9-3NG Luce posizione ant sx non funziona
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 16:02
da SABBONE
devo fare la revisione e non mi funziona la luce ant di pos sinistra, non e' il fusibile e nemmeno la lampadina... altre idee?
Re: 9-3NG Luce posizione ant sx non funziona
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 17:04
da desertstorm
Hai controllato se arriva corrente al portalampada?
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 17:34
da SABBONE
Azz ho provato a cambiare lampadina ma non ho provato se c'è tensione , in effetti potrebbe anche essere il ritorno di massa.... Mi sembra strano Ma controllerò !
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 22:48
da SABBONE
Nel frattempo ho dato uno sguardo allo schema elettrico, è tutto gestito via bus, sarà una bella impresa trovare dove è il guasto !
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 22:57
da desertstorm
Il bus non c'entra in questo problema.
Lui comanda il rele (che è uno solo) che accende queste luci, quindi non direttamente. Se ci fosse un problema di bus anche l'altra posizione dovrebbe restare spenta.
Quindi, fuori uno.
Fai il controllo che ti ho detto e solo se la corrente non arriva ci "creeremo" il problema :))
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 12:10
da SABBONE
ho controllato, non arriva tensione al connettore....
rele' non mi risulta essercene e certamente non e' uno solo visto che le luci di posizione sono indipendenti, quella di dx funziona regolarmente..
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 12:47
da desertstorm
Sul lato sinistro (interno) dello spoiler anteriore (più o meno dietro il fendinebbia, c'è il connettore H10-1 (prova 12v su morsetto n° 3 -massa, comune- e n° 6 -ritorno, positivo, che va alla posizione guasta-) è su questo connettore che hai provato la tensione?
Se si, allora..... sono dolori, perche i cavi di questo connettore provengono direttamente dalla UEC
Il fusibile di questa lampadina protegge anche:
l'abbagliante sinistro
l'anabbagliante destro
freccia anteriore sinistra
fendinebbia destro
se questi funzionano ovviamente il fusibile è intatto.
Inoltre noto che il positivo che arriva al fusibile 26 proviene direttamente dalla batteria (+batt), passa per il fusibile 26 e si connette direttamente al bus di gestione nella stessa UEC, da ques'ultima escono i cavi che arrivano al connettore H10-1 senza passare per nessun rele (avevi ragione tu) -
Se a quel connettore non arriva corrente, c'è un problema serio.
Se non riesci a risolverlo ponticellati la lampada di posizione guasta con quella destra. Isolando ovviamente il ritorno guasto che proviene dalla UEC.
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 14:26
da SABBONE
ho ricontrollato per bene, probabilmente si e' guastato il driver che accende la lampadina anteriore sx, non resta altro che ponticellare con la anteriore dx, ma ci metto in mezzo un rele', non vorrei che la maggior corrente facesse saltare anche il driver di dx ... allora sarebbero problemi ben piu' gravi!
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 14:36
da desertstorm
Si, è meglio.
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 19:16
da MarcoMaxi
Mi sembra molto strano che si guasti la UEC. In genere i problemi sono nel cablaggio. Il connettore che dici tu Desert serve ai fendinebbia e al sensore di temperatura ma non alle posizioni. Il connettore che interessa è fissato sul longherone dello chassis sotto la batteria se ricordo bene. Io controllare sul connettore del farò se c'è tensione ma attenzione se il circuito non è a posto la UEC pensa che la lampadina sia fulminata quindi non fidatevi tela verifica della tensione ma provate la continuità dei fili del cablaggio carrozzeria con un multimetro in OHM. Casi così ne ho avuti parecchi e mai ho dovuto sostituire UEC.
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 19:19
da desertstorm
Marco allora c'è un errore nel wis! :)
Inviato: lunedì 14 luglio 2014, 20:08
da SABBONE
veniva troppo lungo il discorso , perche' avrei dovuto smontare la scatola fusibili a lato batteria per poi accedere al vano cablaggi, e li' poi avrei dovuto individuare il guasto!
alla fine ho risolto alla mia maniera...
tagliato i fili che andavano alle lampadine di posizione
preso il comando funzionante della lampadina ant dx, e con questo comando un microrele' 2 scambi che accende le due lampadine tramite positivo dalla batteria (sotto fusibile da 3 A)
in questo modo potrò mettere le posizioni a led senza effetto lampeggiante! :dealer:
