Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
O sonda o manicotti dell'aria crepati a valle della turbina. Hai provato a vedere se fuma nero o se accelerando a fondo hai dei cali bruschi? Nel caso potrebbeto essere i manicotti del turbo rotti in qualche punto tra turbina e corpo farfallato
Oppure il flussometro dell'aria.
Hi un amnesia e nn mi viene il nome!!!! Sono rincoglionito.. Ah... Debimetro....
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk
dovresti farti leggeri i valori con uno strumento, per capire se la carburazione è effettivamente troppo ricca o se i consumi sono aumentati per altra ragione (ad esempio maggiori attriti che aumentano il carico del motore... per esempio turbina inefficiente... tanto per fare un esempio).
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
azzardo....hai il tappo della benzina orginale, o uno sostitutivo che sfiata???
da quando ne ho comprato uno che tappa x bene, credetemi...è cambiata la situazione...oddio, ora non é una sulky a miscela, ma la benzina dura di più...
Già dormo poco e male di mio stanotte ho dormito anche peggio.
Ho anche sognato che sul Corso Rosmini, al posto del ristorante dell'Hotel Rovereto c'era un garage specializzato in saab e che andavo li a ordinare il pezzo rotto e me ne arrivava un altro
Cmq ... fra un'elucubrazione e un'altra, senza aprire il cofano stamattina sono andato a comprarmi un po' di tubo da 4 mm e oggi dopo pranzo ho ispezionato i collegamenti del corpo farfallato e, dopo aver sostituito tempo addietro quello della bypass come immaginavo ho trovato un altro tubo rotto.
Il tubino che va a finire sulla scatoletta cilindrica di fianco al rail?
Serve a regolare la pressione della benzina in modo che gli iniettori abbiano sempre la stessa portata a prescindere dalla pressione nel condotto d'aspirazione.
Quando sei in sovralimentazione la pressione della benzina deve crescere.
Se non lo fa, la lambda legge miscela magra e la centralina aumenta i tempi di apertura degli iniettori...
... e il consumo che leggi sul SID (e anche quello reale in definitiva, errore più errore meno) dipende dal tempo di apertura dell'iniettore del cilindro n° 3
Cambialo subito!
Cambialo subito!
Grazie mille!
Cambiato l'ho già cambiato! ora ho staccato la batteria per rifare la mappatura con la nuova configurazione, il tutto perchè quyalche giorno fà ho staccato la batteria e evidentemente il tubicini si è crepato proprio dopo aver irattaccto la batteria, in fase di adattamento.
Nel giretto che ho fatto prima, con il tubicino nuovo, l'auto filava parecchio, ma in accelerazione forniva la potenza non in modo lineare ma per così dire a onde e i consumi erano rimasti alti.
Ora sperio che ritorni a consumare come consumava prima, che era già tanto.
Potresti postare una foto grande del vano motore con indicato i tubuicini che hai cambiato che non ho capito proprio bene ? Io credo di avere lo stesso preoblema, consumo un po altino (non come il tuo pero') perchè pure se vado tranquillo tranquillo su percorsi misti il SID non mi da mai meno di 10.8 lt/100km mentre se tengo un passo molto ma molto allegro arrivo sugli 11,2/11.5 quindi è evidente che qualcosa non va. Se prendo l'autostrada ad esempio e mi metto a 110 fissi sempre oltre i 10lt /100km sto, mentre viaggiando sui 160/170 il consumo sale a 11.2 /11.5
Se ti va a colpi chiedendo potenza secondo me hai una candela che scarica e non accende la miscela quando la DI gli invia un alto voltaggio.. a me era successa la stessa cosa sulla Talladega (B204L).
Accelerando a tavoletta, superati i 4500 giri iniziava a strappare.. la portai a controllare.. e verificando le candele ce n'era una che aveva l'isolante ceramico crepato. cambiate le candele è tornata il fulmine di sempre.
non è un chilometraggio eccessivo, ma non sono nemmeno giovanissime, considerando che non sono al platino.. cambiale che male non fa, sarebbe comunque l'ora..
