Ciao a tutti,
sono interessato a sapere se qualcuno può fornire conferma ed eventuali istruzioni per la sostituzione dei rivestimenti e le imbottiture di un sedile elettrico m.y. 2000 (più appiattito) con quelli di un m.y. 2002 (più avvolgente ai lati).
Come detto, il sedile e la sua intelaiatura sono da conservare, l'idea é sostituire solo l'esterno e l'imbottitura.
grazie mille per ogni aiuto
9-5OG-sostitu.imbottitura e rivestimento sedili da '00 a '02
Re: 9-5OG-sostitu.imbottitura e rivestimento sedili da '00 a
Con tutta probabilita' i telai dei sedili sono gli stessi, sostituire solo i rivestimenti di pelle e' relativamente facile, ma sostituire anche le imbottiture ti metto in guardia che e' un lavoraccio veramente ostico data anche la presenza del sistema elettrico di regolazione dei sedili che andra' completamente smontato visto che sta sotto ai sedili stessi ed e' d'intralcio. Inoltre i fori dove passano i gancetti tensionatori delle pelli potrebbero non essere nella medesima posizione per i due modelli di sedile e sara' un gran casino aprirne di nuovi azzeccando i punti esatti per tensionare perfettamente le pelli.
In particolare la difficolta' maggiore sta sullo schienale del divano posteriore che non ha un'intelaiatura come i sedili anteriori ma ha una parete inaccessibile nella parte posteriore.
Io al posto tuo sostituirei i sedili in blocco perchè il valore di poochi centoni di un interno completo non giustifica il rischio ed il numero di ore di lavoro necessarie per sostituire solo pelli ed imbottitura affrontando tutti i rischi del caso.
Considera che le imbottiture sono incollate sui telai, staccandole inevitabilmente si romperanno ed andranno incollate nuovamente e che affogati nella schiuma espansa spesso ci sono vari fili e filetti dei sensori del riscaldamento sedili che andranno tagliati e risaldati.
Grazie Marco. Nel caso specifico l'idea sulla convenienza del lavoro c'era perché l'imbottitura e la pelle da sostituire sono solo per il sedile guidatore e non tutti quanti. Alla stessa maniera i sedili da scambiare sono entrambi ventilati e riscaldati, per cui, se funzionanti, si può tenere in blocco e trasferire insieme anche i cavi e circuiti di cui parli, senza staccarli dall'imbottitura?
