Pagina 1 di 15
9-3NG 1.9Tid - Olio motore
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 8:00
da dpn
Il livello olio motore si controlla a freddo oppure a caldo dopo una pausa di almeno una decina di minuti ?
A freddo il livello è molto alto, a caldo per ora sembra regolare.
A freddo si sporca tutta l'astina, a caldo no, cosa mi consigliate ?
Manuel e altri meccanici del forum cosa consigliate ? Voi gentili forumisti ?
Grazie e saluti
In officina mi han detto che se lo controllo a freddo è meglio accendere l'auto, per un paio di minuti e poi controllarlo, mi sembra strana sta cosa!
Help....
Re: Controllo olio motore su 150 cavalli diesel
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 9:04
da jpm
Il livello dell'olio va controllato a caldo.
Deve rappresentare la quantità di olio presente normalmente durante la marcia.
Quindi escluso l'olio in circolo nelle tubature, filtro ecc.
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 9:33
da dpn
ti ringrazio, allora quello che mi ha detto il concessionario è vero, a caldo almeno dopo dieci minuti di pausa motore spento e vettura in piano
oppure se è freddo, accendere per un paio di minuti, spegnere e dopo cinque minuti controllare.
MAI A FREDDO !
confermi ?
grazie
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 10:07
Curiosamente sul B204 a freddo, a caldo, a tiepido, non fa alcuna differenza... (ho verificato varie volte).
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 12:29
da jpm
Si, per la verità, stiamo sbagliando i termini, non è che il motore debba essere caldo per forza.
Basta accenderlo per mettere in circolo l'olio, così da verificare il livello in condizioni di guida.
Comunque, se il livello è fra MIN e MAX non c'è nessun problema, a prescindere dalla temperatura o del momento della verifica.
Tanto non credo che vadano in circolo più di 3-400 grammi di olio, qualcuno lo sa precisamente?
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 12:44
Io ho provato a controllarlo a freddo (al mattino) ed a caldo 8sia appena spento che dopo 5 min)... non ballavano più che un paio di mm.. ho fatto fatica a capire se c'erano effettivamente delle differenze o no sull'astina..
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 12:48
da dpn
ho controllato a caldo olio, il livello è ben sopra il segno di massimo, mi sembra alto!
l'olio l'ho cambiato circa 3.000 km fa, è ancora chiaro ma il livello è aumentato (l'ho controllato appena cambiato ed era un pochino sotto il livello del max), oggi l'ho torvato alto.......quindi la rigenerazione di ieri sera interrotta e la successiva portata a termine in coda han allungato livello olio.
cambiare ancora olio ? faccio un mutuo ? Lo cambio spesso, sono arcistufo! L'ho appena cambiato!
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 13:04
Non so cosa dirti....
..se non di abbandonare il parassita o la motorizzazione diesel..
Inviato: sabato 6 novembre 2010, 18:17
da suonatore
dpn ha scritto:ho controllato a caldo olio, il livello è ben sopra il segno di massimo, mi sembra alto!
Scusa la domanda sciocca, ma hai verificato che la parte di astina che va a contatto con l'olio sia imbrattata tutta e non solo una parte della superficie?
Ti dico questo perchè una volta mi è capitato di controllare il livello e di trovarmi una parte di astina imbrattata molto in alto e dalla parte opposta, appena sotto il max. Rimettendo l'astina e girandola un poco ho trovato il livello giusto, probabilmente nel primo caso nell'estrazione o nell'inserimento aveva strisciato (all'interno) qualcosa che l'aveva sporcata da un lato falsandomi il livello...
Re: 9-3NG 1.9Tid - Controllo olio motore
Inviato: domenica 7 novembre 2010, 11:27
da dpn
verificato, astina sporca di olio tutta uniformemente (mi han consigliato prima di sfilarla, dopo averla ben pulita, di girarla)
Sarà corretta questa procedura:
motore caldo
dieci minuti di fermo auto in strada pianeggiante, nessuna pendenza
estrarre astina, pulirla bene bene bene bene
inserirla
girarla di 360 gradi
sfilarla
sarà corretto ?
