9-3OG Cabrio - Manutenzione capote
Alex968
#1 Messaggio da leggere da Alex968 »
Salve a tutti,
probabilmente se ne è già parlato, ma con la funzione 'cerca' non ho trovato nulla che soddisfi il mio interrogativo.
Vorrei sapere se è possibile fermare l'apertura della capote a metà corsa, approfittando così del carter aperto per fare un pò di pulizia nel suo vano (ho notato parecchio sporco, foglie, etc) e al limite librificare gli snodi della struttura. Non che ne abbia bisogno, in apertura e chiusura non si avverte nessun rumore estraneo, ma solo come intervento preventivo.
Cosa mi consigliate?
Ho letto nel libretto di uso e manutenzione che è consigliabile non bloccare la capote a metà corsa perchè dopo un pò si sblocca... ma ho visto molti che fanno pure le foto.
Grazie!
9-3OG 2.0t Cabrio SE Design Edition 2001 - Steel Grey - Galleria Foto
Re: 9-3OG Cabrio - Manutenzione capote
Io con la 900NG Cabrio la bloccavo (proprio per pulire la vasca) e non ho mai avuto problemi (a parte i soliti noti…) . L'importante è non farlo ogni giorno :)
Puoi farlo tranquillamente, ma per pulire il vano basta (in apertura) aspettare di avere il carter alzato. La capote è ancora in posizione, a parte il lunotto sollevato!
Le guarnizioni tra capote e carter in che condizioni sono? Generalmente si taglia da uno dei due lati...
Poi leggi anche qua già che ci sei: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=19101 e dicci se le tue sono a posto!
Vai tranquillo... quando il carter si è sollevato completamente lascia il pulsante prima che il lunotto inizio nuovamente ad abbassarsi e fai tranquillamente quello che devi fare.
Se è una cosa che richiede diversi minuti spegni pure con la chiave, così non consumi corrente inutilmente.. Quando ridai corrente premi nuovamente il pulsante e la capote riprenderà da dove hai lasciato.
però se toglie la chiave il lunotto riscende...o sbaglio?
Alex968
#6 Messaggio da leggere da Alex968 »
cerry83 ha scritto:Poi leggi anche qua già che ci sei: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=19101 e dicci se le tue sono a posto!
Nessun problema per le linguette incriminate, lo stesso per gli altri particolari, come guarnizioni che sono ancora morbide, etc.
I pistoncini sono ancora belli asciutti, e mi auguro che lo rimangano ancora a lungo! :dealer:
In realtà la capote da l'idea di non essere stata molto sfruttata. Spesso infatti ho dei rimorsi ad aprirla e chiuderla più volte visto quello che ho letto circa i problemi comuni. Ma alla fine ho voluto la cabrio, è giusto utilizzarla... :D
Quindi con l'apertura a metà (sia della capote che del solo carter) posso anche spegnere il motore o il sistema deve rimanere in pressione?
non se è completamente ripiegato, perchè comunque pende verso l'anteriore della vettura. In ogni caso questo succede comunque dopo 20 secondi dal rilascio del pulsante perchè la centralina del sistema idraulico della capote ferma la pompa e quindi la pressione idraulica cala.
In ogni caso anche se succedesse non è un problema perchè il circuito idraulico del lunotto, non essendo in pressione, è libero e quindi il lunotto può essere tranquillamente mosso a mano, senza sforzare e spinto a fine corsa, la dove resta in piedi.
Il carter invece è in una posizione idraulica "chiusa" quindi non può essere mosso perchè anche senza la pompa che spinge, la sua parte di circuito resta in pressione e l'olio non può circolare come sulla parte di circuito interessata dal movimento del lunotto.
Ok!
Comunque non starei con la capote alzata a lungo...fai come ti abbiamo consigliato! In questo modo poi puoi anche richiudere il tetto senza azionare il 90% dei meccanismi!
io per quest'operazione arruolo sempre mio fratello..
Simooooo, metti qui il ditino please :D
#11 Messaggio da leggere da ZioTom »
a parte il fatto che, comunque, la sacca è sempre pulita :)
la mia non si sporca praticamente per niente...al massimo un po' di polvere!
Jackvictorunico
#13 Messaggio da leggere da Jackvictorunico »
Ciao a tutti...un pò offtopic ma..
la mia capote non si chiude più, cioè non scende per agganciare la parte posteriore, se spingo un pò poi continua la discesa e poi chiude dietro e davanti. che cos'è???
grazie
J
9.3 AERO 2002 cabriolet!
Ilo SID non ti da messaggi di qualche genere quando il meccanismo si ferma ?
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
può essere che i cilindri pneumatici abbiano bisogno di una mano? Cioé...se sono un po' spompi? Hai controllato il livello dell'olio dell'azionamento della capote?
sono idraulici.. comunque in caso di mancanza di olio, difficoltà di pescaggio o più in generale carenza di pressione idraulica quando al capote si ferma il SID dovrebbe suonare e scrivere "Capote fuori uso"... certo magari non succede ma il problema è sempre lo stesso..
Controlla il livello dell'olio della pompa: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=43&t=5236
Jackvictorunico
#17 Messaggio da leggere da Jackvictorunico »
Ciao a tutti e sempre mille grazie!!!
Confermo la capote si apre ma non si chiude bene!!!
messaggio sul sid di errore
procedo con il rabbocco olio?
J
Prima controlla il livello che è più semplice!
#19 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Jackvictorunico ha scritto:Ciao a tutti...un pò offtopic ma..
grazie
J
Mi era capitato una volta che avevo la batteria abbastanza scarica, ma avevo risolto al momento, tenendola su di giri, mentre azionavo la capote.
Allora? Risolto il problema alla chiusura della capote?
