Pagina 1 di 2
900NG 2.0T - Non parte più
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 14:38
da marcofinnista
Stamattina sono arrivato al lavoro alle 7:30 ho parcheggiato, dopo pranzo sono andato a fare la pausa caffe', vado per mettere in moto la macchina per girare le ruote sottosterzo visto che Crumble voleva qualche foto delle gomme e....sorpresa, non vuole partire manco a calci. Il motorino gira tranquillamente senza incertezze ma non va in moto. Ho provato a scaambiare la DI con quella di scorta (provata ieri l'altro quindi funzionante) e niente da fa'
Un dubbio mi sorge, siccome al primo tentativo non ero preparato, non mi ricordo di vaer sentito o meno il rumore della pompa della benza provenire da dietro come tutte le mattine o dopo una sosta prolungata...niente niente fosse lei
Secondo voi dopo quanto tempo dovrebbe ricaricare la pompa per verificare se funziona o meno ?
Re: 900ng non parte piu' !
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 15:01
da desertstorm
Bhe, se hai notato questa cosa allora devi indagare e vedere se arriva la benzina.
A caldo non riesco a pensare che a quella. Certo che però è strano.........
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 15:12
da vinsempre
Un'idea per vedere se è la pompa benzina è che si potrebbe staccare un qualche tubicino del carburante e vedere se insistendo con l'accensione ne sputa fuori.......
Controlla anche eventiuali relè e fusibili della stessa.
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 15:22
da marcofinnista
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 16:30
da marcofinnista
Riprovato ora a metterla in moto...niente da fa'
dopo circa 2 ore dal precedente tentativo ho notato che la pompa della benzina non fha fatto il minimo rumore ....forse c'era abbastanza pressione e non c'era bisogno che pompasse ancora emettendo il suo classico ronzio non appena si gira la chiave e si accende il quadro
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 16:32
da cerry83
E' già la seconda nel forum che non si accende...che sia il solenoide???
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 16:52
da marcofinnista
Io sono rimasto a piedi 2 volte nello stesso modo in vita mia, una volta con la 9000 stesso problema di oggi ed era la pompa benza e la seconda due anni fa circa quando mi si ruppe la DI su questa, stop non ho altre esperienze. Il fatto che non sento la pompa rumoreggiare mi manda in puzza, di solito appena giravo la chiave la sentivo fare zzzzzzz.....oggi non la sento, quindi sicuramente o è partito qualche rele' che la comanda o e' partita lei.
Qual'e' sta solenoide
...'tacci sua ?
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 17:20
da cerry83
No no era solo una battuta parodistica del film "la guerra dei mondi" dove tutte le macchine non si accendono più a causa dei campi EM alieni e un meccanico ne fa funzionare una cambiando appunto il "solenoide"...credo che addirittura in Scary Movie abbiano ripreso la cosa, prendendo per il c**o il film originale ovviamente!!
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 17:23
da marcofinnista
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 18:20
da Pietro7
Mezz'ora fa stava succedendo anche a me. Prima di cambiare la DI ho insistito un'ultima volta ed è partita. Ora apro il forum e trovo il tuo topic...
Mi sa che è la pompa per tutti e due. La mia da tempo faceva un bel casino e l'avviamento era diventato più stentato.
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 18:59
da desertstorm
cerry83 ha scritto:No no era solo una battuta parodistica del film "la guerra dei mondi" dove tutte le macchine non si accendono più a causa dei campi EM alieni e un meccanico ne fa funzionare una cambiando appunto il "solenoide"...credo che addirittura in Scary Movie abbiano ripreso la cosa, prendendo per il c**o il film originale ovviamente!!
Gia la ricordo anche io questa ..........
Marco che io sappia all'accensione la pompa dovrebbe avviarsi sempre. fai come ha detto Vincenzo, vedi se da qualche parte puoi staccare qualche tubicino e lo infili in una bottiglina di plastica.
Metti in moto e vedi se esce benzina.
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:01
da saaBruno
Marco se non la senti girare ė la pompa!
Ogni volta che giri la chiave si deve sentire
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:06
da marcofinnista
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:09
da saaBruno
Cosi per scrupolo, controlla il fusibile! É difficile ma se la pompa sforza potrebbe essere saltato.. Certo poi va cambiata ugualmente ma almeno risparmieresti il carro attrezzi!
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:10
da marcofinnista
a proposito....ho poco da ridere...la macchina mi serve come il pane forse mi conviene azzardare e comprarla al volo sta pompa cercando di guadagnare tempo, pure un giorno puo' essere prezioso senno' rischio che rimango tutta la prossima settimana a piedi e sarebbe un bel guaio ....
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:15
da saaBruno
http://www.iniezione24.it/
Io ne presi una qua, ma da un ricambIsta la trovi.. Certo non risparmi
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:16
da marcofinnista
No se smonto upgrado, tanto la mano d'opera la devo pagare il ricambio pure, meglio spendere "bene"
...dovrei prendere questa guardando "con un occhio al futuro" .... (stage) ?
http://www.ebay.it/itm/170694317342?ssP ... 3376wt_945
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:19
da saaBruno
Mah secondo me é inutile.. Queste pompe lavorano a 4-5 bar e il regolatore taglia a 3 bar quindi basta l'originale... Piuttosto occhio a quelle troppo economiche commerciali su ebay che sono rumorose gia da nuove
invece il sito che ho scritto mi mandò una meet and doria che ho letto sono molto apprezzate anche se commerciali
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:22
da Pietro7
Sulla mia la pompa non ricarica (o lo fa poco) se il secondo avviamento avviene dopo un intervallo abbastanza breve.
Quella va bene, ma forse la GSS341 è ancora più adatta. Chiedi a Viggen. Lui ha montato da tempo una 255LPH.
La pompa originale va bene tranquillamente fino a 300 cv, ma visto che come prezzo siamo li, tanto vale...
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 19:29
da marcofinnista
