9-3NG 1.8t - Smontaggio ventola interna climatizzazione (?)
Inviato: sabato 12 marzo 2016, 21:34
da mpiva
Salve,
è un po' che non torno nel forum.
La mia 93 1.8t cabrio ha raggiunto la bellezza di 278.000 km e continua a far strada.
Però da qualche giorno la ventola di climatizzazione ha iniziato a fare un fastidioso cigolio, specialmente alle basse velocità (1-2), già a 3 non si sente quasi niente. Uso la macchina per lavoro ed è veramente fastidioso.
Ho già smontato il cassetto portaoggetti anteriore e vedo il sistema motore-ventola. Ho smontato la centralina a ridosso della ventola senza problemi. Ho letto in un altro 3d che dall'esterno rimuovendo le plastiche sotto tergicristalli, è possibile arrivare alla ventola.
Qualcuno mi può spiegare come di smonta completamente in modo che possa fare una bella pulizia e magari dare un po' di antisbloccante, forse è solo un po' di ossido sui cuscinetti.
Grazie,
Massimo
Re: 9-3NG 1.8t - Smontaggio ventola interna climatizzazione
Inviato: mercoledì 20 aprile 2016, 22:25
da mpiva
Grazie per le visite.
Comunque alla fine, ho capito la procedura, smontato il gruppo ventilatore con una certa facilità e ... trovato pieno di foglie sbricciolate. Pulito e rimontato adesso niente più rumore.
Ciao,
Inviato: giovedì 21 aprile 2016, 9:37
Ciao, dunque il tuo topic capita a fagiolo perché anche sulla mia ho notato un inizio di rumorosità, nonostante i km siano meno della metà dei tuoi.
Fa una specie di "trrrr" continuo, si sente anche con la radio accesa a volume "normale/basso" se si percorrono strade a bassa velocità ed appunto è molto fastidioso.
Io avevo già guardato come poter lubrificare il motore qualche giorno fa, ma dopo aver smontato il filtro e spruzzato un po' di lubrificante sul perno della ventola non è cambiato nulla, così ho smontato il cassetto portaoggetti per vedere se si poteva intervenire da sotto, ma questa specie di reattore nucleare che mi si è parato davanti mi sembrava un po' odioso da smontare e siccome erano le 7 e mezza di sera ho preferito rimandare.
Come hai fatto a smontarlo esattamente? Cosa bisogna smontare ?
Inviato: giovedì 21 aprile 2016, 22:36
da Tex
io sentivo un toc-toc, e come mi è stato consigliato di fare , sembra che abbia risolto...da come lo descrivi , il tuo probabilmente sembra un rumore come se la ventola urtasse da qualche parte... quanto lubrificante gli hai dato? io abbastanza (WD-40) sul perno centrale mentre la facevo girare al minino della sua velocità, e poi sulla ventola (la parte esterna che gira intorno all'involucro, un po' di silicone spray.... è già da un po' che è silenziosissima, se ricomincerà o ripeto il tutto o la tiro giù ...riprova...
Inviato: venerdì 22 aprile 2016, 10:31
Sì, è come se "toccasse ripetutamente" qualcosa in effetti, infatti, quando ho smontato il portaoggetto riuscendo ad accedere al "gruppo", ho notato che se la tiravo un po' (tipo "spostandola") anche lasciandola fissata, senza smontarla, il rumore diminuiva o svaniva addirittura... come se l'inclinazione di un grado o due facesse sparire il "gioco".
Dici che sono le palette che toccano sui bordi esterni?
Io non ci ho passato una quantità esagerata (ho usato il WD40 sul perno anch'io), però ci ho spruzzato quanto basta per bagnare per bene tutto il perno centrale (e sentire odore di WD40 in abitacolo per un'ora
Tu dici quindi che nel tuo caso ha aiutato spruzzare il silicone spray sui lati del vano ventola? (intendi nella zona che si vede rimuovendo il filtro abitacolo, giusto?).
Inviato: venerdì 22 aprile 2016, 10:35
da drillo65
Il motivo è sempre lo stesso,il perno centrale che acquista gioco
a causa della plasticaccia infame made in GM.
Inviato: venerdì 22 aprile 2016, 10:44
E' quello che temo io, che sia il perno inferiore (quello dentro a cui la girante poggia), che non è quello superiore che si vede togliendo il filtro abitacolo...
p.s. l'impossibilitò di far si che all'accensione dell'auto la ventilazione se ne stesse SPENTA (così da accendere il climatizzatore solo quando servisse, come ho sempre fatto sulla Cabrio il cui clima parte sempre su OFF) mi fece subito temere per la sua durata, quando acquistai la macchina. 5 anni dopo il timore si è avverato.
Inviato: venerdì 22 aprile 2016, 16:39
da Tex
Evidentemente si é sboccolata la sede centrale del perno. Mi sa tanto che o si cambia o aspetti che la ventola si assottigli a forza di girare
