SAAB 9-3OG('98-'03) 2.2 TID - Fumo bianco avviamento freddo
Inviato: martedì 28 ottobre 2014, 13:24
da Saab-BMW
Salve! E' da questo mese che, quando avvio la mia saab 2.2 tid del '99 a freddo la mattina, borbotta e tira molto fumo bianco...dopo un paio di secondo e dopo averla sgasata un po' è come se si liberasse e va tutto ok fino alla mattina successiva...Cosa potrebbe essere?
Attendo vostre risposte, grazie!
Re: SAAB 9-3OG('98-'03) 2.2 TID - Fumo bianco avviamento fre
Inviato: martedì 28 ottobre 2014, 15:11
da desertstorm
Bhe, il fumo bianco potrebbe dipendere da residui di condensa all'interno della marmitta, il borbottio potrebbe invece dipendere da qualche candeletta bruciata.
Inviato: martedì 28 ottobre 2014, 16:15
da Saab-BMW
Spiegazione accurata del problema che prima andavo di fretta
: la mattina (no nei mesi estivi, che in effetti va benissimo) metto in moto, aspetto che tutte le spie sul cruscotto si spengono, la macchina si avvia come se 'andasse a 3' ossia sento un borbottio del motore, rumori vari di vibrazioni come se il motore fosse affogato, a tutto questo la macchina continua a girare in questo modo e dallo scarico esce fumo sicuramente bianco eccessivo. Dopo un po' mi avvio, sempre con il motore che non gira regolare, mi fermo in qualche posto isolato metto a folle e agisco sul pedale dell'accelleratore facendo salire il motore di giri. Il motore comincia piano piano a liberarsi, intanto mi si accende la spia check engine, il tutto con tanto fumo allo scarico. Dopodichè il motore gira regolare, si spenge la spia check engine e tutto ritorna regolare per tutto il giorno che uso l'autovettura. Ciò il problema secondo me avviene quando la macchina è stata ferma durante la notte, oppure è stata ferma per ore, ma solo al primo avviamento a freddo.
Comunque grazie per la risposta desert, farò controllare le candelette, ma non sono convinto che quel fumo sia condensa nella marmitta perchè di fumo ne fa tanto
Re: SAAB 9-3OG('98-'03) 2.2 TID - Fumo bianco avviamento freddo
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 23:53
da blacknight
Ciao, sono in ritardissimo..ma hai mai risolto il problema? Ho il tuo stesso identico difetto.. mi sta facendo impazzire..
