9-3NG - Problema meccanismo chiusura portiera posteriore
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 13:10
da Seba9-3
Mi ritrovo con questa piccola rogna.
La portiera posteriore, lato passeggero non risponde più al telecomando e nemmeno molto al " meccanismo"..
Mi spiego.
L'astina ( quella che può gestire internamente la chiusura e apertura della portiera ) anche se tutta giù o su non fa funzionare il meccanismo. Idem da telecomando. Quindi ho controllato togliendo il pannello se qualche incastro o meccanismo fosse rotto.
Nulla, è tutto al suo posto...
Solo se premo con forza allora sono certo di chiudere la portiera, ma che rimane sempre chiusa anche da esterno indipendentemente dal telecomando.
Pensavo che eventuale anomalia fosse segnalata dal SID o comunque dal cicalino dell'antifurto di una portiera aperta, ma così non è.
Re: Chiusura portiera posteriore - Meccanismo
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 14:54
da desertstorm
Bhe se devi fare forza allora questo mi lascia pensare ad un problema meccanico alla serratura.
Se riesci ad aprirla o anche da chiusa, poggia l'orecchio vicino alla serratura schiaccia il telecomando e ascolta se si sente l'impulso che riceve il meccanismo interno alla stessa serratura.
Se si sente ma la serratura non va, ti posso consigliare di inondarla di sbloccante (meglio riattivante elettrico, non a secco)
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 0:04
da Miura
Purtroppo il motore che fa funzionare la chiusura dopo un po' di tempo si blocca,forse per qualche contatto interno difettoso.La porta si può chiudere e aprire solo agendo manualmente sul"piolo".La"scatola"che contiene il motorino è sigillata e non apribile,quindi non riparabile e si è costretti a cambiare il motorino.Costo circa 150 euro.Strano però che il SID non comunichi il malfunzionamento........a me lo segnalava!Scusa la domanda,ma se il piolo lo spingi giù,la porta si apre lo stesso?O al contrario,se il piolo lo tiri su,la porta rimane bloccata? In questo caso il motorino non c'entra e il SID non ti può segnalare nessun guasto.Come dice desert è qualcosa di meccanico.Vai in Saab con il pannello smontato(risparmio manodopera)e fai vedere!
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 16:24
da Seba9-3
potrebbe farmi ben sperare che sia solo un problema "meccanico"..ma non riesco a capire dove...
sì!
Se il piolo lo spingo con più decisione giù..allora si chiude.
se lo tiro su...per aprire la porta, devo andare a tentativi...dopo un pò si apre....
fiducia in officina Saab di QXXXX, zero...non mi dilungo per non perdere altro tempo...
appena ho una giornata libera, tolgo il pannello e verifico meglio il tutto con più calma..senno..resta così...
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 16:26
da Seba9-3
con il telecomando ( apro/chiudo) invece...si sente un rumore..ma il piolo ne è indifferente...
Il rumore che percepisco è come un suono strozzato...come non avesse forza per spingere il meccanismo.
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 17:28
da Miura
Allora,se non trovi nulla di anormale nella parte meccanica,purtroppo è il motorino,anche se non segnalato dal SID.Comunque io in Saab ci andrei lo stesso,il motore non te lo toccano,magari sulla parte carrozzeria sono più bravi(magari qualche fermo staccato o innesto non saldo,che so io,tentar non nuoce,qualche cosa,magari consultando il WIS,la azzeccano!
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 19:23
da MarcoMaxi
Serratura con motorino integrato guasto. Ogni tanto succede. Il sid non lo segnala a meno che non si guasti l'interruttore interno di portiera aperta. O al limite se l'auto è dotata di antifurto perimetrale originale.
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 14:43
da Miura
Ah,ecco perché a me lo segnalava,ho l'antifurto originale!
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 18:28
da Seba9-3
....e io ho l'antifurto, NON originale! Altra scoperta elettronica! :=
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 16:41
da drillo65
Nel senso che pensavi di averlo originale?
Re: 9-3NG - Problema meccanismo chiusura portiera posteriore
Inviato: venerdì 23 agosto 2013, 19:14
da Seba9-3
No!
So che il mio non è originale, appunto perché montato dopo l'acquisto.
Se "originale" forse mi avrebbe segnalato qualcosa il SID.
Nei prossimi giorni, verifico il tutto meglio però...
