9-5OG-esitaz.a rilascio o press. accel.+minimo alto a freddo
11/2014 - aggiornamento in fondo al messaggio
Salve a tutti,
l'estate é nel vivo, la gente si annoia e si schiatta di caldo, per cui mi pareva bello porre un avvincente toto-saab:
la mia 9-5 OG - 2.3 Aero, m.y. 2000, cambio manuale - ha una leggera esitazione appena viene premuto il pedale dell'acceleratore o se da premuto questo viene rilasciato, in pratica in un caso (momento in cui si appoggia il piede sul pedale) o nell'altro (si alza il piede dal pedale) l'auto dà 1 o 2 leggeri colpetti prima di procedere normalmente; la cosa si nota molto nelle situazioni di coda quando non c'é un utilizzo della frizione, a velocità e marce più basse, se poi ad esempio si lascia marciare l'auto al minimo, con marcia inserita, più che una leggera esitazione si hanno un bel paio di singhiozzi, mentre se si preme a tavoletta o con marce o velocità più alte (4°,5° o 80-90 km/h in su) il difetto é meno notabile, si avverte giusto un po' più di bruschezza o mancanza di fluidità nel passaggio dal marciare all'accelerare o dall'accelerare al decelerare.
Giusto per info, "dovrei" essere a posto con un po' di parti o componenti che nel tempo, causa codici errore/difetti o altro, ho dovuto o ho potuto sistemare (in ogni caso ben accetta qualunque genere di valutazione),tipo:
-corpo farfallato (sostituito)
-sonda lambda (sostituito)
-cassetto bobine D.I. (sostituito)
-debimetro (verificato, provati diversi)
-wastegate e turbo (sostituiti)
-valvolva apc (sostituita)
-valvola bypass (sostituita)
-sensore di posizione albero a gomiti (sostituito)
-sensore temperatura liquido refrigerante della testata (sostituito)
-sensore temperatura aria in ingresso (verificato, provati diversi)
-iniettori e regolatore di pressione carburante (sostituiti)
-candele, filtro aria e filtro benzina (sostituiti)
-catalizzatore (verifica tramite Tech II, testato, indicato come 100% funzionante)
-centralina (é già stata sostituita prima che comprassi l'auto)
-kit tubazione ricircolo vapori olio e relativa valvola di non ritorno bianca dei vapori benzina (aggiornato/sostituito)
-tubicini in gomma (dovrebbero esser stati sostituiti tutti)
-pompa carburante (sembra fornire la corretta pressione anche a carichi alti)
*1° edit - da aggiungere:
-tutti i supporti motore (sostituiti)
-gommini sottotelaio/culla (sostituiti)
possibile mi sia dimenticato qualcos'altro, nell'eventualità riaggiornerò.
Superfluo dire che non c'é alcun codice errore (solo 1-2 per il climatizzatore), l'auto va bene per tutto il resto, esclusi 2 dettagli, che però non é detto siano legati al malfunzionamento (uno di questi é comparso in un secondo momento, a difetto già presente):
- in 5°, a 90km/h, se si preme a fondo l'acceleratore si avverte tramite il pedale una leggera vibrazione
- a freddo, in qualunque circostanza (tipo 0° o 40° di temperatura esterna), minimo e indicatore manometro del turbo sono troppo alti e ci impiegano 1 minuto-1minuto e mezzo per assestarsi sui valori normali - vedi es. video di seguito:
- aggiornamento 06/2014
SVILUPPI (che dovremo pur far qualcosa per l'estate 2014, no?):
in particolare per la questione del minimo alto, ho avuto modo di verificare alcuni parametri e mi sembra di aver capito che l'angolazione dell'anticipo é negativa per il primo minuto-minuto e mezzo di avvio; in pratica continua a variare tra -11, -9, -7, scendendo gradualmente fino a -2, -1 per poi passare in positivo a 2, 3, 4.
Qualcuno sa dare giudizi in merito?
p.s. titolo modificato per provare a farci stare tutto (facacarelosomanonceraspazioperunsingolocarattereinpiù)
- aggiornamento 11/2014
segnalo che da qualche settimana (o almeno é il momento in cui me ne sono accorto), al minimo alto a freddo, se si dà un'accellerata, i giri nello scendere crollano fino quasi a spegnere il motore, rendendo il minimo instabile per un attimo
Salve a tutti,
- enzolin
Re: 9-5OG-leggera esitazione a rilascio o pressione accelera
Quello che si vede in video direi che è un comportamenteo normalissimo.
