900NG 2.0T - Non entrano le marce
bob900ng
#1 Messaggio da leggere da bob900ng »
La mia vecchietta e' ferma da quasi 2 anni sotto ad una tettoia ...
L'ultimo viaggio lo fece senza grandi problemi a parte pedale frizione duro e
difficolta' ad innestare la retro ...
Ora la situazione e' molto peggiore ...
Nessun problema ad avviare il motore ...
Senonche' , ahime' , le marce non entrano ... non ne vogliono sapere ...
E' possibile che la frizione , finita , sia incollata al volano ?
Il pedale ha una corsa piu' breve del normale ... potrebbe essersi
danneggiato un componente del comando ? non so se e' idraulico ...
Chiedo cortesemente lumi in merito ...
Ringrazio per le Vs competenti risposte ...
900ng 3p 2,0 1995
Re: Le Marce Non Entrano ... !!! ???
Penso proprio che, almeno che non è scappata qualche boccola dei levaraggi, penso proprio che tu debba fre la frizione. :)
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
Premi il pedale della frizione fino in fondo e rilascialo di colpo spostando il piede di lato.
Fallo un paio di volte: c'è un sistema che regalo automaticamente la tensione della corda.
Se non funziona, mi sa che la corda è andata. Potrebbe essersi incollate/rotte le molle dello spingidisco a causa della ruggine.
bob900ng
#4 Messaggio da leggere da bob900ng »
Allora il comando non e' di tipo idraulico , bensi' meccanico ...
Quali sono i componenti del sistema di innesto/comando frizione ...
900ng 3p 2,0 1995
bob900ng ha scritto:Allora il comando non e' di tipo idraulico , bensi' meccanico ...
Se l'auto è del '95 si.
I componenti sono sempre i soliti: solo che invece di avere la pompa dell'olio e il pistone idraulico, c'é una corda e una leva.
