so a che cosa possa servire.......potrebbe anche essere "posticcio", ma da come è integrato nello sportello sembrerebbe un'accessorio originale...... :?
3) Questo, invece, l'ho scoperto sulla mia :)) ......
Non so nella vostra, ma ho notato una chicca sui badge posteriori: le lettere chiuse sotto e/o tonde (93 Turbo X ) e lo stemmino XWD hanno dei canali di scolo dell'acqua e/o sporco che si potrebbe accumulare.....insomma per non far formare troppo (brutto) calcare nei caratteri....... :))
Usate un pò la fantasia se non capite bene dalle foto........
badge tutto.jpg (176.82 KiB) Visto 1780 volte
Re: 9-3NG: alcuni particolari.......
Io una finezza del genere non l'ho mai notata su nessun'altra vettura (forse solo per mia distrazione)..... :)
Vins se è come per Volvo, la N indica NORTH... è una bussola quella..
le altre scritte sono: N NW NE S SW SE E W
vinpret
#4 Messaggio da leggere da vinpret »
La lettera sullo specchietto è la bussola accessorio presente su tutte le auto americane
Saab 9,3OG Cabrio
Il pulsante sulla portiera invece è l'apertura del baule.
Complimenti bel topic :)
Non conoscevo l'esistenza dello specchietto. Penso che non sia installabile in quanto credo che manchino proprio i fili!!
Ah! La bussola! :O
Che figata :)) :))
Effettivamente potrebbe essere.......forse è obbligatorio in qualche Stato degli USA?
Sapevo che era obbligatorio che il baule potesse essere aperto dall'interno del baule stesso (se qualcuno si chiude dentro :O ).......quindi magari può essere come dici tu :)
Grazie :))
Io creo invece che sia tutto cablato, e che magari è solo da installare (un pò come il criuse).....non ha senso non passare i fili diversificando la fase di produzione.......
Dobbiamo scoprirlo :pirate:
vinsempre ha scritto: Effettivamente potrebbe essere.......forse è obbligatorio in qualche Stato degli USA?
Grazie :))
No Vincè la mia non era una ipotesi. Quello è il pulsante per il baule. Lo so per certo al 100% .
Era gia presente in alcune 9.3 europee e qualcuno sul forum (mi pare Miura) mi sembra che sia presente sulla sul 9.3!
aaahhhh! Ok, non l'avevo mai visto prima! :)
:evilgrin:
Almeno pe na volta so qualcosa che tu non sai :D :D :D :D
viewtopic.php?f=31&t=15585&hilit=pulsante+baule
E ricordavo bene, ca l'ha Miura :))
desertstorm ha scritto::evilgrin:
:D :D :D :D :D :D :D
Ok, hai segnato.......stiamo 999 a 1 :D :D :D :D :D :D :D :D :D
mo nun t'allarga però.......
c fai i t rong o rit e tu t pigl o bracc?
Re: 9-3NG - Alcuni particolari.......
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ma noi poveri mortali con la 9.5 e 9.3 og e' mo che abbiamo il pulsante apri baule sulla portiera !! :)) :)) e sulla 9.5 pure il pulsante per aprire il tappo del serbatoio ... 8) :)
PILLO ha scritto:ma noi poveri mortali con la 9.5 e 9.3 og e' mo che abbiamo il pulsante apri baule sulla portiera !! :)) :)) e sulla 9.5 pure il pulsante per aprire il tappo del serbatoio ... 8) :)
Perchè è roba da paleozoico :D :D :D :D :D :D
In realtà, ho sempre creduto che il fatto di non esserci un pulsante apertura interno sia dovuto ad una maggiore sicurezza contro le effrazioni del bagagliaio.
Mi spiego.
Se un ladro entra in auto, rompendo un finestrino.....agendo sul pulsante può aprire il baule.....mentre se non c'è il pulsante, il ladro non ha la possibilità di "spadinare" la serratura perchè dietro non c'è!
Anche l'abbattimento del sedile posteriore si comanda dal baule, quindi in sostanza, è molto difficle accedervi se non si disinserisce la chiusura centralizzata abilitando nel contempo il pulsante apertura esterno :)
Questa è la spiegazione logica che mi sono sempre dato :)
sondrio1957
#15 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Per lo sportello della benzina, però solo suii modelli OG pre restyling (non quindi sulla occhialuta), poi hanno cominciato a fare i pidocchi
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
A che servirebbe (in concreto) avere il pulsante apertura dello sportelletto serbatoio? :naive:
sondrio1957
#17 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
1. a non sporcarsi le mani quando devi far benzina/nafta (non é vero, ti sporchi aprendo il tappo)
2. a non esporre il tappo e il contenuto del serbatoio ai male intenzionati (= ad avere la chiave sul tappo)
3. a farsi una passeggiata, quanto ti dimentichi di schiacciarlo, vai per fare benza e devi tornare in macchina per aprire (per veri sportivi)
ovvero non serve ad una cippa, ma fa figo :)
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Sulla 9-3NG lo sportelletto del serbatoio si apre e chiude simultaneamente con la chiusura centralizzata, quindi.......
sondrio1957 ha scritto: 1. a non sporcarsi le mani quando devi far benzina/nafta (non é vero, ti sporchi aprendo il tappo)
Stessa situazione, non cambia niente......
sondrio1957 ha scritto: 2. a non esporre il tappo e il contenuto del serbatoio ai male intenzionati (= ad avere la chiave sul tappo)
Stessa funzione, ad auto chiusa lo sportelletto è serrato.....
sondrio1957 ha scritto: 3. a farsi una passeggiata, quanto ti dimentichi di schiacciarlo, vai per fare benza e devi tornare in macchina per aprire (per veri sportivi)
Ecco, qui è migliore quello della 9-3NG.....non devi mai tornare indietro a riaprirlo :wink:
Quindi, continuo a non vedere il vantaggio di avere la leva....... :)
Ti sporchi solo se fai Nafta, di benzina non c'è mai traccia, quello che disgraziatamente può sporcare la zona sportello/tappo evapora in men che non si dica.. :))
Comunque anch'io preferisco lo sportello manuale.. così come il bagagliaio manuale ! :))
bonjo
#20 Messaggio da leggere da bonjo »
vinsempre ha scritto: I tasti numerici dovrebbero essere dedicati alle memorie per l'apertura di cancelli/serrande/sbarre......insomma un telecomandone integrato.
In effetti servono proprio a quello, a comandare i cancelli elettrici: in USA hanno frequenza diverse rispetto a quelle europee, più facilmente "programmabili" e si usa molto comandarle direttamente dall'auto. Ad esempio del computer di bordo del mio Grand Cherokee (EVIC) esiste una versione con tutto predisposto per comandare i cancelli e una cosa simile l'avevo trovata anche nella versione precedente di GC che avevo prima. in più, una "attrezzatura" dedicata a cancelli et similia l'avevo vista su una Porsche versione USA che ho visto dalle mie parti qualche anno fa.
2004 Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector
1994 Chevrolet Blazer Full-Size 6.5 TD
1989 Toyota Land Cruiser LJ70 2.4 TD
1986 Volvo 780 2.4 TD
"la potenza logora chi non ce l'ha"
