9-3NG - SID > Messaggio fisso "trip computer cleared"
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 15:01
da Mgla
Ciao a tutti,
ieri mattina resetto il computer di bordo tenendo premuto il tasto Clear.
Dopo qualche secondo ed il beep appare il messaggio "trip computer cleared" ... che però non è più sparito !!! Neanche dopo accensioni/spegnimenti e vari altri "Clear" più o meno lunghi. Se accendo la radio le informazioni sono sovrapposte (cioè vedo sia la scritta che la stazione radio) mentre col Customize il msg sparisce, salvo poi riapparire uscendo dal menù di customizzazione.
Vi posto la foto del msg.
E' normale e sbaglio io qualcosa o sta sbroccando il computer di bordo ?
Re: 9-3NG - Sid msg fisso "trip computer cleared"
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 15:45
da desertstorm
Prova a scollegare la batteria per qualche minuto, o magari un'intera nottata.
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 16:36
da GheSo
Solitamente bastano venti/trenta minuti
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 16:52
da Mgla
Polo negativo offfff !!!
Tra un'oretta lo riattacco.
Grazie mille per l'aiuto ragazzi.
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 17:26
da Mouze69
Speriamo funzioni così, però penso che perderai le stazioni memorizzate e altri settaggi come ad esempio la salita/discesa automatica dei vetri ant.
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 19:45
da Mgla
Grazie ragazzi ... temperatura riappasra sul display :) :pleased: :) :pleased:
Solo quella però perché effettivamente tutto il resto che teneva memorizzato nella batteria tampone è sparito. Mi rimetterò a risettare tutto con calma.
Mouze69 ha scritto:Speriamo funzioni così, però penso che perderai le stazioni memorizzate e altri settaggi come ad esempio la salita/discesa automatica dei vetri ant.
Salita/discesa automatica dei vetri anteriori ? :? :? :? In che senso ? Che facendo uno scatto solo poi continuano la corsa da soli ? Ora non ho provato come si comportano, prima scendevano da soli ma non salivano (pensavo per una questione di sicurezza).
Si può customizzare il comportamento ?
Oppure intendi la chiusura automatica dei finestrini tenendo premuto il pulsante di chisura del telecomando ? Perché questa cosa non l'ha mai fatta.
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 21:43
da Mouze69
Oddio non vorrei aver detto una cretinata, e quindi attendiamo qualcuno che ha la NG, ma ricordo che avevamo parlato qui sul forum che dopo il distacco della batteria, si doveva di nuovo personalizzare il comportamento dei vetri.....
prova a leggere qui...
viewtopic.php?f=31&t=21896&hilit=alzacristalli
... attendiamo, l'importante che il messaggio sia sparito.
Inviato: sabato 21 dicembre 2013, 21:48
da GheSo
Che non sia solo per le restyling...
Inviato: domenica 22 dicembre 2013, 0:43
da Mgla
Domani provo la procedura del tutto giù 10 secondi/tutto su 10 secondi ... ma da quanto ho capito senza uno dei pacchetti visibility/comfort non c'è l'antipizzicamento quindi niente risalita automatica.
Inviato: domenica 22 dicembre 2013, 0:46
da desertstorm
Confermo, la risalita automatica da telecomando prevede il pacchetto chiusura confort. Che se ricordo bene prevede anche la chiusura degli specchietti retrovisori DX ed SX .
Inviato: domenica 22 dicembre 2013, 23:12
da Mgla
desertstorm ha scritto:Confermo, la risalita automatica da telecomando prevede il pacchetto chiusura confort. Che se ricordo bene prevede anche la chiusura degli specchietti retrovisori DX ed SX .
esatto ... niente specchietti automatici quindi niente risalita automatica (solo discesa). Ho giocato 20 minuti con tutti i saliscendi possibili ma niente di niente.
Inviato: lunedì 23 dicembre 2013, 11:07
Io ho gli specchietti ripiegabili elettricamente, ma non la risalita automatica, come ha detto correttamente Desert è presente solo se si era ordinato il pacchetto "nonricordocosa" che includeva la Chiusura Comfort.
Inviato: lunedì 23 dicembre 2013, 11:40
da desertstorm
Se non sbaglio si chiamava "electric pack".
Re: 9-3NG - SID > Messaggio fisso "trip computer cleared"
Inviato: giovedì 26 dicembre 2013, 8:57
da Miura
Ohi Ohi,spieghiamo di nuovo........Con"chiusura comfort"nella pre-restyling si rialzano automaticamente i finestrini sia anteriori che posteriori.Quando si chiude la macchina,tenendo premuto il tasto di chiusura del telecomando,il tetto apribile(per chi ce l'ha,naturalmente)e i finestrini,se aperti,si richiudono e,allo stesso tempo si ripiegano gli specchietti.Ricordarsi ti tenere premuto il tasto fino al completamento dell'operazione,altrimenti si rimane con i finestrini chiusi a metà.Quando invece i finestrini sono chiusi e voi volete aprirli tutti contemporaneamente,basta tenere premuto per un paio di secondi il tasto di apertura sul telecomando,in questa fase non serve tenere premuto il tasto.Gli specchietti però non si dispiegano,rimangono ripiegati.Per riaprirli bisogna in tutti i casi usare il tasto sul montante porta.Nella post-restyling il funzionamento è lo stesso,solo che non si sa per quale misterioso motivo,è stata esclusa la risalita automatica dei finestrini posteriori.Quindi se avete i finestrini posteriori abbassati e volete usare la"chiusura comfort",questa non agirà(e non farà risalire) questi.E nemmeno li farà scendere,naturalmente(sto parlando della procedura tramite telecomando).Come scritto anche da Luca,c'è la possibilità che la macchina abbia solo gli specchietti ripiegabili e non la chiusura comfort.........
Inviato: giovedì 26 dicembre 2013, 11:51
da Mgla
Tutto claro. Grazie Miura.
Invece per la risalita automatica non da telecomando ma dal pulsante vetri non c'è niente da fare ? Perché scendono col "tocco" ma non salgono.
Scelta di sicurezza non aggirabile o solo impostazione ?
Inviato: giovedì 26 dicembre 2013, 12:55
da desertstorm
Niente di tutte e due.
Solo optional non previsto.
