9-3NG 2006 - Guarnizione parabrezza
borg71
#1 Messaggio da leggere da borg71 »
Buongiorno a tutti.
MI stavo domandando se sulla mia saab 9-3 station wagon del 2006 mancasse un pezzo della guarnizione parabrezza, o semplicemente e' usurata.
Sapete se bisogna smontare tutto il parabrezza per la sostituzione ?
Immagine Immagine Immagine
9-3 1.9 tid vector
Re: Guarnizione parabrezza saab 9-3 2006
Dai un'occhiata qua, succede la stessa cosa anche sul lunotto posteriore delle sedan oltre che sul parabrezza:
viewtopic.php?f=31&t=24149&p=461977&hil ... za#p461977
viewtopic.php?f=31&t=22954&hilit=guarnizione
Purtroppo è un difetto della 93
borg71
#4 Messaggio da leggere da borg71 »
grazie, che sarebbe questo:
http://www.eeuroparts.com/Parts/56457/W ... z32FYeRUou
in teoria ... da cambiare anche senza rimuovere il vetro.
9-3 1.9 tid vector
Miura
#5 Messaggio da leggere da Miura »
Esatto,non si smonta il vetro.
borg71
#6 Messaggio da leggere da borg71 »
Ho trovato anche una guida sul come fare :)
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
9-3 1.9 tid vector
Riesci a condividerla?
borg71
#8 Messaggio da leggere da borg71 »
9-3 1.9 tid vector
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE »
Se sulle guarnizioni si ha l abitudine di spruzzare un protettivo, queste cose non succedono
salamifever
#10 Messaggio da leggere da salamifever »
Tipo Sabbone? La mi fa la nanna in garage e sono ancora apposto. ...ma prevenire non sarebbe male. Grazie mille
borg71
#11 Messaggio da leggere da borg71 »
eh io la ho comprata usata, 2 proprietari prima di me, uno in particolare attento all'estetica... e basta, per il resto un castrone di dimensioni apocalittiche...
per fortuna ora e' sotto le mie cure.. e sto sistemando tutti i pasticci...fra cui questo
9-3 1.9 tid vector
SABBONE
io uso il "lucida fascioni" della "start" costo 2,45 euro alla Bennet (per chi e' nel nord italia..)
Ha una base siliconica che da un lato ridona lucentezza, dall'altro protegge dai raggi UVA.
Si spruzza ravvicinato in abbondanza e si lascia li' senza passare il panno, io lo faccio 2 volte a stagione,quindi 4X2=8 volte all'anno!
lo metto anche sulle guarnizioni portiera/baule e su tutte le parti in plastica nere esterne
salamifever
#13 Messaggio da leggere da salamifever »
Grazie mille
Re: 9-3NG 2006 - Guarnizione parabrezza
#14 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Mi accodo, anche io ho problema analogo sul parabrezza della 9-3, che voi sappiate il codice ricambio è il medesimo oppure la cabrio ne prevede uno diverso? Ho googlato ma non ci salto fuori...ImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Io vi consiglio di estirpare tutto, pulire bene il bordo del vetro e non pensarci più. Specialmente se la vostra è nera.
Io ho fatto così sia davanti che dietro e ne sono contento. Mi piace forse persino di più, e ti togli di mezzo quella solita gomma da due soldi che dopo poco tempo sbiadisce e sa di vecchio e deteriorato...
Foto da Pag.4 Prima comunque ci sono pagine e pagine di altri forumisti che hanno avuto e risolto il problema in vari modi.
viewtopic.php?f=31&t=26708
#16 Messaggio da leggere da 99-33 »
MarchinoLaPeste ha scritto: ↑
giovedì 17 ottobre 2019, 16:56
Salve,
ho lo stesso problema anch'io sulla 9-3 II cabrio. La guarnizione del parabrezza si sta sgretolando. Non sono riuscito a trovare il codice del ricambio. Qualcuno può aiutarmi?
Rimuovi tutto il rimovibile, maschera bene l'area tutt'intorno, poi sigilla tutto con sikaflex 221 nero e stai apposto altri 15 anni
99-33
#18 Messaggio da leggere da 99-33 »
desertstorm ha scritto: ↑
giovedì 9 aprile 2020, 8:54
Ciao Desertstorm,
intendi dire rimuovere completamente la guarnizione?
Io l'ho semplicemente rimossa, sia dal lunotto che dal parabrezza. Ormai sono passati 3 anni e mezzo. Nessun effetto collaterale, hanno una valenza puramente estetica. Io poi la preferisco senza gomma.
Ho fatto anche delle foto e mostrato come rimuoverla, nel topic che avevo aperto: viewtopic.php?f=31&t=26708
99-33 ha scritto: ↑
giovedì 9 aprile 2020, 12:10
Ciao Desertstorm,
Assolutamente no!
Ho notato che le foto mostrano la gomma ormai completamente "ingottata", cerca di rimuovere solo i pezzi che se ne vengono e poi riempi tutto col 221.
Il sikaflex che ti ho suggerito è uno dei migliori sigillanti al mondo, molto resistente agli agenti esterni ed ai detergenti per i lavaggi auto. Aderisce in modo tenace anche con spessori di pochi mm.
Lucantropo ha scritto: ↑
giovedì 9 aprile 2020, 14:55
o l'ho semplicemente rimossa, sia dal lunotto che dal parabrezza....
Lo so Luca, io gli ho suggerito quanto descritto perche si tratta di quella anteriore.
Per quella posteriore avrei suggerito anche io il tuo lavoro.  :)
