T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 9:53
da jimbo63
Ciao a tutti,
una domanda che forse avete già trattato in altri thread (io non ho trovato, ma non si sa mai), qulacuno ha mai usato seriamente T7Suite per "tunare" la centralina ?
P.
Re: T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 16:28
da GheSo
Che esperienze hai in merito? Mai mappato un'auto o lavorato con la sua elettronica?
Re: T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 16:51
da jimbo63
gheso ha scritto:Che esperienze hai in merito? Mai mappato un'auto o lavorato con la sua elettronica?
Ciao,
aldilà dell'esperienza o meno meno mi chiedevo se qualcuno aveva usato il Tune Wizard e se il risultato era paragonabile o meno a prodotti commerciali, leggendo su i vari forum non italiani sembra di si, ma sai com'é meglio capire da qualcuno di voi se tutto questo corrisponde a verità ......
Poi per quanto riguarda l'abilità o meno di avere a che fare con elettronica, direi che penso di farcela ma non ho grande esperienza in andare a ri-configurare le mappe, per questo volevo capire se il Wizard é una roba seria o meno......
P.
Re: T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 17:05
Io non l'ho mai provato, ma sarei molto curioso di vederlo all'opera.
Da quel che ne so non è che fra noi ci sia qualcuno che ci abbia mai smanettato davvero.. se non magari per caricare o scaricare dedlle mappe che però erano già pronte; quindi non per intervenire direttamente e personalmente sulla propria mappa.
Re: T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 17:35
da jimbo63
Lucantropo ha scritto:Io non l'ho mai provato, ma sarei molto curioso di vederlo all'opera.
Per intenderci volevo capire se qualcuno aveva mai usato sulla "vettura" la Suite professionale usando il Wizard che allego nelle immagini .....
P.
Re: T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 18:50
da vinpret
Il risultato che si ottiene è paragonabile a una centralina commerciale (Stage 1) basta non esagerare con i valori che inserisci molto utile la possibilità di avere sul sid (solo T7 ) tutti i parametri del motore, l'unico difetto è il costo elevato dell'interfaccia circa 150,00 euro. Su
http://www.saab-tuners.com/ ci sono tutte le indicazioni su come riprogrammare la ecu, per qualsiasi delucidazione sono a disposizione
Re: T7Suite
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 21:05
da jimbo63
vinpret ha scritto:Il risultato che si ottiene è paragonabile a una centralina commerciale (Stage 1) basta non esagerare con i valori che inserisci molto utile la possibilità di avere sul sid (solo T7 ) tutti i parametri del motore, l'unico difetto è il costo elevato dell'interfaccia circa 150,00 euro. Su
Grazie mille !!! Era quello che cercavo di sapere, quindi a parte l'accrocchio da fare e l'interfaccia CANUSB, il Wizard funziona.
Sei stato molto gentile, vi terrò aggiornati.
P.
