9-3NG 1.9Tid - Problema portellone , frecce e retro
Inviato: giovedì 23 maggio 2013, 10:55
da sintar
ciao a tutti, scrivo quì perchè mi è successa una cosa alla quale non riesco a trovare spiegazioni....
in pratica sono rimasto appiedato a causa della famosissima valvola egr, che era talmente tappata che nn riuscivo nemmeno più a fare una partenza in salita...morale della favola...abbiamo dovuto spingere a mano per un 5-6 metri la macchina per farla entrare in officina (si..mi ha abbandonato davanti la salita dell'officina!!!!)
dopo l'intervento della sostituzione valvola e relativi azzeramenti errori in centralina.... abbiamo utilizzato la seconda chiave, poichè a detta del meccanico la diagnosi riportava errori anche relativi alla chiave (immobilizer, chiave comandi).
in effetti dopo il cambio chiave, azzeramento errori, l'auto presentava un unico altro problema, e cioè l'errore relativo alla pressione gas di scarico (dovrebbe essere un sensore che ancora non abbiamo individuato e sostituito...sapete dov'è? :)) )...
tuttavia il problema strano è questo: le frecce posteriori, le luci retronebbia non funzionano.......e....il cofano posteriore non si apre!!!!
premendo il pulsante sul telecomando la macchina risponde (lampeggiano le frecce di segnalazione come quando si apre o chiude la macchina) ma non avviene nulla....
il pulsante del portellone non si aziona.
non funziona nemmeno la luce posteriore per la funziona ricerca nel parcheggio (quando si illuminano i fari e frecce per trovare la macchina al buio)...
i fusibili sono ok...
la cosa strana è che qualche settimana fa il sid mi segnalava luce freno posteriore sinistra guasta, ma invece era funzionante...ora niente più....
cosa diavolo sta succedendo??
Re: 9-3NG 1.9 Tid - Problema portellone,frecce e retro
Inviato: giovedì 23 maggio 2013, 14:10
da desertstorm
Hai controllato lo stato della batteria?
Inviato: giovedì 23 maggio 2013, 14:48
da salamifever
Avete spinto troppo forte :))
Inviato: giovedì 23 maggio 2013, 19:29
da MarcoMaxi
Intanto consiglierei uno scollegamento batteria per 10 minuti. A volte le centraline (in questo caso la REC) in combinazione con avviamenti non corretti e problematici, si bloccano. Poi se non risolve si prosegue con il classico controllo ai fusibili posteriori e anteriori. Se si avesse anche il Tech 2 un controllo e reset dei DTC aiuterebbe non poco.....
Inviato: giovedì 23 maggio 2013, 20:00
da jpm
Se non ricordo male... il manuale dice di azionare la nuova chiave cinque volte in caso di anomalie.
