9-5OG - Aiuto con codice errore P0244 WIS
Inviato: mercoledì 4 luglio 2012, 21:19
da gmace23
Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere il significato del codice P0244 per la 9.5 1.9 tdi anno 2006. Scusate se non mi dilungo ma stò scrivendo dal cellulare..... Il mio meccanico stà diventando matto... Grazie mille a tutti coloro che mi daranno una mano. Gianluca
Re: Aiuto con codice errore P0244 WIS
Inviato: mercoledì 4 luglio 2012, 21:36
da jpm
Il codice si riferisce ad un segnale basso o intermittente.
Potrebbe dipendere da contatti sporchi o lenti dalle parti della EGR o dell'attuatore della wastegate.
Prova a fare lo stacca-riatacca con i vari connettori, magari dai anche una spruzzata con lo spray per contatti.
Inviato: mercoledì 4 luglio 2012, 21:52
da gmace23
Grazie mille davvero JPM.... Riferisco a chi di dovere e poi vi faccio sapere l'esito.....
Inviato: sabato 7 luglio 2012, 7:12
da desertstorm
Il codice P0244 è relativo a questo errore sulle saab:
CE____________________codeSID_________________________codeerror descripton
P0244_________________0580____________________________Turbocharger Wastegate Solenoid A Range - Performance
Hai fatto qualche intervento, tipo tolto il catalizzatore, cambiato lo scarico o modificato il tubicino di collegamento tra il turbo e la westgate?
La spia ti si accende quando tiri l'auto?
Questo è un errore provocato da una sovrapressione nella turbina, la centralina ti taglia la potenza e ti da l'errore.
E' probabile che sia successo qualcosa vicino alla westgate.
Intanto fai i controlli che gia ti ha indicato Jean, poi controlla solenoide/westgate, e controlla anche che la pressione del turbo sia quella corretta.
