9-3NG B207R Consumo olio
Inviato: lunedì 29 settembre 2014, 18:42
da Luspreck
Dall'ultimo tagliando ho percorso 8.500 Km e molto lentamente ho notato abbassarsi il livello dell'olio.. adesso è arrivato quasi a metà infatti credo che domani farò un piccolo rabbocco.
C'è da considerare che spesso la uso per brevi tragitti, 8-10 Km e la spengo.. poi nel fine settimana invece cammina molto di più.
Qualcun altro ha questi cosumi di olio? Io ero abituato sulla vecchia OG dove dopo 10.000Km l'olio era ancora perfettamente al max.
Re: 9-3NG B207R Consumo olio
Inviato: lunedì 29 settembre 2014, 18:51
da desertstorm
Ciao LU.
Alza l'auto sul ponte e vedi se ci sono perdite.
Il B207r anzi il B207 in generale non consuma nemmeno un grammo d'olio.
Come fai la misurazione, a freddo a caldo auto in piano ...?
Inviato: lunedì 29 settembre 2014, 18:59
Anche sulla mia non ricordo di aver mai notato consumi d'olio... ma i motori non sono comunque tutti spaccatamente uguali in termini di tolleranze (anche se in teoria dovrebbero), il consumo che lamenti di che entità è?
Quanto ed in quanti km ? Che olio metti, che gradazione ?
Inviato: lunedì 29 settembre 2014, 19:52
da ZioTom
Secondo me dipende dal tipo di lubrificante: io avevo messo una volta il 5w50 e lo beveva come niente..
Anche i percorsi brevi incidono non poco comunque: in 10mila km mi capita di rabboccare mezzo litro, facendo esclusivamente percorsi da 4/5km alla volta.
Se invece allungo le percorrenze il consumo d'olio cala...
Inviato: lunedì 29 settembre 2014, 23:17
da Luspreck
Nessuna perdita anche perché la parcheggio tutti i giorni sul pavimento industriale... Quindi l'avrei notata. L'olio sinceramente non so che gradazione sia, l'ultimo tagliando è stato fatto in Saab a Bologna la settimana prima che prendessi l'auto. Comunque quando l'ho presa era al max, adesso dopo 8.500km sta tra 3/4 e metà... Non è tantissimo come consumo, è solo che non ho mai avuto a che fare con un motore che mangia olio (e abbiamo oltre 10 mezzi in casa e al lavoro tra auto e camion), apparte con la OG ma aveva un problema ad un pistone e mangiava un chilo ogni 1000km.
Comunque in previsione del tagliando che olio consigliate?
Ps. Ovviamente la misurazione la faccio in piano, a freddo e a caldo dopo 5 min il risultato è sempre lo stesso.
Inviato: martedì 30 settembre 2014, 6:48
da desertstorm
Io uso il 0w40 mobil1.
Ma se parli con Manuel, ad esempio, lui suggerisce il 5w30 sempre mobil 1.
Ad ogni modo non devi assolutamente discostarti da queste due tipologie.
Inviato: martedì 30 settembre 2014, 10:02
Il libretto di uso e manutenzione dice: 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 per cui come gradazione si può mettere una di queste quattro.
La differenza è sempre la solita.. viscosità a varie temperature, ma le differenze non sono enormi e per lo più di solito la gradazione viene scelta in termini di circostanze ambientali (climi freddi, climi caldi).
Comunque, per nostra informazione, i B207 in fabbrica venivano riempiti con il 5W30.
Per mia esperienza su diversi motori, il 5W30 (ed uno 0W qualsiasi) viene mangiato più facilmente di un 5W40.. (Agostino non se ne accorge perchè non fa in tempo visto che lo cambia ogni 4,000km..
).. ad esempio mi è capitato di passare da MAX a MIN su 15-20,000km, mentre con il 5W40 sullo stesso motore ho avuto consumi nulli (in particolare ho notato questo fenomeno sul B204 della mia Cabrio).
Io al posto tuo, non sapendo che olio sia stato messo dentro prima (e quindi mancando un riferimento, ma presumibilmente ti avranno messo un 5W30..), proverei a mettere il 5W40, poi vedi come va il consumo..
