9-3 OG cabrio anomalia "rabboccare lavavetri"
Roberto65
#1 Messaggio da leggere da Roberto65 »
Ciao a tutti! Cercando tra i vari argomenti mi sembra di aver capito che questa anomalia riguarda invece, per un errore di traduzione, il liquido di raffreddamento. Oggi abbiamo sostituito il termostato che rimaneva sempre aperto + il sensore di temperatura + tutto il liquido antigelo. Pulito per bene anche il vaso d'espansione (cercando di togliere eventuale sporco dietro al galleggiante). Ma sul sid compare sempre la stessa segnalazione. Potete suggerirmi cosa fare per risolvere il problema? Grazie, saluti Roberto.
Re: 9-3 OG cabrio anomalia "rabboccare lavavetri"
Sulla vaschetta del liquido lavavetri c'è un contatto elettrico che gestisce il galleggiante della vaschetta.
Staccalo il connettore, ponticellalo con un filo e vedi se la spia si spegne.
Cosi iniziamo a capire se è un errore che riguarda la vaschetta del liquido lavavetri o del vaso d'espansione.
Fai la stessa cosa anche col vaso d'espansione.
Roberto65
#3 Messaggio da leggere da Roberto65 »
Ho provato oggi a staccare la presa che mi hai indicato. Con presa staccata sul sid compare "livello basso lavavetri" o qualcosa di simile. Domani farò la prova che mi hai indicato. Grazie e buona serata
Deve fare quel rilevamento.
Se quando lo riattacchi e con vaschetta piena il messaggio non scompare vuol dire che s'è rotto o "inceppato" il galleggiante della vaschetta.
Intanto riempi d'acqua la vaschetta del lavavetri, metti a livello il liquido refrigerante e nei prossimi giorni vedi se il messaggio compare ancora e quale dei due liquidi diminuisce :)
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
La mia OG traduce bene, ho letto sia "lavavetri" che "refrigerante" quando i differenti livelli erano bassi.
Roberto65
#7 Messaggio da leggere da Roberto65 »
Premetto che in questi due mesi avevo tenuto sotto controllo il livello di tutte e due le vaschette e non c'era alcuna variazione. Trattandosi di lavavetro, ero partito dallo scollegare la presa del galleggiante (e il sid dava livello basso ... quindi mi sembrava strano che ci fossero addirittura due sensori per il lavavetri). Oggi come suggerito ho comunque fatto ponte sulla presa della vaschetta lavavetri e confermo la stessa indicazione. Poi fatto ponte sulla presa della vaschetta d'espansione e nessuna segnalazione sul sid (dunque è corretto che ci sia un errore di traduzione). Ho tolto nuovamente il sensore esterno, grattato la parte che va in appoggio sulla vaschetta, stretto più possibile i contatti e sembra funzionare. Dunque grazie 1000 per i suggerimenti :)
