900NG/9-3OG - Svuotare impianto di raffreddamento ?
Inviato: venerdì 2 agosto 2013, 15:29
da Pietro7
Perchè se il circuito contiene 8,5 litri, a me ne escono fuori ogni volta appena 6? Scarico dal tappo in basso. Voi usate qualche accorgimento particolare?
Re: 900NG - 9.3OG - Svuotare impianto di raffreddamento
Inviato: venerdì 2 agosto 2013, 15:33
Boh, non ho mai misurato quanti ne escano..
Comunque non è che resta dentro tutto quello che è compreso fra la pompa dell'acqua ed il termostato ? (praticamente quello che c'è nel blocco motore e quindi anche quello che c'è nella stufa del riscaldamento).
Inviato: venerdì 2 agosto 2013, 15:46
da desertstorm
Molto probabile che qualche punto del circuito si trova più in basso del tappo da cui fai fuoriuscire il liquido oppure per qualche altro principio, o blocco (tipo qualche valvola che a freddo resta chiusa) fisico, parte del liquido ristagna.
Inviato: venerdì 2 agosto 2013, 16:53
secondo non esce quello che c'è nel bypass di riscaldamento abitacolo.. i tubi che vanno e tornano dalla stufa sono inclinati verso l'alto in direzione del motore.. per cui l'acqua non tracimerà mai da li per raggiungere il resto del circuito e scolare dal tappo.
Forse per svuotare anche quella parte dovresti scollegare anche uno dei due tubi laddove si connettono al parafiamma..
Inviato: venerdì 2 agosto 2013, 17:59
da desertstorm
Lucantropo ha scritto:secondo non esce quello che c'è nel bypass di riscaldamento abitacolo...
Centro!!!!
