900NG - Riparazione regolatore intensità luce cruscotto
murdock73
#1 Messaggio da leggere da murdock73 »
Ciao a tutti,
in un altra discussione sui problemi di minimo che affliggevano la nostra 900ng segnalai un problema che si presentava di tanto in tanto ossia la totale assenza di illuminazione del quadro strumenti e del cruscotto all'accensione delle luci. E guidando di notte non è simpatico essere immersi nell'oscurità totale all'interno della macchina.
Grazie ad una imbeccata di Manuel dell'autofficina Sonia, che ringrazio pubblicamente, i possibili colpevoli potevano essere due, il regolatore di intensità dell'illuminazione o il blocchetto di accensione.
Nel mio caso si trattava appunto del regolatore.
A cruscotto buio bastava giocare un po con la rotellina per far tornare la luce.
Il ricambio è il 4617460 e cercando in rete costa una bella 50 euro + spedizione. Non poco insomma.
Se però siete pratici con saldatore e stagno si può fare la riparazione spendendo 50 volte meno. :))
Smontando la scatolina del regolatore (è tutto ad incastro) vediamo come è composta.
Il pezzo da sostituire è il potenziometro (cerchiato in rosso)
E' un potenziometro da 47K ohm della PIHER (PT10LV) e l'ho trovato su ebay a 1 € (più spedizione). Basta dissaldare quello vecchio e mettere quello nuovo ed il gioco è fatto.
Fate molta attenzione a non perdere il "pirulino" inserito nel poteziometro altrimenti vi tocca comprare tutto il pezzo.
Se non volete cambiare il pezzo e non vi interessa cambiare l'intensità dell'illuminazione potete fare un ponte tra due contatti del potenziometro per risolvere il problema senza cambiare niente ma come detto non potrete più regolare l'intensità dell'illuminazione.
Sperando di aver fatto cosa gradita al forum vi saluto.
Stefano
Saab 900NG cabrio 1995 - 2.0i
Re: [900NG] Riparazione regolatore intensità luce cruscotto
Il potenziometro è logaritmico o lineare?
Spostato in Tutorials
Bella prova :)
murdock73
#4 Messaggio da leggere da murdock73 »
@JPM: Lineare, qui c'è il datasheet se interessa (http://www.piher-nacesa.com/pdf/12-PT10v03.pdf).
@marcofinnista: grazie! :))
Grazie :))
Per chi se lo stesse chiedendo... sul potenziometro dev'essere impressa una A vicino al valore nominale.
Ci sono alcune varianti, tutte equivalenti, nella dicitura:
47KA
A47K
A47KΩ
47KΩA
Si può addirittura incontrare anche il palese LINEAR.
Fiorenzo giuntoli
Re: 900NG - Riparazione regolatore intensità luce cruscotto
#6 Messaggio da leggere da Fiorenzo giuntoli »
Salve , posseggo una Saab 900i EMS 118 cv,
Ho problemi con la luce del cruscotto , il mio meccanico dice ci sarebbe smontare il cruscotto e saldare il pezzo .
Cosa ne pensate ? Saluti
meme
#7 Messaggio da leggere da meme »
jpm ha scritto:
domenica 16 novembre 2014, 20:54
Più che potenziometro quello è un trimmer che solitamente si usa per taratura nei vari circuiti e quindi una volta posizionato non viene spesso toccato. In questo caso per l’uso non è proprio il massimo ed essendo pure il tipo a carbone si consuma facilmente. Per renderlo una specie di potenziometro variabile poi appunto ci hanno aggiunto un alberino. Una soluzione più duratura può essere montare la versione cermet o in plastica conduttiva, della Spectrol Vishay o Bourns nello stesso formato/dimensioni. Costo leggermente superiore ma qualità e durata maggiori.
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
