9-3NG - Azzerare indicatore dati servizio senza tech2 ?
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 11:41
da Kerouac
Salve
Dopo il lavoro del cambio della turbina, l'officina di Palermo sta un attimo nicchiando per azzerare i dati di servizio.
Nel SID non compare l'opzione del reset dei dati, ed esso riporta "qualità olio 0% - 115 giorni al servizio".
C'è un modo per resettare l'indicatore senza il tech2?
Grazie anticipatamente.
G
Re: 9-3NG Azzerare indicatore dati servizio senza tech2
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 11:56
da giuseppe_p
se n'è parlato in precedenza in altri thd. mi sembra di aver capito che non sia possibile farlo senza Tech2.
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 12:16
da lsd227
Kerouac ha scritto:Salve
Fai prima a comprare il Tech2 che aspettare l'aggiornamento :unpleased: :unpleased: :unpleased:
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 14:35
da GheSo
Senza quello strumento non si azzera mai completamente e non esiste una diagnostica generica che lo faccia.
Riesci a tamponare te momentaneamente premendo il tasto "clear" a motore spento
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 18:08
da SABBONE
si azzera quando esce la chiave sul display, oppure puoi portare avanti la data .... cosi' diceva qualcuno...
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 21:18
da salamifever
Il metodo più semplice è cambiare l'autoradio di serie, infatti con Pioneer o altri after market non c'è piú bisogno di azzerare niente :)
Inviato: sabato 1 marzo 2014, 11:13
da Kerouac
Appena posso, proverò a cambiare data sul SID... non ci avevo pensato.
Grazie del suggerimento.
G
