legio
#21
Messaggio da leggere
da legio » martedì 20 agosto 2013, 15:54
gheso ha scritto:Come mai non hai usato TarX prima di lavare l'auto?
Andrebbe fatto in quel caso per poi passare lo shampoo...
E perché prima IronX e poi il TarX?
S3 da finitura? Non sarebbe meglio il 205? Anzi implimentare il 205 con Menzerna?
Non voglio passare dal criticone di turno, solo per capire...
Per me esiste una soluzione per ogni problema, ma non è detto che sia l'unica
In effetti ho passato prima il TarX e poi Ironx, ma ho omesso di specificare che dopo ho rifatto un lavaggio veloce con il 2G. Ora correggo il precedente post. Ho preferito fare in questo modo perchè la macchina aveva uno strato di sporcizia troppo sedimentato e troppo spesso...non la lavavo da tre mesi, figurati.
L'accoppiata S30 + S3 mi è stata suggerita dall'amministratore di lacuradellauto, che la vende in kit con la Ero600. Sono prodotti molto semplici da lavorare e non fanno molta polvere. L'S3 è un ottimo "rifinitore". Tu cosa usi? Cosa intendi con "implementare 205 con Menzerna"?
PS: tranquillo, è ben accetta qualunque critica o suggerimento....ho alle spalle una sola sessione di full detailing, hai voglia ad imparare!
legio
#22
da legio » giovedì 22 agosto 2013, 2:17
Ragazzi, dopo 4 giorni dal detailing e oltre 200 km di percorso urbano ed extraurbano (leggi grande raccordo anulare) ho potuto apprezzare le proprietà antistatiche dei prodotti utilizzati. Non pensavo sinceramente di trovare la macchina praticamente priva di polvere, come se fosse stata tutto il tempo sotto un telo. Date un'occhiata:
Ottimi prodotti direi!
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
#23
da giuseppe122 » giovedì 22 agosto 2013, 9:55
è addirittura imbarazzante!!!!
sembra uno specchio!!!!!!
#24
da vinsempre » giovedì 22 agosto 2013, 10:28
.....sento che molti si lasceranno catturare dal Detailing dopo questo topic........
MY92 Saab 900 Cabriolet EP Aero MY96 Saab 9000 Turbo 16v CSE
albertocorno
#25
da albertocorno » giovedì 22 agosto 2013, 10:41
Ottimo lavoro Alessio....ma lontana da me l'idea di imbarcarmi con un lavoro del genere!
Tmax fantastico
legio
#26
da legio » giovedì 22 agosto 2013, 11:17
In effetti la vernice ha acquisito un evidente effetto cristallo. Ma aldilà dell'aspetto estetico, sicuramente notevole, mi ha colpito l'assenza di polvere. Sono curioso di vedere quanto durerà...vi terrò aggiornati.
Inoltre, al tatto, la carrozzeria sembra di velluto. La mano, se si passa sulla vernice, scivola via senza creare attrito. Forse è anche per questo che la polvere non si attacca.
#27
da GheSo » giovedì 22 agosto 2013, 12:26
Per me il velluto che senti è dato dal claying: infatti se non lo facessi sentiresti ancora la rugosità.
Come l'assenza di polvere dipende dalla cera o sigillante che hai applicato per chiudere
legio
#28
da legio » giovedì 22 agosto 2013, 18:33
gheso ha scritto:Per me il velluto che senti è dato dal claying: infatti se non lo facessi sentiresti ancora la rugosità.
Sicuramente, infatti è liscissimo!
Ma nel tuo precedente post cosa intendevi all'atto pratico con "implementare 205 con Menzerna"?
#29
da GheSo » giovedì 22 agosto 2013, 18:57
Il Menzerna è un rifinitore finissimo che serve ad accentuare la finitura.
Solitamente si usa il 205 per lucidare e poi questi finitori
A parte che il risultato che hai ottenuto è più che ottimo e mi stupisce che l'abbia raggiunto con l'S3. Io non ci son mica riuscito...
legio
#30
da legio » giovedì 22 agosto 2013, 19:08
gheso ha scritto:Il Menzerna è un rifinitore finissimo che serve ad accentuare la finitura.
Mah...non so che dirti. Ho solo un full detailing sulle spalle...mai usato altri prodotti.
Ma tu quanto ci metti? Ti è mai capitato di impiegarci più di due giorni? Io l'ho trovato un lavoro senza fine. Non so se la prossima volta me la sentirò di sacrificare così tanto tempo...anche se indubbiamente andrò più spedito della prima volta...
#31
da GheSo » giovedì 22 agosto 2013, 20:59
Full compreso di smontaggio ruote, lavaggio motore e interni completi, minimo cinque giorni ( e non ti dico le ore al giorno).
Poi dipende sempre da com'è presa la carrozzeria e dalla grandezza dell'auto ( il road ce l'ho fatta in due giorni)
Non ti preoccupare che alla fine del lavoro penso la stessa identica cosa: mai più!
Ma poi me ne dimentico e mi riprende la voglia
Ps, non credere che abbia chissà che esperienza...
legio
#32
da legio » venerdì 23 agosto 2013, 0:48
Oh mamma! Cinque giorni consecutivi?! Praticamente devi prenderti le ferie! Considerando che al massimo posso prendermi due settimane consecutive di ferie all'anno, dovrei passarne la metà a lavare, strofinare e lucidare!
#33
da GheSo » venerdì 23 agosto 2013, 0:53
Puoi sempre farlo come hai fatto finora: un pannello/due alla volta.
Considerando che non la usi neanche tutti i giorni ( mi par di aver capito), si può fare.
Sai cosa anche? Te l'hai fatto in due giorni e secondo me sei andato in ansia perché ti eri prefissato una scadenza breve, ma se fai con calma senza metterti fretta pesa meno.
Io il prossimo devo farlo assolutamente in due giorni più un terzo per la cera: questo si è da ansia!!
#34
da jpm » venerdì 23 agosto 2013, 8:30
Secondo me Legio ha un prodotto segreto...
... che le multinazionali cercano di nascondere...
Eccolo:
#35
da GheSo » venerdì 23 agosto 2013, 11:44
Bellissima!!
legio
#36
da legio » venerdì 23 agosto 2013, 13:09
jpm ha scritto:Secondo me Legio ha un prodotto segreto...
Eccolo:
Azz! Mi hai scoperto! Ora devo ucciderti per motivi di sicurezza nazionale!
#37
da drillo65 » domenica 25 agosto 2013, 18:59
Grande Jean,ha scoperto il segreto.
#38
da GheSo » martedì 15 ottobre 2013, 1:34
Forse ho capito come sei riuscito a ottenere l'effetto specchio...
legio
#39
da legio » martedì 15 ottobre 2013, 13:13
Come?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk
#40
da GheSo » martedì 15 ottobre 2013, 14:57
Silicio
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
