9.3og - montare cruise control
Inviato: martedì 23 settembre 2014, 17:54
da ZioTom
Qualcuno sa dirmi quali sono i componenti da acquistare per montare il cruise control sulla 9.3og?
Mi pare siano la levetta del devioluci dedicata, gli switch da mettere sui pedali, la centralina nel vano motore... qualcos'altro?
E' un lavoro complesso oppure in Saab (cioè da Manuel eheh) riescono senza difficoltà
Grazie :)
Re: 9.3og - montare cruise control
Inviato: martedì 23 settembre 2014, 18:47
Serve quello che hai citato + il secondo cavo farfalla che di solito è venduto assieme al motorino.
Questo vale solo per i B204, i B205 necessitano solamente del devioluci (e se non vi è già la predisposizione, dei sensori sui pedali)
Il montaggio è semplicissimo, anche fai da te in garage.
Inviato: mercoledì 24 settembre 2014, 9:33
da ZioTom
C'è qualche tutorial qui dentro che mi è sfuggito?
Inviato: mercoledì 24 settembre 2014, 10:09
Non credo... ma io l'ho fatto sulla mia ed è veramente una scemata, se ti procuri tutti i pezzi un giorno possiamo trovarci, tu dai una lavata alla mia e io ti monto il cruise control sulla tua.. :beer:
Se non ricordo male non fu nemmeno necessario passare in Saab per l'attivazione.
Inviato: mercoledì 24 settembre 2014, 10:21
da ZioTom
Direi che è un'equo scambio :D
Comunque su neobrothers ho trovato il devioluci e gli switch per i pedali, ma non trovo la centralina... vedo se salta fuori altrove :)
Inviato: mercoledì 24 settembre 2014, 11:14
Guarda anche su eBay.. io la mia (seconda.. dopo che gli ingranaggi del motorino della prima si consumarono rendendo il motorino inutilizzabile).. l'ho acquistata su eBay negli USA.
Inviato: mercoledì 24 settembre 2014, 22:39
da jpm
Inviato: giovedì 25 settembre 2014, 10:06
da ZioTom
Grazie :)
Sbaglio, o quella delle foto è una radio diversa dalle solite? :O
Inviato: giovedì 25 settembre 2014, 10:44
Perchè si tratta di una 900NG.. loro e le 9-3OG col B204 hanno lo stesso tipo di Cruise Control, visto che hanno lo stesso motore.. 8)
Inviato: giovedì 25 settembre 2014, 11:42
da ZioTom
Lucantropo ha scritto:Perchè si tratta di una 900NG.. loro e le 9-3OG col B204 hanno lo stesso tipo di Cruise Control, visto che hanno lo stesso motore.. 8)
No, parlavo dell'autoradio che si intravede in una foto... ha una serie di pulsanti diversi, e non ha la solita disposizione delle nostre :D
Inviato: giovedì 25 settembre 2014, 17:31
da jpm
A me sembra uguale alla mia.
Forse tu hai il lettore CD... al posto del mangianastri :unpleased:
Inviato: giovedì 25 settembre 2014, 17:44
Ragazzi, va bene che a momenti in questi giorni esaurisco, ma non fatemi impazzire del tutto.. :D
E' l'autoradio della 900NG (guardate anche il SID)... è naturale Tom che la tua sia diversa, tu NON HAI UNA 900NG, come invece ce l'ha Jean per cui è naturale che la sua sia uguale.. :)) .. :scary: :beer:
la disposizione die tasti tra 900NG e 9-3OG è diversa, non cambia solo Mangianastri/Lettore CD.. :)
Inviato: venerdì 26 settembre 2014, 1:08
da ZioTom
Avevo capito che era una 900, ma ero sicurissimo che la radio fosse uguale a quella della 9.3og, eccezion fatta per il mangianastri...
Perdo colpi.. mi sa che è arrivata ora di una Mercedes :D
Inviato: venerdì 26 settembre 2014, 10:53
Allora ti velo un altro segreto.. anche i moduli clima hanno tasti con una grafica diversa fra 900NG e 9-3OG... non lo sapevi eh !?? :dealer:
Inviato: venerdì 26 settembre 2014, 11:25
da ZioTom
Lucantropo ha scritto:Allora ti velo un altro segreto.. anche i moduli clima hanno tasti con una grafica diversa fra 900NG e 9-3OG... non lo sapevi eh !?? :dealer:
Questo invece lo sapevo :)
Inviato: sabato 8 novembre 2014, 12:43
da Paolo Lugli
Tu Luca hai fatto tutta questa installazione in una ora?
Inviato: domenica 9 novembre 2014, 11:37
Si, se non è stata un'ora (sai sono passati 7 anni da quando l'ho fatto.. :)) ) sarà stata un'ora e mezza.
E' meno complicato di quello che sembra, forse anche perchè sulle nostre, che non hanno la guida a destra come questa in foto, non c'è necessità di smontare la scatola dei fusibili per poter installare gli interruttori sui pedali.
A questo tizio comunque manca un interruttore, perchè uno va posizionato sul pedale del freno e l'altro sulla frizione; sempre che la sua non sia automatica.
Inviato: domenica 9 novembre 2014, 14:10
da ZioTom
Mi sa che sto passando dalla fase giovanile della vita a quella adulta, perchè non mi è mai capitato di avere dei lavori in sospeso sulla 9.3: radio da far configurare e montare, sistemare il display ACC e montare il cruise control. Totale mancanza di tempo e pezzi accatastati in garage... :sad:
Inviato: giovedì 8 gennaio 2015, 19:48
da Federico9.3
Buonasera, sarei interessato anche io al kit del cruise control. Potete dirmi di quali componenti avrei bisogno?