Mai a freddo..........oppure se motore freddo avviarlo e spegnerlo dopo due minuti.....e aspettare cinque minuti
Così mi han consigliato
Inviato: domenica 7 novembre 2010, 20:24
da ecodrive
Io ho sempre saputo il contrario: il controllo olio va fatto a motore freddo.
boh.....
Inviato: domenica 7 novembre 2010, 21:06
da Sfinge
ecodrive ha scritto:Io ho sempre saputo il contrario: il controllo olio va fatto a motore freddo.
boh.....
Esatto, a freddo, oppure se a caldo aspettare il tempo di far colare l'olio che c'è in circolo.
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 10:07
da dpn
a caldo! Confermato da diverse officine, affermano che a freddo la lettura non è veritiera......
Bisognerebbe sentire Manuel cosa consiglia in merito...e altri meccaini nel forum!
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 11:17
Fate come me, misuratelo sia a caldo che a freddo.
Levatevi il dubbio... secondo me noterete molta meno differenza di quello che pensate.
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 11:22
da vinsempre
io mi ricordavo di aver letto sul libretto di uso e manutenzione che per la Tid il controllo va fatto a caldo, 5 minuti dopo aver spento il motore (praticamente penso che sia come dice JPM)
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 14:49
da dpn
Lucantropo ha scritto:Fate come me, misuratelo sia a caldo che a freddo.
a freddo c'è tanstissimo olio, asta bella sporca di olio!
a caldo un pò meno sporca, comunque nella mia il livello è alto, dopo la rigenerazione di pochi giorni fa interrotta e la successiva fatta in coda al minimo
ho chiamato l'officina, gli ho spiegato della rigenerazione e del livello alto, dato che l'olio è stato cambiato 3.000 km fa mi dicono di passare da loro!
io gli ho detto di NON cambiarlo che sono stufo di cambiaro ogni pochi km
la riposta è:
lo aspiriamo, dato che si è allungato ne togliamo l'eccesso e stiamo sotto di livello di un kg olio, così il rimanente lo rinfreschiamo con dell'olio nuovo.
mai sentita questa cosa, cosa mi dite ?
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 15:16
Diciamo che è una "pezza" che ha senso nel tuo caso... anzichè pagare 4-5 litri di olio ne paghi 1... aumenti la % di olio nel miscuglio che hai in coppa.. ed abbassi il livello..
Anche se secondo me conviene che ti aspirino fino a 1,5lt in meno e te ne rimettano 1... inutile stare sul max se tanto poi quel livello salirà..
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 15:36
da gripen
Per il controllo del livello dell'olio, dipende dalla casa costruttrice!
Saab lo prescrive da quasi sempre a caldo dopo 10 min. di fermo motore.
Moltissime altre case a freddo.
Ed in base a questo tarano le marcature sulle astine.
Non so bene che motivi tecnici ci siano alla base della scelta: cioè, se il motore è caldo (veramente! quindi anche l'olio, che oppone molta più resistenza dell'acqua alla salita della sua temperatura: quindi, se l'acqua è "in temperatura", non è detto che anche l'olio lo sia), dopo 10 minuti l'olio è rifluito quasi tutto nella coppa. E' solo più fluido che a freddo, e scorre meglio. E' il motivo per cui l'olio si cambia a motore caldo. Ma non so perchè Saab prescriva il controllo a caldo (e infatti su certi motori Saab a benzina il livello resta lo stesso a caldo o a freddo...)
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 16:09
da vinsempre
gripen ha scritto:Ed in base a questo tarano le marcature sulle astine.
Io credo che un controllo a caldo si può fare sempre, un controllo a freddo no.
Cioè, se tari l'astina sul controllo a freddo, devi per forza aspettare che il motore sia freddo, mentre se lo tari a caldo lo puoi sempre scaldare mettendolo in moto e quindi con un'attesa in termini di tempo di gran lunga minore rispetto al raffreddamento del propulsore.
Comunque leggevo che anche il controllo del fluido del cambio automatico si fa a una certa temperatura (ma non a freddo), diversa e inferiore a quella per il rabbocco/sostituzione.....bah....ancor più stranezze tecniche.......
Inviato: lunedì 8 novembre 2010, 16:25
Tutta sta scienza e poi...... qualcuno ha misurato la differenza di livello fra caldo e freddo sulla propria??
