Pagina 1 di 2
Upgrade monitor PC quali adattatori usare ?
Inviato: domenica 6 maggio 2012, 19:40
da marcofinnista
Aloha, vorrei fare un upgrade al pc che ho nella postazione di lavoro CAD/CAM e avrei la necessita' di avere 3 monitor installati, di cui 2 per visualizzare 2 diversi programmi in uso ed un terzo dove essere un plasma 42" da usare come semplice visualizzatore per la clientela che sta dietro al banco reception in maniera tale che possa fargli vedere comodamente foto, disegni e demo delle lavorazioni da effettuare a grande schermo.
Il pc che uso è un IBM Thinkcentre, vecchiotto ma affidabile ed è uno dei pochi che va d'accordo con il programma CAM che uso, ne ho provati diversi, nuovi ed anche molto + performanti ma tutti stranamente generano errori o problemi durante la generazione dei percorsi utensile, insomma non digeriscono proprio il programma di gestione della mia macchina CNC
Il problema è che questo pc non ha una scheda video e tantomeno le uscite adatte per gestire 2 monitor figuriamoci 3. Siccome a cambiare pc non ci penso nemmeno, (squadra vincente non si cambia) la mia idea sarebbe di utilizzare un adattatore grafico VGA tipo questo del link....
http://www.ebay.it/itm/330707824680?ssP ... _660wt_963
per sdoppiare il segnale e poter visualizzare su 2 monitor PC i due programmi che uso continuamente e poi installare uno splitter di segnale VGA tipo questo del link ...
http://www.ebay.it/itm/180868880430?ssP ... 661wt_1185
per sdoppiare l'uscita di uno dei 2 monitor da inviare allo schermo da 42" a parete.
Qualcuno mi sa dire se ha mai utilizzato questi componenti e se funzionano correttamente senza creare cadute di segnale o diavolerie varie ?
Re: Upgrade monitor PC quali adattatori usare ?
Inviato: domenica 6 maggio 2012, 22:05
da Gho57
Inviato: lunedì 7 maggio 2012, 0:30
da Luca69
Se vuoi gestire gli schermi in maniera indipendente, ti serve una scheda garfica che li gestica.
Ce ne sono parecchie sul mercato, ma cambiando scheda grafica (non tutto il PC) potresti poi avere qualche problema con il CAD.
Lascia perdere le cinesate che trovi su e-bay. Ci sono dei prodotti seri che ti consentono di collegari più monitor ad un unica scheda grafica. Questa poi vede i monitor come un unico grande monitor.
Matrox faceva questo prodotto, ma ce ne sono anche di altre marche.
Occhio che non sono regalati, ma la qualitá del segnale video é ottima.
Inviato: lunedì 7 maggio 2012, 1:04
da GheSo
Esatto Luca.
La Matrox aveva un ottimo prodotto che si chiamava "Parhelia" nata appunto per questo scopo ( vorrei ricordare che Matrox ha sempre fatto degli ottimi prodotti professionali, nulla a che vedere con le schede più comuni votate praticamente al gaming).
Secondo me questo essendo un prodotto datato lo potrebbe trovare a un ottimo prezzo e pienamente compatibile con la MoBo che usa Marco
Inviato: lunedì 7 maggio 2012, 4:36
da Luca69
Veramente io intendevo questo:
http://www.matrox.com/graphics/en/produ ... igital_se/
Questo richiede un'uscita display port sul computer che non so se il PC di marco ha.
Però esisteva una versione più vecchia anche per la VGA o per la Dipaly Port, solo che hanno una risoluzione più bassa.
Inviato: lunedì 7 maggio 2012, 4:42
da marcofinnista
Infatti...i miei sospetti erano fondati...i miei dubbi di sta robetta cinese sono la qualita' del segnale e dell'immagine e l'affidabilita', siccome ci passo spesso delle intere giornate davanti, trovo piuttosto importante avere una elevata qualita' delle immagini. Inoltre cosi risolverei pure il problema della qualita' della scheda video del mio pc che non è per niente il massimo.
Ho trovato queste
http://www.ebay.it/itm/AGP-Grafik-Matro ... 533wt_1139
http://www.ebay.it/itm/Matrox-Parhelia- ... 500wt_1202
ma il mio dubbio è se si possono alloggiare sulla MB del mio PC che ha un cabinet slim identico a questo
http://www.ebay.it/itm/PC-IBM-SFF-Slim- ... 347wt_1025
Inviato: lunedì 7 maggio 2012, 4:52
da marcofinnista
ecco questa mi sembra la soluzione ideale
Inviato: lunedì 7 maggio 2012, 15:20
da Luca69
Se hai problemi di compatibilitá con il software io non andrei a cambiare la scheda grafica.
Invece prenderei in considerazione una soluzione del genere:
http://www.ebay.it/itm/Matrox-DualHead2 ... 3f1632495b
Vero che costa, ma sei sicuro che funziona!
Praticamente il tuo PC vede uno schermo unico ma più grande. Poi lo scatolotto si arrangia a dividere il segnale tra i due monitor.
Se riesci a scrivere qualche caratteristica in più del tuo PC attuale, magari possiamo consigliarti il prodotto più adatto.
Per esempio se hai giá un dual link digitale, puoi usare questo:
http://www.ebay.it/itm/Matrox-TripleHea ... 43af15307f
Che ti consente di collegare 3 monitor in digitale.
