9-3NG - Posizionamento fari Xenon
Inviato: venerdì 17 luglio 2015, 17:24
da Andrea_9-3
Ho un problema con il sistema di illuminazione in quanto è da qualche settimana che non funziona più il posizionamento automatico dei fari allo xenon nel senso che, una volta accesi, non si regolano più automaticamente ma mantengono una posizione detta "di emergenza", come riportato dal libretto uso e manutenzione.
Ora, qualcuno di voi sa da cosa possa essere nato il problema ed eventualmente su cosa agire?
Cercando un po' sui vari forum ho letto di un possibile sistema di protezione causato da qualche sbalzo di corrente (circa 1 anno fa ho avuto un problema con il cavo di corrente del termometro esterno che è andato in corto) oppure di un problema ai sensori di livellamento dei fari. Qualcuno di voi mi sa dire di preciso dove sono posizionati i due sensori?
Spero che mi possiate aiutare visto che circolare di notte con i fari così bassi non è proprio il massimo!
Re: 9-3 NG - Posizionamento Fari Xenon
Inviato: venerdì 17 luglio 2015, 20:33
da desertstorm
Per la precisione si chiamano sensori angolari di carico.
La funzione è proprio quella di gestire l'altezza del fascio luminoso inviando le proprie informazioni (prodotte dalle accelerazioni e frenate) alla centralina AFL degli xeno.
Si trovano nei pressi degli assi anteriori e posteriore sinistro.
Inviato: venerdì 17 luglio 2015, 20:45
da Andrea_9-3
Perché in questo spaccato sembrerebbe che il sensore anteriore sia posizionato subito sotto al faro sinistro, la centralina dell'assestamento (cod. 24417112) attaccata al faro stesso e quello posteriore si trovi circa sotto all'assale posteriore sinistro.
Ad ogni modo, sono facilmente raggiungibili dal passaruota una volta rimosso lo pneumatico?
Quale parte devo controllare del sensore?
Grazie ancora!
Inviato: venerdì 17 luglio 2015, 21:10
da desertstorm
Si, se togli il pneumatico dovresti vederlo subito.
Non cosa dovresti guardare, se è spaccato cambialo, se invece è apparentemente integro prova a spruzzare dello sbloccate sul sistema levaraggi e vedi se va.
Altro nin sò :)
Inviato: venerdì 17 luglio 2015, 21:30
da Andrea_9-3
Domani provo, se avete altre "dritte" sono sempre ben accette!
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 21:36
da MarcoMaxi
Confermo. Sono fissati sui bracci oscillanti inferiori del sistema di ammortizzazione anteriore e posteriore SX. E' capitato che in una strada sterrata o con neve i componenti (leveraggi piu potenziometri) si danneggino. Una occhiata da sotto chiarisce l'arcano.
Inviato: mercoledì 22 luglio 2015, 19:56
da Andrea_9-3
Seguendo i vostri consigli ho dato un'occhiata dietro alla ruota ant. sinistra e la situazione è questa:
Credo si sia spezzata l'asta che blocca il sensore danneggiando l'aggancio stesso di quest'ultimo. Chissà come è successo...