Per quanto riguarda il problema in argomento, ho pensato subito si trattasse di qualcosa attinente la valvola a farfalla.
E' per quello che l'hai messo al primo posto?
Cmq, anche se sostituito magari si tratta di qualcosa relativo al lavoro di montaggio?
Cavo dell'acceleratore?
Poi ho pensato al filtro benzina ma vedo che è cambiato pure quello.
Filtro dell'aria?
E' da molto che ti fa sti scherzi o è cominciato con l'estate?
Filtro dell'aria?
Supporto motore?
giusta osservazione!jpm ha scritto:Supporto motore?
a suo tempo tra i primi imputati, i supporti motore li ho tralasciati e ho rimandato per qualche decina di migliai di km la sostituzione; tutti sostituiti nuovi insieme anche ai gommini del subframe, il difetto é assolutamente invariato (ma l'avantreno più solido)
purtroppo il comportamento in video non é normalissimo... per arrivare alla posizione degli indicatori a 1 min 30 nel video, una volta ci impiegava 1-1,5 secondi, poi tra una serie di verifiche e prove effettuate, dall'oggi al domani, ha cominciato a fare così sempre, ad ogni accensione. Ora, con mia grandissima soddisfazione, vai a capire il perché adesso ho questa nuova scocciatura, che tra l'altro secondo me in quei momenti fa bruciare parecchia benzinaenzolin ha scritto:Quello che si vede in video direi che è un comportamenteo normalissimo.
il corpo farfallato era rotto e mostrava codice difetto. sostituito, il cavo era stato troppo teso, con segnalazione di qualche spia ogni tanto e modalità limp home, ma posto poi alla giusta lunghezza non ci sarebbe stato problema. tu ti riferisci al cavo dal lato pedaliera?enzolin ha scritto:Per quanto riguarda il problema in argomento, ho pensato subito si trattasse di qualcosa attinente la valvola a farfalla.
Filtro dell'aria?
mi son chiesto anch'io se nel montaggio e rimontaggio si possa mai sbagliare qualcosa, ma sistemata la lunghezza del cavo, mi sembra di aver capito che non ci possano essere altre situazioni problematiche
comunque quand'era ancora rotto il corpo farfallato la cosa era ovviamente molto accentuata, risolto quello, poi é migliorata, anche se non sparita.
il problema c'é da sempre.
filtro aria cambiato.
in particolare per la questione del minimo alto, ho avuto modo di verificare alcuni parametri e mi sembra di aver capito che l'angolazione dell'anticipo é negativa per il primo minuto-minuto e mezzo di avvio; in pratica continua a variare tra -11, -9, -7, scendendo gradualmente fino a -2, -1 e passare in positivo a 2, 3, 4.
Re: 9-5OG-esitaz.a rilascioopressione accel.+minimo altoa fr
marco.castagna
Re: 9-5OG-esitaz.a rilascio o press. accel.+minimo alto a freddo
Ciao, io ho una saab 95 SW aero da 230 cv del 2001. Ho anche io quel fastidioso problema di tentennamento al rilascio o rirsa dell'acceleratore. Tu hai trovato la soluzione? mia mail marco.castagna64@gmail.com Grazie
Ciao Marco,
non posso dirlo con certezza (ed il presupposto é che magari non siamo nemmeno sicuri di parlare dello stesso identico problema con la stessa causa), ma c'é un sospetto su frizione e spingidisco: l'idea é che, nella fase di pressione o stacco del pedale dell'acceleratore, la frizione faccia un minimo di fatica nel seguire il 'cambio di inerzia' (se così si può dire?) e, non tenendo perfettamente, slitti per un momento.
Nel caso, non so se questo dipenda da un consumo della frizione, un determinato stile di guida o tipo di perscorso (l'impressione, a volte, é che, temporaneamente, con percorsi autostradali il sintomo diminuisse un pelo) o un cattivo 'rodaggio'.
Non saprei se al tempo stesso sia da considerare o meno un'eventuale frizione rinforzata (ricordavo esisteva Sachs).
La tua é manuale o automatica?
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
