Pagina 1 di 2
9-3OG 2.0i - Stenta a partire e si ingolfa
Inviato: domenica 12 maggio 2013, 17:53
da tagomago
Ciao,
la mia 9.3 aspirata, benzina + gpl, automatica del 1998 da un paio di giorni mi fa questo scherzo:
la mattina quuando l'accendo fatica un pò a partire come se la batteria non fosse carica al 100% ... ma poi parte.
Quando la spengo (indifferentemente che la usi per 10 min o per 2 ore) se la accendo poco dopo non si avvia e si ingolfa (puzza di benzina): In pratica la batteria da il giusto spunto, il motorino di avviamento fa il suo dovere ma è come se qualcosa non faccia incendiare la benzina. Si sente molta puzza come se il motore si sia ingolfato e non parte.
Se invece dopo che l'ho spenta attendo anche solo mezzora, la macchina, anche se non prontamente si accende.
Per il resto la macchina non sembra avere altre noie correlate.
Cosa potrebbe essere? io credo siano le candele che non cambio da almeno 35.000 km......
Altri pareri?
GRZ
Re: 9.3 benz stenta a partire e si ingolfa
Inviato: domenica 12 maggio 2013, 18:58
da jpm
Come direbbe Frankenstein Junior... "rimetta a posto la candela!"
Intanto cambiale... io lo avrei già fatto da almeno 10.000 km
Inviato: domenica 12 maggio 2013, 19:20
In teoria le candele non dovrebbero avere problemi a fare quei km, non ricordo quali monti il B204I, dubito che siano al platino, ma anche le BCPR7ES11 delle turbo, per dire, durano tranquillamente oltre 30.000km. Però, tutto più essere.
Come può essere che in generale ci sia qualcosa nel sistema di accensione che non fa scoccare le candele al giusto voltaggio, magari la bobina ? visto che ha un sistema di accensione tradizionale....?
Quanti km ha la macchina ?
Inviato: domenica 12 maggio 2013, 20:04
da tagomago
la macchina ha giusto giusto festeggiato ieri 100.000 km originali!
Il fatto che insistendo con il motorino d'avviamento si senta un forte puzzo di benzina è indice che la benzina arriva (escludo quindi la pompa della benzina), ..... è proprio come se mancasse l'accensione (da qui il mio sospetto sulle candele). Una volta avviata poi gira normalmente (cioè bene).
Nei prossimi giorni dovrò trovare il tempo di portarla dal meccanico.
Mi piacerebbe però prima avere un parere da voi esperti (ovvio che a distanza è sicuramente difficile) su cosa/dove indagare. Altrimenti il meccanico comincia a cambiare tutto così alla fine risolve ma chi ne risente è il mio portafogli! ;-)
Inviato: domenica 12 maggio 2013, 20:21
Beh, tentare con delle candele nuove sicuramente sarebbe il primo passo, anche perchè comunque un po' di km li han fatto ed è lecito pensare che possano essere usurate. Se con quello non si risolve, allora inizia il "toto-guasto"..
P.S.: hai provato a spegnere l'auto a benzina? ovvero, quando devi spegnerla, prima commuta da GPL a Benzina, magari negli ultimi 100m.. e spegnila. Se la provi ad accedere dopo averla spenta a benzina fatica ancora ad accendersi?
Comunque mi fa strano che tu senta forte odore di benzina, anche se stenta a partire..
Inviato: domenica 12 maggio 2013, 21:06
da MarchinoLaPeste
Io non sono esperto di meccanica, ma ho avuto un problema analogo un paio di mesi fa: forte puzza di benzina (e leggera esitazione a partire, sia a gpl che a benzina). Ciò nonostante avessi sostituito le candele con 60.000 km (ancora belle) con quelle all'iridio.
Problema totalmente risolto cambiando il rail iniettori gpl (un iniettore era difettoso e siccome l'impianto aveva un mese di vita me l'hanno cambiato di pacca). L'impiantista dice che era impossibile che un malfunzionamento dell'impianto gpl desse un problema alla macchina per l'andamento a benzina. E son sicuro che quello era odore di benzina, non di gpl. (ho speso anche 150€ da due meccanici diversi che hanno addirittura smontato il serbatoio e le tubazioni, verificando che era tutto ok!).
Sta di fatto che sostituito il rail, non ho mai più sentito puzza di benzina.
E fare una diagnostica tramite obd all'impianto a gpl?
Inviato: lunedì 13 maggio 2013, 9:11
da tagomago
@Luca
Ho provato a spegnere la macchina a benzina ma il risuktato finale non è cambiato.
