900ng - Riparazione selettori riscaldamento
murdock73
#1 Messaggio da leggere da murdock73 »
Ciao a tutti,
la sera stessa del giorno in cui ho ritirato la nostra 900ng cabrio del 1995 mi è rimasta in mano la rotella della temperatura del riscaldamento.
La plastica all'interno della rotella si è indurita con gli anni con il risultato di diventare estremamente fragile. Nella prima foto vedete a sinistra quella rotta e a destra quella del selettore per il flusso dell'aria (parabrezza, corpo, piedi) che è uguale all'altra e anche questa si sarebbe rotta entro poco tempo dato che la plastica aveva già le prime crepe.
A sx la rotella rotta, a dx quella prossima alla rottura
Il ricambio si trova senza grossi problemi, se non che costa circa 15 € (ogni rotella) più spedizione e relativi tempi di attesa.
Ho deciso quindi di provare a salvare le mie rotelle. Del riscaldamento. Per quelle della mia testa ormai non c'è più niente da fare.... :D
E' stato necessario reperire una vittima sacrificale, un pennarello grosso rubato a mio figlio e sezionato come vedete nella seconda foto.
La vittima sacrificale, il pennarellone
Ho dovuto allargare un po il diametro interno della sezione di pennarello con una forbice facendola girare chiusa all'interno finchè non si riesce a inserire nel tondino di plastica che si fissa al selettore. Un po di attack per far restare al suo posto la cintura di rinforzo e la rotella non ancora rotta è pronta per qualche altro anno di onorato servizio.
Per quella rotta è stato un po più complicato dato che il pezzo che manca è sparito nei meandri interni del cruscotto. Ho quindi utilizzato il pezzo di pennarello abbinato al pattex ripara express (http://www.pattex.it/it/adesivi/adesivi ... press.html un composto epossidico bicomponente da amalgamare che in 5 minuti solidifica ed è quindi lavorabile e verniciabile.
Ho riempito di pattex tutta la sezione di pennarello e ho rimesso la rotella al suo posto in modo da ricreare quello che mancava. Non so se sono riuscito a farvi capire bene, avendo solo 5 minuti non ho fatto fotografie del procedimento.
Ora le due rotelle funzionano a dovere, spero anche che durino altrettanti anni. Viceversa mi toccherà prendere i ricambi...
Saab 900NG cabrio 1995 - 2.0i
Re: 900ng - Riparazione selettori riscaldamento
Ottimo esercizio :))
Complimenti.
