9-3NG - Regolazione lombare sedile rotta [Risolto]
Pupillo74
#1 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Ciao a tutti,questa mattina nel prendere il portafogli dai pantaloni con la mano ho sentito un crack,mi è partita la regolazione lombare del sedile!
C'è un modo per ripararla,magari levando la fodera del sedile(in pelle)quel tanto che basta per poter intervenire?
Mezzi in garage:
Pupillo74
Re: Regolazione lobare sedile rotta
#2 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Problema risolto!
Con pazienza sono riuscito a rimuovere il rivestimento posteriore del sedile e ho notato che il filo in acciaio che fa incurvare la placca di plastica di era sganciato.
Con una fascietta di ferro ho fissato il filo ad un traversino che c'è li vicino,la regolazione non è piu precisa come prima,probabilmente il filo non è tensionato bene,ma comunque ho regolato il sedile nella posizione che mi è piú comoda eliminando quella sensazione di vuoto che avevo dietro alla schiena,ma soprattutto ho eliminato quella sensazione di avere qualcosa di rotto in macchina che mi da tanto sui nervi!
Mezzi in garage:
Da dietro, hai detto? Mi ci devo cimentare anch'io... mi stavo quasi rassegnando :8
Pupillo74
#4 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Praticamente mi è saltato via il piombino all'estremità del filo che va inserito in una sede della placca di plastica,io ho cercato di fissare il filo in un'altro punto,ma diciamo che il supporto comincia a incurvarsi quando la rotella è quasi a fine corsa,sufficiente comunque per la mia schiena.
Comunque penso che non toccherò più quella rotella prima che si rompa ancora qualcosaltro,anche perchè ho visto sul web che sono molti i modelli di vetture che dai e ridai a furia di regolare, si rimpono proprio li.
Mezzi in garage:
Kronoss
#5 Messaggio da leggere da Kronoss »
Successo anche a me l' anno scorso. A me sinceramente poco importa perchè tanto ormai l' avevo regolato a suo tempo :)
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
Pupillo74
#6 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Il fatto è che il mio supporto lombare con la rottura del filo è rietrato,dandomi la sensazione di vuoto dietro la schiena.
Ameno ora il sedile aderisce perfettamente,ma è meglio che non tocco troppo la rotella.
Tralaltro sfoderando il retro del sedile ho anche dato una bella spruzzata di svitol a molle,ganci ecc.
Chiedo gentilmente se qualche amministratore può correggere l'errore di ortografia del titolo.
Grazie.
Mezzi in garage:
Kronoss
#7 Messaggio da leggere da Kronoss »
Si, anche a me ha lasciato un leggero vuoto....ma non eccessivo. Di fastidio non ne da e vista la mia "manualità".....lascio perdere :inpain:
Saab 9.3 Aero NG
Pupillo74
#8 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Come si suol dire,meglio un guasto sul sedile che una biella piegata o la pompa grippata :)
Mezzi in garage:
Kronoss
#9 Messaggio da leggere da Kronoss »
ahahah esatto
Saab 9.3 Aero NG
Pupillo,ma tu hai i sedili in pelle?
Pupillo74
#11 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Si sono in pelle
Mezzi in garage:
Pupillo74
#12 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Oggi ho riaperto il retro del sedile per fare una riparazione più decente,comunque è tutto a incastri e con un pò di malizia non ci vuole molto.
Ho sostituito il piombino che si è staccato dal capo del cavetto (simile a quello dei freni delle biciclette) con un morsettino in ferro a vite e con una fascietta metallica lo ho fissato al gancio sul telaio del sedile dove era incastrato il piombo originale.
Ho anche fissato un rettangolo di gommapiuma sulla placca flessibile in modo da migliorare la spinta,ho dato di nuovo una spruzzata di lubrificante a tutti i meccanismi interni e richiuso tutto.
Ora la regolazione lombare funziona anche meglio di prima.
Mezzi in garage:
manuel76
#13 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Riguardo a questo inconveniente, cè una modifica Saab.
Si tratta di un nuovo tirante in acciaio e di un tensionatore che anzichè essere in metallo e tela è in PVC più resistente.
Il costo è all'incirca di 95,00 euro + montaggio (1,5 - 2 ore)
Buona serata
