Pagina 1 di 3
[RISOLTO] 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 19:59
da wistonwolf
Piccolo problema, Saab 9-3X, TTid, 110000Km, gomme 225/50/17, cerchi apparentemente non storti
tra 110 e 130 Km/h, con picco a 120 Km/h il volante vibra, la macchina tiene bene ma è come se il volante sfarfallasse.
Interventi effettuati:
Cambio gomme invernali -> estive = nessun cambiamento
Inversione gomme (e quindi cerchi) = piccolo miglioramento del fenomeno, ma persiste
Convergenza ed equilibratura (2 volte) = minimo miglioramento
Visto che lo sfarfallamento compariva anche in frenata profonda ho sostituito (2 volte) dischi anteriori e pasticche -> notevole miglioramento dello "sfarfallamento" in frenata, che si ripresenta rarissimamente solo per frenate particolari
Giunti, braccetti, mozzo controllato da meccanico specializzato saab che io reputo bravo -> nessun problema particolare
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Re: 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 20:41
da MarcoMaxi
Fantasmi?
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 20:43
da desertstorm
Tutto molto strano, quello che mi sento di consigliarti è una ulteriore equilibratura ma quella che io chiamo dinamica.
Ovvero quella che si esegue con un particolare macchinario senza smontare la ruota.
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 21:03
da wistonwolf
Equilibratura dinamica già eseguita, sono andato dal migliore della mia città
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 21:07
da desertstorm
E allora fai controllare bene i cerchi, "apparentemente" non è sufficiente.
wistonwolf ha scritto: .....cerchi apparentemente non storti
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 21:09
da GheSo
Ma le.gomme son nuove o è il treno.della stagione precedente?
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 21:27
da wistonwolf
tutto nuovissimo
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 22:28
da GheSo
Ma il.gommista ha controllato che non sia una gomma difettosa?
Ultimamente si leggono troppi casi in.cui è la carcassa di un gomma nuova a dar problemi
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 22:49
da drillo65
Fatto salvo che i cerchi devono essere dritti,e non "apparentemente non storti" .....
ad ammortizzatori come stai messo,sono i suoi originali?
Inviato: martedì 19 maggio 2015, 23:07
da vinsempre
GheSo ha scritto:Ma il.gommista ha controllato che non sia una gomma difettosa?
+1
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015, 0:16
da wistonwolf
Lo faceva con i pneumatici vecchi, lo ha fatto con i nuovi invernali, lo sta facendo con quelli estivi nuovi.
Anche io sto pensando ai cerchi o qualcosa di più serio tipo mozzi, braccetti ecc.
Ammortizzatori originali, nessun problema di tenuta in curva o sul misto
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015, 8:40
da Fedesh
Stesso problema con la mia!! Lo avverto tra i 110 e i 130 con picco a 120.
Però la mia ha iniziato da quando ho cambiato gomme e pastiglie posteriori...
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015, 8:42
da marcofinnista
Tanto per fare una prova a costo zero provate ad invertire le gomme posteriori con quelle anteriori...se cambia qualcosa significa che il problema sono le gomme oppure i cerchioni
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015, 11:46
da GheSo
Marco, ha scritto che l'ha già fatto
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015, 11:48
da marcofinnista
Inviato: giovedì 21 maggio 2015, 10:48
da francesco78
wistonwolf ha scritto:Piccolo problema, Saab 9-3X, TTid, 110000Km, gomme 225/50/17, cerchi apparentemente non storti
avevo lo stesso problema, risolto con la sostituzione di un supporto motore. In pratica non era lo sterzo e nemmeno le gomme ma era il motore che entrava in vibrazione e faceva vibrare lo sterzo. Dovresti anche notare una minore stabilità della macchina in curva a causa del motore stesso che oscilla maggiormente.
Inviato: giovedì 21 maggio 2015, 16:37
da GheSo
Interessante...
Inviato: giovedì 21 maggio 2015, 21:35
da wistonwolf
Aggiornamento,
forse abbiamo risolto, si tratta di un cerchio che risulterebbe danneggiato, forse da un serraggio eccessivo. Provata auto con altri cerchi saab, vibrazione sparita, cerchio incriminato messo dietro, netta riduzione delle vibrazioni che rimangono a 130 km/h.
Lunedì tentativo di rettifica cerchio, speriamo bene.
Spero di concludere quì, ringrazio questa fantastica comunità per il supporto ricevuto della quale sono orgoglioso di far parte
Inviato: giovedì 21 maggio 2015, 21:40
da desertstorm
Inviato: venerdì 22 maggio 2015, 8:36
da marcofinnista
