Pagina 1 di 2
9-3OG B204 - Clima acceso e turbo che non spinge
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 17:44
Capita a qualcun altro? Usando ormai la cabrio d'estate il clima non lo uso quasi mai, ma ho notato che quando lo accendo, dopo alcuni minuti, il turbo non spinge più come quando è senza compressore del clima acceso.. sinceramente non riesco proprio a capire il nesso, ma ho appurato che succede per questa ragione..
Anche domenica, la mattina per fare autostrada non sono stato li ad aprire il tetto e così ho acceso l'aria condizionata.. l'ingresso in autostrada ho fatto una bella tirata di terza e 4^ e il turbo andava bello fino in fondo.. ma man mano che facevo strada quando dovevo riprendere vedevo che si teneva sempre più indietro..
per cui succede anche in marcia a velocità elevata, non solo a basse velocità (eventualmente imputabile al calore di cui si sta discutendo nell'altro topic).
Sono l'unico ?
Re: 9-3OG B204 - Clima acceso e turbo che non spinge
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 19:01
da Luspreck
Sulla mia (però è una T7) quando ho accesso il clima, si percepisce un leggero calo di potenza, però il turbo spinge sempre uguale....
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 19:43
Che la prestazione sia leggermente inferiore è normale per via dell'assorbimento del compressore del clima.. ma sulla mia il fatto è che proprio il turbo non va più fino in fondo dopo un po'..
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 20:04
da PILLO
Se ti può consolare anche la mia tra condizionatore e l'ic scarso perde un bel po' ,specialmente in 2a e 3a marcia
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 20:05
da MeloCore
Luca...
Forse ricordo male,la tua 9-3 è gasata giusto?
Hai provato sia a benzina che a gpl?
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 20:47
Si certo, non fa differenza il tipo di alimentazione... ovviamente prima di esporre un problema faccio un'accurata operazione di "troubleshooting" per escludere per prima cosa se il "problema" è in qualche maniera causato dall'alimentazione a GPL (ma fino ad oggi l'esperienza mi ha sempre dimostrato che non è praticamente mai così..)
PILLO non mi riferisco alla perdita di prestazioni, mi riferisco proprio al turbo che non sale di pressione, anche se il vano motore non è accaldato... figurati che mi succede pure in autostrada !
Non capisco proprio come le due cose posano essere collegate.. che il radiatore del clima dopo alcuni minuti di funzionamento emani così tanto calore da scaldare l'IC ??? ma persino in marcia ad alta velocità??? Mi sembra impossibile..
Ma poi l'IC che io sappia è il primo della fila.. davanti a tutti.. poi c'è il radiatore del clima e poi c'è quello del refrigerante.. per cui l'IC non viene investito dall'aria estratta dal radiatore del clima..
Inviato: martedì 7 agosto 2012, 22:23
da viggen
secondo me è solo un problema di temperatura,anche a me co clima e 40 gradi il turbo lavorerà a mezzo bar di meno!!!!
Inviato: mercoledì 8 agosto 2012, 11:59
da giuseppe122
Quoto
Inviato: mercoledì 8 agosto 2012, 12:13
E invece no, non per nulla ho precisato fin da subito che non si tratta dello stesso fenomeno del calore discusso nell'altro topic. Altrimenti non mi sarebbe capitato anche in autostrada a 140 all'ora con 28 gradi di temperatura esterna..
Oggi notavo che sulla Sedan il primo radiatore è quello del clima, mentre l'intercooler è subito dietro, davanti a quello del sferigerante. Anche sulla OG è così? A me sembra di ricordare che l'IC sia in basso, davanti a tutto..
Inviato: mercoledì 8 agosto 2012, 19:21
da viggen
Lucantropo ha scritto:E invece no, non per nulla ho precisato fin da subito che non si tratta dello stesso fenomeno del calore discusso nell'altro topic. Altrimenti non mi sarebbe capitato anche in autostrada a 140 all'ora con 28 gradi di temperatura esterna..
si sulla o.g. sta sotto avanti a tutto!
Inviato: mercoledì 8 agosto 2012, 20:53
Per cui non ha nemmeno senso ipotizzare che venga riscaldato dal radiatore del clima dopo diversi minuti di dissipazione...
