Pagina 1 di 4
9-3 SH 1.9tid aut. - appiedamento improvviso...
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 20:24
da mauroxtx
ciao a tutti, oggi la 9-3 mi ha lasciato per strada....
nei giorni scorsi nessun sintomo, nessuna perdita di potenza o spie che si accendono.
ieri fatto 360 km di autostrada senza nessun problema .
partenze sempre regolari senza inceppamenti.
oggi al rientro da lavoro, sorpasso un camion quasi fermo, accelero un po, sono a circa 70/80 km orari, e sento che tira il c**o indietro, accelero...e niente...la macchina scala (automatico)...butto giù il pedale a tavoletta...rallenta sempre più..mi ritrovo a circa 30km/h e mi infilo nel primo posto che trovo per non intralciare ,..è l'ingresso di una abitazione...
la macchina è morta.
provo ad accenderla...motorino gira...rumori strani zero...non parte.
nel frattempo arriva la padrona di casa,,esco mi presento e le spiego il problema,...lei, molto gentilmente mi concede l'uso dello spazio fino alla risoluzione del problema...ringrazio.
attendo qualche minuto...riprovo, zero...non parte , e mentre insisto sento il segnale acustico...dlin-dlon...malfunzionamento controllo trazione, ma credo sia perche abbia rilevato motore spento e cambio che girava...boh.....
chiamo il carro attrezzi...carichiamo la 9-3 direzione meccanico.
stasera mi chiama il mecca e mi dice che dai dati, non arriva gasolio, ma non sa se per un filtro intasato o pompa o cosa..
aggiungo: distribuzione fatta 2 anni e 50 mila km fa
tagliando completo 3000km fa
valvola egr e filtro antiparticolato "sistemati" 3 anni fa
olio cambio automatico fatto 2000km fa
avete idea di che cosa gli è preso?...ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla.
a vendo e me cioe un benza.....
ciao a tutti...
Re: appiedamento improvviso...
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 20:30
da drillo65
Se fosse il filtro gasolio intasato non mi sorprenderebbe .... può dare di queste problematiche
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 20:31
da desertstorm
Mmmm, a caldo, da quello che riferisci sto pensando ad un problema di cambio o della centralina che lo gestisce.
Purtroppo i dati sono troppo pochi per fare diagnosi più "sensate"
P.S.: ti ho corretto il titolo.
Re: 9-3 SH 1.9tid aut. - appiedamento improvviso...
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 20:43
da GheSo
Conoscendo la pulizia dei nostri gasolii ( niente), non mi stupirebbe se oltre al filtro ci fofosse anche il serbatoio in stati pietosi.
Non saresti il primo
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 21:04
da vinsempre
Avevi fatto gasolio da poco?
A che livello si trova il carburante ora?
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 21:56
da mauroxtx
il filtro del gasolio ha 3000km, fatto col tagliando.
ho circa metà serbatoio, fatto sabato , ma ne avevo ancora più di un terzo.
desert...il cambio?...la macchina non va per mancanza di gasolio..è morta in corsa,
scusa se non ho messo il modello della macchina sul titolo, ma avendola in firma credevo fosse sufficente..
continuo a sperare in un problema minore, e di cavarmela con poco, ..non è proprio un periodo felice......
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 23:09
da GheSo
Ma anchese fosse nuovo, se si staccano le schifezze dal serbatoio si intasa tutto
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 7:42
da desertstorm
mauroxtx ha scritto:
desert...il cambio?...la macchina non va per mancanza di gasolio..è morta in corsa.....
Bhe, avviso controllo trazione, auto che perde gradualmente velocità, auto che non riparte..... io ho pensato subito ad un problema di innesti marce o qualcosa del genere.
Ma la mia è solo una azzardata ipotesi fatta cosi, a caldo.
Ma ovviamente spero di no.
P.s.: un titolo corretto serve ad identificare più velocemente un argomento nel forum per chi usa la funzione "cerca". Quando risolverai il problema correggilo nuovamente descrivendo brevemente (nel titolo) la risoluzione.
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 17:11
da dpn
l'hai portata in officina della casa o generico ?
tienici info....
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 19:13
da mauroxtx
eccomi qua....aggiornamento.
il meccanico mi dice che il problema è la pompa.....nel serbatoio !!!!!....sollievo!!!!
praticamente c'è qualcosa che la blocca, ma per risolvere il problema deve smontare il serbatoio perchè non c'è la botola d'ispezione per estrarla....possibile??????
comunque sia con la scusa faccio lavare tutto cosi son sicuro che è tutto pulito e non viaggio piu col patema.
lui mi consiglia pompa nuova e pulizia serbatoio ...(.il filtro lo cambio comunque per scrupolo..)
l'officina saab piu vicina a me , cioè a 40km , credo abbia chiuso i battenti, e comunque col piffero che mi vedeva ancora , dopo avermi rubato 860€ per un tagliando e 3 kg olio cambio automatico...ora la porto dal mio meccanico che è piu onesto e lavora parecchio con alfa/fiat (azz quanta fatica che faccio a scrivere alfa/fiat) e quindi il motore lo conosce bene....l'ultima volta per olio e tutti i filtri ho speso 230€.
ps: per vedere il problema tramite presa diagnosi ha usato il programma per l'opel zafira...
domani vi aggiorno sui costi del lavoro....speremo ben......
grazie a tutti...
desert...probabilmente la spia del controllo trazione si è accesa perche la centralina è andata in crisi sentendo il motore morto e il cambio- ruote che giravano...infatti con la presa diagnosi non trova nulla....booohhhh
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 19:16
da desertstorm
Meglio cosi allora
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 19:28
da GheSo
Vedi l'opcom
Comunque, se fosse la pompa, ha un bel prezzo.
Se basta solo la pulizia, serbatoio compreso, la spesa si riduce di molto!
Ps: sarebbe un'esperienza da riportare qui nel suo non uso
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=25714
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 21:47
da luro62
Con i prezzi bassi conviene mettere gasolio premium. Il gasolio e' causa di molti mali. Come per gli umani molto dipende da quello che mangiamo.
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 22:15
da Extreme
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 22:22
da jpm
Cercando meglio... troverai anche qualcuno che ha rischiato di morire lavorando al serbatoio
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 22:27
da Extreme
Quoto
Ovviamente era una battuta- E non consiglierei mai di fare ciò
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 22:38
da jpm
Piuttosto... le pompe ad immersione non sono eterne, quanti km ha la 9-3?
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 23:13
da mauroxtx
ora sono a 170 mila...
infatti il mecca rileva assorbimento di corrente dalla pompa , ma non gira...è per questo che propende per cambiarla.
visto che c'era ho anche fatto controllare l'alternatore, visto che monto ancora l'originale....chissà che tenga botta...
Inviato: giovedì 11 dicembre 2014, 0:56
da GheSo
Magari monta quello già modificato.
Se non lo fosse, ti avrebbe abbandonato da mo'
Inviato: giovedì 11 dicembre 2014, 19:34
da mauroxtx
ok...oggi visita al meccanico...9-3 sul ponte e serbatoio a terra..
confermato pompa ko..arrivata quella nuova non originale.
la pompa saab costa 420€ + iva , ..quella compatibile 250 ...
domani pulitura serbatoio e rimontaggio....
uff...ufff.....ecco il regalo di natale......
