Polvere bianca sul motore
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 18:34
da ecodrive
Premetto che non è un motore Saab.
Secondo voi, quando si forma la polverina bianca sul motore può essere un problema di testata?
Posto delle foto dove magari si possa capire cosa intendo:
- IMG_20140208_152840.jpg (152.95 KiB) Visto 5592 volte
- IMG_20140208_152850.jpg (117.64 KiB) Visto 5592 volte
Re: Polvere bianca sul motore
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 18:57
da desertstorm
Sale o salmastro.
Hai percorso strade su qui è stato sparso del sale?
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 19:01
da ecodrive
Ma perchè si deposita solo sul metallo e non sulle plastiche?
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 19:12
da desertstorm
L'ossidazione è una caratteristica dei metalli.
Fagli prima possibile una bella lavata, e dopo che si è asciugato ben bene fagli una spruzzatina di WD40 un po dappertutto.
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 19:13
da ecodrive
Quindi secondo te non è una perdita di liquido refrigerante? Pensavo alla guarnizione della testata.
La vaschetta è quasi piena.
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 19:16
da desertstorm
Potrebbe anche essere, ma a me quella della foto sembra la classica reazione dei metalli dopo il contatto col sale.
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 20:15
da the lupo
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 20:16
da ecodrive
Dici che l'ha guidata Lapo?
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 20:21
da the lupo
Torino Milano tutta una...tirata.
Inviato: sabato 8 febbraio 2014, 21:43
da desertstorm
Ricordo che quando presi la Carlsson dalla Germania e la vidi la prima volta sul ponte nell'officina di Natale, tutto il sotto scocca ed in particolare i braccetti, anteriori e posteriori.
Molto probabilmente nell'inverno 2009 in Germania prese un po si sale per via della neve.
Cosi quando tornai le feci un bel lavaggio ed ingrassaggio e da allora è rimasta bella luccicante anche dove non splende il sole
Inviato: domenica 9 febbraio 2014, 12:06
Anche secondo me è ossidazione del metallo.. una perdita sarebbe più localizzata (inoltre il liquido refrigerante, se correttamente misceato dovrebbe comunque lasciare tracce del colorante (blu/rosso).. mentre in questo caso è una cosa diffusa uniformemente su tutta la superficie.
Non so se possa essere corrosione da sale, a me non è mai capitato (ma non guido spesso su strade salate), per caso è un'auto che è stata molto ferma oppure viene guidata abitualmente?
Inviato: domenica 9 febbraio 2014, 12:17
da ecodrive
Sì, infatti ho avuto più pareri e può essere il sale delle strade o un po' di umidità che ossida le parti in alluminio, ma nulla di preoccupante.
Inviato: domenica 9 febbraio 2014, 12:24
da desertstorm
ecodrive ha scritto:ma nulla di preoccupante.
Su questo permettimi di disapprovare al 100%.
Queste sono le classiche e tipiche manifestazioni, anticamera dei problemi elettrici,, connettori, giunti centraline etc etc.
Io continuo a suggerirne la immediata rimozione.
Inviato: domenica 9 febbraio 2014, 12:27
da ecodrive
Sì, intendo dire che non è dovuta ad un inconveniente del motore; che va rimossa sono d'accordo.
Inviato: lunedì 10 febbraio 2014, 10:54
da gripen
Sembra la stessa "polverina" che si forma a volte sui morsetti della batteria: anche lì basta spazzolare ed ingrassare e non succede più per un bel po'.
Forse sono pezzi dove circola una tensione elettrica?
Inviato: lunedì 10 febbraio 2014, 16:45
da saaBruno
La polvere biamnca è l'effetto dell ossidazione dell alluminio!
Inviato: martedì 11 febbraio 2014, 15:02
Infatti anch'io non ci vedo un problema, ho idea che se la pulisci via poi ritorna comunque in quanto processo naturale.. penso significhi che la lega d'alluminio con cui è stato costruito il pezzo non sia stato trattato contro la corrosione.. (poichè magari è un plus e di fatto non rappresenta un problema pratico, ma solamente estetico).
Di che auto stiamo parlando? Quanti anni/km ha ?
Prima chiedevo se è stata ferma a lungo poichè a me è capitato di vedere un lieve fenomeno analogo sulle parti in alluminio della mia cabrio durante gli inverni in cui è rimasta ferma in garage, ma poi con il normale uso il fenomeno svaniva da solo o comunque non si manifestava più.. penso che il riscaldamento delle parti impedisca all'umidità di agire ossidando il pezzo 8se è dovuto all'umidità/freddo, o almeno questa è stata la mia deduzione)...
Inviato: martedì 11 febbraio 2014, 16:09
da Maurolive
molto leggermente, nelle parti alte del motore (quelle visibili) lo fa anche la mia, nonostante la cura e la pulizia.