Quando non si avvia insisto con il motorino d'avviamento per ca 15 secondi e, dopo un paio di tentativi, sento odore di benza. Quando poi il motore si avvia non vi sono tentennamenti nel funzionamento sia a benzina che a GPL:
@marchinolapeste
Il mio impianto a GPL (montato ormai 4 anno fa e con circa 60.000 km percorsi senza mai un problema) è del tipo aspirato e quindi non ha gli iniettori.
Non credo quindi che la causa del problema sia da ricondurre all'impianto GPL. Ho proprio come l'impressione che manchi l'innesco per incendiare la benzina. Quello che non capisco è perchè non si avvia solo quando è calda. Basta attendere ca 15 minuti dallo spegnimento che poi il motore si avvia.
Boh
Inviato: lunedì 13 maggio 2013, 13:27
da jpm
Dai sintomi potrebbe anche essere il sensore dei giri dell'albero motore.
Prima però ti suggerisco di cambiare le candele, visto che lo devi fare comunque, prima di guardare altrove...
Inviato: lunedì 13 maggio 2013, 20:35
da 9993t
spinterogeno?pompa benzina? cestello rovinato?
quanta benzina hai nel serbatoio??
Inviato: martedì 14 maggio 2013, 9:38
da tagomago
9993t ha scritto:spinterogeno?pompa benzina? cestello rovinato?
Poco sopra la riserva.
Influisce?
Inviato: martedì 14 maggio 2013, 9:58
Non dovrebbe, specie se dici che la benzina arriva.
Inviato: martedì 14 maggio 2013, 10:11
da tagomago
secondo voi se la porto in officina Saab e la attaccano al tech riescono ad individuare la causa del problema?
In questi giorni non la userò e non ho tanto tempo da dedicarci purtroppo. Quindi vorrei appena riesco riuscire in qualche modo ad individuare la causa e ripristinarala in fretta. Se la porto da un meccanico generico ho paura che cominci con cambiare le candele (cosa che comunque farò), poi magari il problema persiste e allora comincia a cambiare altre cose fino a quando, per sclusione, arriva alla risoluzione.
Inviato: martedì 14 maggio 2013, 10:31
male non fa, almeno come diagnosi dovrebbero riuscire a fartela in maniera abbastanza precisa.
Re: 9-3OG 2.0i - Stenta a partire e si ingolfa
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 11:36
da tagomago
Alla fine ho portato la macchina dal mio meccanico generico. Per prima cosa mi ha misurato con lo strumento la carica della batteria e l'ha trovata scarsa. Mi ha consigliato di cambiare la batteria che aveva ormai 4 anni sul groppone.
Senza fare altro ora la macchina parte benissimo! Mi ha detto che a volte, anche se la batteria fa girare regolarmente il motorino d'avviamento, non riesce a dare lo spunto elettrico necessario alle candele.
Ebbene..... tutto è bene quel che finisce bene.
Grazie a tutti per i preziosi consigli e supporto. Siete grandi!
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 13:01
da PILLO
La batteria e' il cuore della macchina...quando e' al 60% io senza saper leggere ne scrivere la cambio....
150 cocuzze ogni 2 anni ...di media .
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 16:06
150€ per una batteria che ti dura solo 2 anni?? Azz, soldi ben investiti eh..
In effetti forse per l'aspirata che non ha la DI, ma una banale bobina per tutti e 4 i cilindri.. il voltaggio della batteria incide..
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 16:30
da PILLO
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 16:38
da cerry83
PILLO ha scritto:La batteria e' il cuore della macchina...quando e' al 60% io senza saper leggere ne scrivere la cambio....
Pillo sei un mito!! Con quello che hai speso sulla 9.5 in questi anni tra batterie e set completi di tappetini...due anni fa ti saresti potuto comprare una 9.5NG!!!
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 16:42
Io la mia l'ho comprata in Saab pagata 60€... 70Ah, 700A, è una batteria veramente eccellente, ce l'ho sotto alle chiappe da 3 anni, forse 4, e ha passato anche 3 inverni con auto ferma e lo scorso inverno non l'ho nemmeno scollegata e non s'è mai scaricata..
Inviato: venerdì 17 maggio 2013, 16:55
da cerry83
Lucantropo ha scritto:Io la mia l'ho comprata in Saab pagata 60€... 70Ah, 700A, è una batteria veramente eccellente, ce l'ho sotto alle chiappe da 3 anni, forse 4, e ha passato anche 3 inverni con auto ferma e lo scorso inverno non l'ho nemmeno scollegata e non s'è mai scaricata..
Ce l'ha anche mio padre quella! Veramente ottima!
Io avevo invece una batteria della mazda che aveva messo il vecchio proprietario...l'auto l'ho presa nel 2008 e io l'ho cambiata questo autunno..quindi è durata come minimo 4 anni e mezzo...ma secondo me almeno 5 (se stai per vendere un'auto e la batteria si fotte...prendi quella dell'ipermercato, non la fai cambiare in officina..)
