9-3NG - Rimozione autoradio serie
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 13:35
da maverick67
Salve a tutti rieccomi dopo un bel po' tempo con una domanda che sicuramente è stata trattata, io ho cercato sul forum ho cercato in internet ed infine ho provato a rimuovere autoradio di serie della mia saab 9.3 2002 seconda serie!.Risultato, macchina non si accende.Chiedo a voi lumi su come fare.Posseggo un bellissimo 2din della Piooner 2400BT gia' montato senza problemi sulla prima serie, ma adesso non ho coraggio di andare avanti per non compromettere elettronica.
Re: Rimozione autoradio serie
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 15:30
da marcofinnista
Se non ricordo male dovrebbe essere necessario far divorziare la vecchia autoradio in officina Saab col Tech 2 prima di smontarla ... se fai una ricerca + approfondita sicuramente trovi la discussione in cui altri utenti con la tua stessa auto ne hanno parlato...
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 15:34
da PILLO
Infatti e' cosi'...
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 16:53
da maverick67
Proprio quello che temevo, chiedono tanto per questo tipo operazione?
Cmq mi conviene anche perche' ho un fastidiosissima spia rabbocco liquido refrigerante che si accende ogni volta, ma il liquido è a livello e la lancetta rimane a livelli normali.Forse un check generale male non le fa' di sicuro :)
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 16:55
Dipende dalla singola officina, potrebbero anche mandarti via senza chiedere niente, visto che ci vogliono 5 minuti.... vai e chiedi..
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 17:20
da maverick67
Va bene andro' e vedro' se mi "divorziano autoradio" con un bel check generale.
Inviato: martedì 2 aprile 2013, 17:24
da PILLO
ma si' ,in un quarto d'ora hai gia' tolto il dente !! :))
Re: 9-3OG - Rimozione autoradio serie
Inviato: mercoledì 3 aprile 2013, 8:38
da maverick67
Ho chiesto parere ad un meccanico convenzionato saab di Udine e mi ha risposto che se l'autoradio intendo il pannello di controllo dove ci sono le varie funzioni per il settaggio della radio, allora quella non si puo0 togliere dato che è una centralina fondamentale.
Che ne dite ha ragione o no?
Inviato: mercoledì 3 aprile 2013, 19:06
da Luspreck
Allora intendi il SID? Che sarebbe il display dove vengono visualizzate le informazioni della radio, oltre a temperatura orario ecc...
Intanto ti posso dire che io dopo aver scollegato la mia autoradio (originale), ho tranquillamente avviato il motore e ho girato con la macchina per una settimana senza autoradio... Inoltre mi è capitato anche di dover togliere il SID (il diplay delle informazioni) e di utilizzare lo stesso l'auto...
Quindi per quanto riguarda la mia Saab del 2002, posso confermare che si accende anche senza SID e senza autoradio.
Inviato: mercoledì 3 aprile 2013, 20:10
da maverick67
Ma tu parli del modello prima o seconda seria? Io ho seconda serie e togliendo autoradio il quadro si accende ma il motore no purtroppo:(
Inviato: mercoledì 3 aprile 2013, 21:44
da Luspreck
Io parlo della 9.3OG, quella che vedi nella mia firma...
Comunque l'autoradio va divorziata solo se hai intenzione di montarla su un'altra Saab...
Inviato: mercoledì 3 aprile 2013, 22:21
In questo topic si parla chiaramente di 9-3OG (1^ Serie).
L'autoradio va divorziato per essere installato su un'altra Saab, come ha giustamente detto Luspreck.. oppure per essere venduto (altrimenti chi te lo compra si ritrova con un mattone inutilizzabile).
Se vuoi solo mettere un autoradio diverso, puoi anche toglierlo e buttarlo.. il nuovo autoradio lo colleghi e funziona (se non sbaglio).
Inviato: mercoledì 3 aprile 2013, 22:35
da jpm
Mi sa che Maverick ha di nuovo sbagliato sezione...
Inviato: giovedì 4 aprile 2013, 8:17
da maverick67
Ops che figuraccia..scusate vado nella seezione giusta :)) :))
Inviato: giovedì 4 aprile 2013, 10:03