Inviato: venerdì 10 agosto 2012, 22:57
da marcofinnista
Io penso che sia il gran caldo o che ho crepato i tubi dell'IC perchè nel viaggio di andata fatto quasi tutto in 4a a 3000/3200giri sull'A24 ed A14 viaggiando di notte, partito alle 3:00 ed arrivato alle 6:00 del mattino le salite me le mangiavo mentre al ritorno che sono partito alle 13:30 con 36° sta macchina c'aveva na' fiacca....
Come se non bastasse l'AC al ritorno non freddava abbastanza e l'avevo fatto ricaricare al tagliando prima di partitre...sicuramente avro' qualche perdita
Inviato: domenica 12 agosto 2012, 13:15
da ZioTom
PILLO ha scritto:Se ti può consolare anche la mia tra condizionatore e l'ic scarso perde un bel po' ,specialmente in 2a e 3a marcia
uguale.. quando attacco il clima (e lo attacco solo quando fa parecchio caldo), la spinta perde un po'.. complice sia il compressore, che le temperature non proprio congeniali al T5..
mi fa incacchiare perchè sulla volvo, che il clima sia acceso o spento, che ci siano 0 o 300 gradi, la macchina va sempre uguale
Inviato: giovedì 30 agosto 2012, 18:31
Per chi non voleva ascoltarmi e si ossessionava a dire che era per via del caldo oggi ennesima conferma dal fatto che il caldo non c'entra una mazza..
T esterna: 24°c... ma nell'abitacolo avevo comunque caldo (non avevo la capote aperta perchè pioveva).. morale dopo 6/7km di strada, fatta senza nemmeno mai fermarmi ad andatura brillante, visto che è un tratto di tangenziale.. affondo la terza.. e il turbo si ferma a 2/3.. idem in 4^ e in 5^.
c.v.d.
C'è sicuramente un nesso di qualche genere fra l'aria condizionata a la valvola APC... si ma cosa???
E poi, sono io l'unico?? davvero??
Inviato: giovedì 30 agosto 2012, 21:36
da Adrian
Ciao!
No,non sei l'unico....eccomi qui...
La mia ha cominciato a farlo 6 mesi fa.Tornando dalle vacanze mi sono fatto 2.000 Km(1.000 autostrada+1.000 strade normali) in quasi una tirata e in Austria con le montagne,la temperatura del acqua ha cominciato a salire con il clima acceso!
6 mesi fa era solo un calo di potenza come dici tu, adesso a parte questo: clima acceso+ guida sportiva = temperatura che sale.
Secondo me 99% è un problema dovuto al impianto clima !
P.S.Clima funzionante e con ricarica fatta + radiatori puliti... .
Inviato: giovedì 30 agosto 2012, 21:41
Eh però non è proprio la stessa cosa, tu hai un problema di surriscaldamento del motore (comunque dovuto al clima.. e la stessa cosa succedeva sulla nostra vecchia 9000 turbo.. anche se non ricordo ne se ne come eventualmente avessimo risolto)...
a me la T dell'acqua resta sempre stabile, solo che dopo 6/7km si sega il turbo...
mumble mumble...
Inviato: giovedì 30 agosto 2012, 23:13
da ZioTom
Ho provato oggi per avere un riscontro (capote chiusa, pioggia, ma abitacolo caldo).. la mia non lo fa (ancora
C'è solo il calo di spinta dovuto all'inserimento del clima..
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 9:10
da Adrian
Il problema di surriscaldamento si è presentato DOPO 6 mesi, da 7 giorni, tornando dalle vacanze.... .Per 6 mesi anche se la mia e un 204E e non ho la lancetta del turbo per vedere il comportamento della turbina, con clima acceso la macchina perdeva(perde) tanto di potenza.
Hai controllato la parte finale del tubo recupero vapori(quello che entra nel corpo farfallato) ?
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 9:53
il mio motore non ha nessuna perdita... anche perchè se così fosse il problema si verificherebbe sempre, non solo con l'inserimento dell'A/C...
uffa che palle..
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 21:46
da jpm
La mia con clima acceso fa fatica solo sotto i 1500 giri... ma penso che sia normale, niente a che vedere con il tuo problema.
Non è che hai sbagliato qualcosa quando hai revisionato la turbina?
spray?
