Pagina 1 di 2
Auto a 6v e presa USB
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 14:28
da AeroGT
In previsione di un rinnovato utilizzo di auto vecchiotte (
) a 6Volt mi si presenta la necessità di ricaricare in macchina smartphone, navigatori ed ammenicoli moderni di questa specie tramite una presa USB
Curiosando in rete ho trovato questo:
http://www.t1alarm.com/t1-usb/ che però ha un prezzo fuori di testa IMHO.
Sono qui a chiedere l'aiuto di qualcuno di voi che mi aiuti a trovare a prezzi "normali" una cosa del genere o sia in grado/voglia di replicare un oggetto del genere considerando che le mie competenza elettroniche risalgono ai tempi delle Piramidi
Re: Auto a 6v e presa USB
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 16:23
da desertstorm
Stefano guarda che per quello che fa il prezzo non è esagerato.
Se vuoi creare un sistema di trasformazione da 6 a 12 dovrai realizzarlo tu con vari componenti per rispermiare alla fine un 20/30% sul totale.
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 16:40
da AeroGT
Quello è un box che parte da un'alimentazione a 6v per ricaricare, tramite presa USB, uno smartphone/navigatore... nessuna trasformazione da 6 a 12V ...
Il costo di tutta la "componentistica" in se molto semplice, compreso scatolotto, interruttore e led (non presenti) nel modello proposto da T1, non arriva a 20€ ...
Mi sono già informato tramite un amico che mi ha confermato l'estrema semplicità della cosa... il problema è "l'amico" è presissimo e non riesce a darmi in concreto.
Ben diverso sarebbe creare un'alimentazione a 12v partendo da 6v iniziali
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 17:49
da desertstorm
Scusa Stefano ma il link da te proposto parla proprio di un apparecchio cha viene alimentato a 6v dc ed ha un'uscita a 12v dc.
È proprio quello che fa, gli dai la 6 e ti caccia la 12!
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 18:34
da drillo65
Prenditi questo .......
http://www.ebay.it/itm/NEU-SPANNUNGSWAN ... 2ea24c56ca
Se vuoi spendere di meno .... caricalo a pedali.
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 18:50
da desertstorm
Ecco hai visto?
Hai risolto
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 19:47
da mattomatte
Batteria carica da 12V nel bagagliaio del maggiolino...e presa accendisigari occultata sotto al vano porta radio
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 20:51
da jpm
la USB lavora a 5 volt +/-0,25... spiegatemi perché Stefano dovrebbe comprare un aggeggio che alza la tensione a 12
La soluzione si chiama 7805: un integrato stabilizzatore da inserire in serie alla tensione della batteria... che costa meno del connettore USB femmina.
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 21:26
da desertstorm
Perche gli aggeggi che fanno da caricabatteria usb hanno comunque tutti una alimentazione in ingresso di 12 volt. Proprio perche il 99 % dei moderni autoveicoli si alimentano con la 12.
Il produttore del dispositivo lo fa proprio sapendo che l'utente lo collegherà ad una presa che eroga 12v.
Forse fai confusione tra ingresso ed uscita?
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 21:37
da jpm
Ma che dici?
Per ricaricare tramite USB bastano 5V stabilizzati
Non ha senso alzare da 6 a 12... per poi abbassare da 12 a 5
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 21:55
da desertstorm
Allora Jean, Stefano ha intenzione di comprare un caricabatteria da auto per ricaricare i vari, ipad, smartphone ed altro.
Questi caricabatteria, per poter ricaricare, necessitano di essere collegati ad una presa di corrente dell'auto, che è una 12 volt.
Quindi questi caricabatteria si alimentano con la 12 volt.
Per il momento quello che cacciano a me non interessa. A me interessa sapere, per il momento, come farli funzionare ok?
Bene!
Ora se l'auto non ha la 12 volt ma ha la 6, questi caricabatteria non potranno mai funzionare.
Ergo, o compra un convertitore 6>12 oppure realizza un "artifizio" come hai suggerito con la differenza che con il sistema da te suggerito potrà solo realizzare una presa usb da 5v.
Con il dispositivo suggerito da Drillo potrà avere la 12v in un auto che ha la 6 ed utilizzarlo per qualsiasi congegno voglia usare (che non superi i 2 amp di assorbimento), anche una lampadina o il ventilatore sul cruscotto.
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 22:02
da jpm
Non ha mai detto che vuole i 12V per attaccare un carica-batterie, anzi, è un'operazione che lui stesso reputa
giustamente assurda.
Vuole solamente una presa USB sulla sua vecchietta con alimentazione a 6V.
Gli servono:
1 - un integrato stabilizzatore a 5V
2 - una presa USB femmina
Attacca due fili e il problema è risolto
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 22:09
da desertstorm
Ok
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 22:43
da AeroGT
JPM ha centrato in pieno la mia esigenza.... Qualcuno é in grado di risolverla in concreto?
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015, 23:04
da marcofinnista
Inviato: venerdì 20 febbraio 2015, 1:53
da lsd227
jpm ha scritto:la USB lavora a 5 volt +/-0,25... spiegatemi perché Stefano dovrebbe comprare un aggeggio che alza la tensione a 12
+1
Inviato: venerdì 20 febbraio 2015, 1:57
da lsd227
http://faidatemania.pianetadonna.it/com ... ml#steps_5
anche se effettivamente riflettevo "se attacchi direttamente l'usb femina non èlo stesso anche se sono 6??"
teoricamente non dovrebbe cambiare niente (se sono stabilizzati) 1v non dovrebbe dare problemi
Inviato: venerdì 20 febbraio 2015, 7:22
da desertstorm
1 volt in più rispetto a 5v sono il 20% di tensione in più..... occhio....
Inviato: venerdì 20 febbraio 2015, 7:43
da drillo65
Ma voi avete idea della stabilità che ha la tensione
Su un auto a 6v, in cui viene prodotta non da un alternatore,
Ma da una dinamo?
Le onde del mare in tempesta possono dare un idea.
La stabilizzazione è il problema primario.
Inviato: venerdì 20 febbraio 2015, 13:12
da lsd227
Hahahha col mare hai reso l'idea
