9-3NG - Clima non funzionante
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 10:33
da danikolas
salve, da ieri praticamente non mi funziona tutto il sistema di climatizzazione. si accende regolarmente ma non esce ne aria calda ne fredda. non parte proprio. cosa puòà essere^ grazie in anticipo
Re: Clima non funzionante - Saab 9.3 2.2 tid NG
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 12:21
da MarcoMaxi
I casi possono essere tanti ma i più comuni sono: impianto con una perdita e quindi scarico di gas, compressore con giunto guasto o più semplicemente il sensore di temperatura esterna guasto.
NB: rettifica. Se non esce aria potrebbe essere il regolatore di velocità del motorino della ventilazione interna che è guasto. Smonta il cassetto portaoggetti lato passeggero e verifica.
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 13:34
da danikolas
ok oggi pomeriggio verifico. non esce aria, ne calda ne fredda.
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 18:18
da MarcoMaxi
Se l'aria non si muove, direi che il regolatore è andato. Si riesce a smontare facilmente. Una volta tolto il cassetto portaoggetti vedrai il motorino con un modulo elettronico sotto. Quello è il regolatore, basta togliere le viti e si sfila senza problemi (la spina col cablaggio la devi togliere per forza ma lo puoi fare in qualunque momento).