Inviato: martedì 30 settembre 2014, 10:25
da Luspreck
Grazie per le info, al prossimo tagliando allora proverò un 5w40... Per il momento non mi preoccupa anche perché non è un consumo molto elevato.. Comunque lo tengo d'occhio!
Inviato: martedì 30 settembre 2014, 11:04
No infatti può anche trattarsi di un consumo fisiologico tra esemplare di motore, tragitti relativamente brevi, tipo di olio..
Dimenticavo, al di la della gradazione, cerca un olio che rispetti la specifica GM-LL-A-025.. non ricordo quale sia la sua corrispondente ACEA (Alcuni oli potrebbero non riportare la specifica GM, ma avere la specifica ACEA ugualmente corretta).
Inviato: martedì 30 settembre 2014, 18:14
da desertstorm
Inviato: domenica 3 marzo 2019, 11:55
da Danisaab
ciao ragazzi,rispolvero questo post,ho una perdita di olio e molto probabilmente e' la guarnizione coperchio valvole che presto cambiero',a breve dovro' fare pure il cambio olio,il precedente proprietario metteva il mobil 1 0w40, che dite posso mettere lo 5w40? alla fine qua da noi non si ha -35 gradi e credo lo 0w non serva.
Come altre marche che ne pensate di Castrol,Motul,Valvoline e Total? esperienze?
ps: riguardo al tipo di Mobil 1 ho da chiedervi alcune delucidazioni,visto che il ricambista non ne sa' nulla:
Per sapere l'olio adatto,e' necessario avere corretto il tipo di Specificazione oppure in alternativa l'autorizzazione del costruttore?
esempio: mobil 1 "normale" non ha autorizzazione costruttore(Dexos2) ma ha le specifiche adatte(ACEA B3-B4)
il mobil 1 ESP ha autorizzazione costruttore(Dexos2) ma non ha le specifiche adatte(ACEA C3,API CF,API SN)
in definitiva,sono buoni tutti e due?
grazie a chi mi rispondera'!
Inviato: domenica 3 marzo 2019, 12:07
Puoi benissimo mettere anche il 5W40, anche se io ho notato, stranamente, che con lo 0W40 ho un consumo d'olio leggermente inferiore.
Il mio utilizzo tipo è cambiato, se prima facevo sempre almeno 10km di strada con ogni accensione, adesso spesso ne faccio anche solo 3/4 e il consumo (calcolando la quantità di km fatti a freddo) era salito (utilizzando il 5W30), mentre con lo 0W40 è un po' meno. Non me lo so spiegare, considerando che essendo più fluido dovrebbe in teoria trafilare di più.
Comunque, quanto alle specifiche, se non erro le ACEA sono le più affidabili, nel senso che identificano delle caratteristiche universali dell'olio, mentre le specifiche costruttore sono "ignote", in un certo qual modo.
Comunque per il tuo motore la specifica costruttore è specialmente la GM-LL-A-025
Inviato: domenica 3 marzo 2019, 12:11
da Danisaab
Ciao,grazie per avermi risposto,in genere pure io faccio brevi spostamenti(casa/lavoro) di 3/4 km poi spengo,poi i fine settimana ne faccio di piu'.
Adesso il GM LL A 025 e il GM LL B 025(dei diesel) sono chiamati Dexos2
Quindi secondo te meglio guardare le specifiche identiche piuttosto che autorizzazioni del costruttore.
Inviato: domenica 3 marzo 2019, 12:36
Ricordo che anche all'epoca si parlava di specifiche GM-LL o Dexos2; ma io sulle confezioni degli oli o trovato più facilmente GM-LL, anziché Dexos2, per questo te l'ho detto; magari non trovavi Dexos2, ma c'era GM-LL.
Comunque aull'olio originale GM, ci sono anche le specifiche ACEA:
https://www.oliomotorediretto.it/Olio-m ... /p-OIL-146
Quindi se su altri oli le trovi uguali, non vedo perché non debba andare bene. Se A(Dexos2) è uguale a B(GM-LL-025) e B è uguale a C(ACEA A3/B4/C3), allora A(Dexos2) è uguale a C(ACEA A3/B4/C3), diciamo che dovrebbe essere così a logica.
