9-3NG 2.8v6 - È morta la pompa
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Oggi la macchina non partiva , poi son partito a gas, ho attaccato lo scanner obd e vedo pressione carburante a zero.
Direi che la pompa benzina è da cambiare , cerco soluzioni economiche ovviamente... Aspetto consigli grazie.
Re: 9-3 NG 2.8 V6 È morta la pompa....
Bhe, visto che puoi andare a gas e partirvici anche.....
smontala e vedi se puoi ripararla. O almeno provaci, noi siamo qui ad aiutarti, magari potrei fare delle foto....
Io dico che uno ci si mette le cose posso essere riparate. Tu sei avvantaggiato perche hai disponibile l'altra alimentazione.
desmo4
#3 Messaggio da leggere da desmo4 »
Ovviamente ai controllato la parte elettrica prima della pompa, relè o quant'altro.
Un'altra cosa,prima di smontare la pompa puoi vedere se vi arriva la tensione corretta.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Giravi spesso con poca benzina o in riserva?
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
Problema che siamo in inverno, per farla partire ho dovuto usare il phon , e poi per smontarla dovrei togliere il serbatoio , insomma un bel lavoretto !
Oppure dovrei tagliare la lamiera sotto il sedile posteriore come avevo visto su un forum Saab, non ricordo quale!
SABBONE
cerry83 ha scritto:Giravi spesso con poca benzina o in riserva?
Da mezzo a 1/4 .. poi è capitato anche qualche giorno in riserva, comunque teniamo conto che è una pompa che ha fatto 120.000 km
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
desmo4 ha scritto:Ovviamente ai controllato la parte elettrica prima della pompa, relè o quant'altro.
Si farò sicuramente questi controlli !
qualche giorno non giustifica un danno così...sarebbe capitato anche senza impianto a gas secondo me!
Sabbone, sotto il sedile posteriore c'è anche la centralina elettronica della pompa. Quella rientra tra le possibili cause.
Per la pompa, si devi scendere il serbatoio :fainted:
:neutral:
AmuroV6
#11 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
L'ho cambiata a dicembre 2011 e aveva solo km 64000... quindi la tua è durata parecchio! Alla mia si era intasato il filtro che stava alla base della pompa e che non si può staccare/pulire!;
Costa ca. 250 euri+altrettanti di lavoro! Cercala in USA dovrebbe costare meno. E' della VDO, e mi dicono che è la stessa di alcune VW!!!
SABBONE
be' questa e' una notizia... vuol dire che se e' intasata (la mia auto ha girato in grecia e magari ha preso molta benzina sporca) se la smonto potrei rimetterla in funzione...
#13 Messaggio da leggere da saaBruno »
cavolo su una macchina cosi fresca gia è partita la pompa
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
....sto allestendo la sala operatoria.... :pirate:
SABBONE ha scritto:....sto allestendo la sala operatoria.... :pirate:
FAI TANTE FOTO!!! :pirate: :pirate: :pirate: :pirate: :pirate: :pirate: :pirate: :pirate:
SABBONE
Re: 9-3NG 2.8v6 - È morta la pompa
#16 Messaggio da leggere da SABBONE »
se riesco a smontare il tutto potrei montare qulla della map tune per 147 euro
High performance fuel pump
Walbro 255 GSS342 Fuel Pump
potrebbe essere una buona soluzione!
E' una bella soluzione almeno speso per speso hai la soddisfazione di aver un componente + performante e ti si addolcisce la pasticca :D
Chiama S. Pietro quando vedi il serpente........... non prima!!
SABBONE
#19 Messaggio da leggere da SABBONE »
sto procedendo con la verifica della parte elettrica, il fusibile a protezione della pompa e' saltato (20A) l' ho sostituito ma subito e' saltato di nuovo!
Stacca la centralina sotto il sedile posteriore e rimetti il fusibile.