Inviato: mercoledì 6 giugno 2012, 22:11
da marcofinnista
Allora, installato il monitor 42" sulla parete di cartongesso (che non è stato il massimo della seplicita' visti i suoi oltre 30kg di peso) riprendiamo da dove ero rimasto...il PC è un IBM Thinkcentre con CPU Intel Pentium 4 3GHz e 2GB di ram - Windows XP Professional 2002 service pack 2. La cosa + logica che potrei fare sarebbe installare una scheda video come questa visto che la sua di scheda video è un po alla frutta...
http://www.ebay.it/itm/190563820799?ssP ... 607wt_1139
e installre uno switch su una delle 2 uscite, ma il mio dubbio è se ci sta nello slot cabinet slim del pc che è come questo ...
http://www.ebay.it/itm/IBM-THINKCENTRE- ... 1618wt_952 ma presumo che gli slot per le schede video siano tutti uguali come formato...o no ?
Inviato: mercoledì 6 giugno 2012, 23:34
da Luca69
Allora, come prima cosa direi di "scoprire" che scheda grafica hai: questo lo puoi vedere direttamente da Windows tra le proprietà.
Poi ti sei voluto prendere un IBM? Bene allora nessuno ti garantisce che qualunque scheda grafica ci stia dentro quel cabinet.
C'è un solo modo per saperlo: aprirlo e farci una foto.
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 9:35
Scusate, ma Marco non deve semplicemente vedere su due schermi la stessa e identica proiezione? In questo caso non è necessario avere una scheda video con uscite indipendenti.. quelle servono per poter raddoppiare la superficie desktop e gestire su ogni schermo una porzione separata del lavoro che si sta svolgendo.
Per avere semplicemente lo sdoppiamento del segnale la "cinesata", come la chiamate voi, che ha proposto Gho potrebbe benissimo fare al caso suo... non è che per inviare un segnale video tramnigte un cavo ci sia bisogno di chissà che tecnologia che i cinesi non siano in grado di produrre... visto che producono le schede video stesse, penso siano capaci di costruire un cavo VGA sdoppiato.
Senza considerare che se il suo software è così schizzinoso da non digerire altri computer cosa gli garantisce che non lo sia anche nel digerire un'altra scheda video? Secondo me è una scommessa.. e usare una Matrox Parhelia per proiettate due immagini speculari non è l'uso per cui la scheda è stata pensata.. per carità, lo può fare, ma quella scheda venne pensata per fare altro (di più).
Lo Switch Matrox che avete postato dove si vede il portatile collegato ai due schermi non credo faccia al caso suo, parla di switch digitale (e mi pare di vedere un cavo HDMI) mentre se il suo PC è vecchio al 100% ha un'uscita VGA che è un'uscita analogica pertanto non credo che serva un controller; un cavo sdoppiato da 2€ dovrebbe andare più che bene (di solito tutti i TV hanno l'ingresso VGA analogico).. e secondo me vale la pena tentare con quello prima di mettersi a cambiare mezzo computer ed armeggiare con software driver e casini vari..
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 13:04
da marcofinnista
No luk a me serve di avere 2 monitor dove sui quali lavorare con 2 programmi diversi per evitare di cambiare schermata in'infinita' di volte al giorno e poi l'opzione di poter far vedere a chi sta dietro al banco reception su grande schermo cio' che sto facendo su uno dei 2 monitor senno' avevo concluso con 10 euro e 5 minuti
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 14:42
da Luca69
Fai qualche foto del PC e cerca di scoprire che scheda grafica hai. altrimenti risulta difficile aiutarti.
Ad ogni modo è moooolto probabile che tu abbia almeno un'uscita DVI (esiste da più di 10 anni sui PC di qualità come l'IBM)
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 15:48
da marcofinnista
Vedo di farlo entro stasera, se riesco a trovare 2 minuti che sto costantemente sotto assedio
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 16:00
marcofinnista ha scritto:No luk a me serve di avere 2 monitor dove sui quali lavorare con 2 programmi diversi per evitare di cambiare schermata in'infinita' di volte al giorno e poi l'opzione di poter far vedere a chi sta dietro al banco reception su grande schermo cio' che sto facendo su uno dei 2 monitor senno' avevo concluso con 10 euro e 5 minuti
ah ok, allora non avevo capito un c***o..
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 18:22
da marcofinnista
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 21:00
da marcofinnista
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 21:20
da jpm
Ci credo che la scheda non è all'altezza, è integrata nella scheda madre... e magari ti succhia anche la memoria degli altri programmi!
Compra una scheda grafica seria, dual monitor con uscita video.
Mi viene in mente la GeForce 8400 da 1GB, con uscite VGA, DVi e HDMI
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 21:23
da marcofinnista
Inviato: giovedì 7 giugno 2012, 21:35
da Luca69
Quel PC ha una scheda video integrata nel chipset della scheda madre: per home office e CAD 2 è sufficiente, ma se fai 3D è sicuramente lenta.
Per mettere una scheda video nuova, ti serve un connettore PCI Express, mentre temo che i connettori bianchi dove hai messo la stecca siano solo PCI: quindi .... niente scheda video nuova!
Prova a scaricare un programma per vedere le caratteristiche del PC (per esempio
http://www.aida64.com/downloads/aida64extreme250exe) così vediamo che tipo di bus ha il tuo PC.
