c900 cabrio - Regolazione finestrini
Inviato: venerdì 28 marzo 2014, 22:59
da skyufo
buonasera, ho un piccolo problema con la mia cabrio ep:
i finestrini anteriori (tutti e due) nella parte alta posteriore non mi toccano la guarnizione (del fin.piccolo post.).
ho provato a toccare varie vitine all'interno delle porte ma niente ....rimane un piccolo spazio (2 mm).
qualcuno sa come far combaciare vetro e guarnizione??
Re: regolazione finestrini chi sa'parli......
Inviato: venerdì 4 aprile 2014, 23:03
da skyufo
grazie......a nessuno
ho risolto ugualmente.
smontato tutti gli sportelli anteriori e i 2 nella parte post.(cabrio)
ci sono x gli anteriori dei fine corsa del vetro e un regola guida vetro.
i posteriori hanno 4 viti da 13 che regolano la posizione.
si deve fare attenzione alla battuta sulla guarnizione dello sportello....
ciao
Inviato: sabato 5 aprile 2014, 15:11
da desertstorm
Skyufo, guarda, mi fa piacere che hai risolto da solo ma una cosa te la devo dire.
La stessa cosa che ripeto ormai da anni ma il 90% delle volte, al vento!
Hai aperto una discussione senza inserire il tipo di auto di cui parli e l'anno di produzione.
Non puoi pretendere che chi legge la tua richiesta debba ricordarsi (ammesso che tu l'abbia mai detto o scritto visto che non hai nemmeno una firma) che auto hai o che debba per forza chiedertelo.
Quindi invece di
"Grazie... a nessuno" dovresti dire
"Mea .... culpa".
Nessuna polemica s'intende, questo solo perche mi darebbe fastidio che in un forum come questo, in cui molti di noi, spesso, perdono delle ore per cercare di aiutare un utente in difficoltà, si possa sentir dire che non si viene presi in considerazione.
Ti invito quindi per le volte avvenire di identificare sempre il mezzo in tutti i modi possibile, (anno, modello, carrozzeria, motorizzazione etc) e se proprio non ti riesce di farlo, almeno realizza una firma in cui descrivi la tua auto.
Inviato: sabato 5 aprile 2014, 16:12
da giuseppe122
Ago, come accaduto anche di recente, spesso si pensa che il forum sia un Call center Saab che DEVE dare una risposta. Chiaramente non è così, per le risposte brucianti, esaustive (?!) e a pagamento ci sono le officine SAAB.......
Inviato: sabato 5 aprile 2014, 16:52
da gripen
Devo essere sincero... desert e Giuseppe hanno ragione da vendere...
Ma altrettanto sincero: skyufo non mi è sembrato particolarmente "polemico", anzi, ha anche condiviso come ha poi risolto. In più: cabrio, ep... non l'ha mai detto ma è una c900 cabrio. Vero?
Capisco però desert, forse il migliore esempio di forumista dedito ad aiutare chi ha problemi tecnici che ci sia... a volte aiutare un po' anche lui a capire cosa si cerca non sarebbe male!
Inviato: sabato 5 aprile 2014, 18:34
da desertstorm
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 22:08
da skyufo
...quanta polemica, ho una 900 cabrio ep 1992!!!!
ho risolto e chiedevo solo una dritta da chi il lavoro lo aveva gia fatto.
e basta; il tipo di auto credevo fosse in firma o dal sub-forum dove ho inserito la domanda.
bastava chiedere
comunque continuero' a chiedere pareri e info, e chi vorra' partecipera'.
finita polemica.
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 22:41
da marcofinnista
Comunque considera che quel tipo di lavoro qui sul forum lo hanno fatto in pochissimi quindi non mi meraviglierei troppo se non hai avuto risposte. Se avessi avuto una 900NG ti sarei potuto essere utile io avendolo fatto
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 8:12
da vinsempre
skyufo ha scritto:...quanta polemica, ho una 900 cabrio ep 1992!!!!
bastava chiedere
finita polemica.
Ciao skyufo, giusto per puntualizzare senza voler polemizzare (e anche per spiegarti meglio l'intervento di Desertstorm), mi sà che devi dare una lettura a queste regole:
viewtopic.php?f=2&t=10832
Devi sempre considerare che chi legge non sa/non ricorda che auto può avere l'utente che chiede consigli. Inoltre, come leggi nel link che ti ho postato, "
i titoli vanno creati in modo che diano un'anticipazione del proprio contenuto".
Essendo la presente sezione (ovviamente giusta ma) dedicata a vari modelli (c900,
9000, 99, 96, e precedenti), bisogna specificare nel titolo anche il modello ed eventualmente (come in questo caso in cui risulta indispensabile) la versione, visto che per rimanere in argomento una cosa è regolare i finestrini sulla coupè, altra è farlo sulla cabrio: chi legge da fuori sà di cosa si parla e se è interessato a dare consigli (o a trovare soluzioni ad un suo problema simile) entra nel topic e legge.
Inoltre, almento in "angolo tecnico", si cerca di non dare titoli fantasiosi ai topic: questo "regolazione finestrini chi sa'parli......" non è propriamente tecnico. Ora lo correggo, seguendo le regole, con il meglio comprensibile "c900 cabrio - Regolazione finestrini".
Fra un mese, un anno, o un decennio, chiunque abbia un problema del genere, spulciando il forum dovrebbe avere già un'indicazione di massima sul contenuto degli argomenti e dovrebbe trovare le eventuali soluzioni ai problemi.
Tutto qua. Spero di essere stato chiaro e di aiuto per l'apertura e la gestione di argomenti futuri di cui vorrai interessarti
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 8:14
da skyufo
marcofinnista ha scritto:Comunque considera che quel tipo di lavoro qui sul forum lo hanno fatto in pochissimi quindi non mi meraviglierei troppo se non hai avuto risposte. Se avessi avuto una 900NG ti sarei potuto essere utile io avendolo fatto
grazie marco.
